[O2] max 160 kmh
  • met
    [O2] max 160 kmh
    nie, poszukaj .dat wyszukaj go po prostu
  • damo85
    • 14
    [O2] max 160 kmh
    zaistniał mi jeszcze taki problem na autostradzie autko śmiga mi tylko 160km/h nie wiem co jest przyczyną do 160 to jest moment a gdy już jest to jak by mi ktoś przyczepkę przypiął komputer podpinałem i żadnego błędu nie ma zadna kontrolka mi się nie świeci.
    objawy jakie jeszcze zauważyłem to przy ruszaniu mieli mi cały czas gume gdy wrzucam 2 i3 podczas jazdy jest to samo gdy wyłączę esp to już mniej a jeżdżę na 18 cały czas to wydaje mi się ze nie powinno tak byc auto ma przebieg tylko 96000 mil
    • karpecik
      • 279
      Może mieć ustawioną max prędkość na 160 km/h lub błąd na turbinie.
      • ciuk15
        • 406
        damo85, moja skodzianka mimo 190 000 km smiga bez problemu a te 160 spokojnie osiaga i chce wiecej nie wiem ile max jeszcze nie mialem okazji sie przekonac narazie bylo 180 km/h , a co do tej predkosci to watpie zeby byla na tym pulapie zablokowana .
        1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
        2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
        3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
        4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
        • mikolaj93
          • 387
          może trzeba wrzucić piąty bieg :lol: hehe...
          sorki że post nie wnoszący nic do tematu ale może troszkę zabawny :roll:
          • Dachu
            • 724
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            ciuk15, ja mialem 1.9 tdi BJB i testowalem max poleci 183 km pozniej jak by paliwo odcinalo,spada na 179 km i znow wchodzi do 183 i tak wkolo :diabelski_usmiech
            Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma(ale w pamieci pozozstanie
            obecnie Skoda Octavia II 2.0 TDI 187 km i 390 Nm + banan na twarzy
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ck+king++dachu
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez damo85
              ja bym przyjrzał się dolotowi i go ewentualnie wyczyścił a i filtry powymieniał btw kiedy były wymieniane filterki paliwa i powietrza ?
              może autko po programie bo mimo że mam bliźniaczy silnik nie udało mi się zamielić kołami na 3-ce (nie biorąc pod uwagę oblodzonego asfaltu).
              • Hanz2k
                • 522
                No właśnie - seryjny BKC nie zamieli 18 - chyba że to jakieś lewe chińskie 18. Sprawdź czy nie masz chiptuningu - wtedy powyżej 160 turbina może przeładowywać i dlatego są takie numery.
                Hanz2k
                1,8 T by MT
                :admin: bo nie użyłem Szukaj
                • damo85
                  • 14
                  jak to najlepiej sprawdzic czy niema czipa ?
                  • loru
                    • 4286
                    podjechać na hamownie i zhamować auto.
                    • leszekmw
                      • 5356
                      Zamieszczone przez Hanz2k
                      wtedy by miał notlaufy a tego nie pisze.
                      zdaje się ze wystarczy podpiąć vaga i się przejechać , turbina po chipie więcej ładuje niż na serii.
                      chyba że jest zapieczona i przez cały czas ładuje więcej , można sprawdzić czy kierownice chodzą , z kanału , mechanik Ci zobaczy.
                      GVI 1.4TSI
                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                      • ciuk15
                        • 406
                        Dachu, to mnie nie pocieszyles a juz na wiosne mialem dokupic w ASO orginalne skrzydla i sobie polatac ,ale na wiosne beda nowe oponki to trzeba samemu sprawdzic ,jak cos to moze napisze ze udalo mi sie rozpedzic do 183,5
