Przekładnia maglownica
  • aceman
    • 10
    Zamieszczone przez alfee
    Może na sobotę też kamerkę wziąć? coś dokręcimy.
    Bardzo dobry pomysł faj3r, targi będą się odbywać w WZL wojskowe zakłady lotnicze przy ulicy szubińskiej - wylot na Poznań http://www.airfair.pl/?cid=91&unroll=91
  • B_KRK
    • 73
    Wczoraj w wyniku wpadnięcia w poślizg uszkodziłem przekładnie kierowniczą. Kierownica po skręcie 'nie odbija' bądź odbija 'ratami', a nie płynnie...orientuje się ktoś gdzie można dobrze zregenerować przekładnie bądź kupić regenerowaną i naprawić usterkę oraz sprawdzić kompletnie i przede wszystkim kompetentnie zawieszenie?
    Auto to Skoda Octavia 1,8 T Kombi 2000 rok
    bottomless red piggybank
    • rss
      • 1098
      tej przekladni juz nie radze Ci regenerowac - masz pogieta listwe w srodku.
      przejrzyj allegro - tam bardzo czesto warsztaty oferuja oprocz samej przekladni rowniez jej wymiane i ustawienie geometrii.
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • jefry
        • 411
        Jak nie odbija i odbija ratami to prawdopodobnie masz zoraną całkowicie przekładnie kierowniczą, listwa jest albo zerwana albo przeorana. Ja w poprzednim samochodzie podczas poślizgu uderzyłem kołami nie złamałem półosi ale miałem podobne efekty... wg. mnie wymień całość będzie bezpieczniej.
        Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
        • delanopl
          • 831
          dokładnie, podpisuję się pod wypowiedziami rss, i jefry, kup sprawną maglownice, nie baw się w regeneracje, to odpowiada za utrzymywanie prawidłowego toru jazdy czyli Twoje bezpieczeństwo, nie warto oszczędzać akurat na takim elemencie, wiem, bo sam przerabiałem to w Seicento
          • B_KRK
            • 73
            Z tym, że na allegro też oferują regenerowane, bądź regeneracje..ewentualnie z jakiegoś anglika przeznaczonego na części...
            • rss
              • 1098
              regeneracja regeneracji nie rowna. co innego wymiana tulejek prowadzacych gdy maja luz i powoduja stukanie a co innego rzezba z listwa, kolem zebatym czy obudowa. zaklad ktory zamontuje Ci przekladnie bierze odpowiedzialnosc za to co zamontowal i powinien udzielic gwarancji albo chociaz potwierdzic fakt naprawy.
              Do sprzedania:
              • B_KRK
                • 73
                Zamieszczone przez rss
                W jakich granicach cenowych oscyluje omawiania operacja?
                • rss
                  • 1098
                  w malym Oplu mojej Malzonki calkowity koszt regeneracji (tulejki + demontaz/montaz +geometria) wyniosl +/- 500zl. Znajomy z roboty olewal luzna przekladnie w seacie do czasu gdy on chcial skrecic a samochod nie. szczesliwie wyszedl z tego bez problemow.
                  Do sprzedania:
                  • B_KRK
                    • 73
                    To geometrie będę musiał zrobić jeszcze raz, bo wczoraj mechanik też kazał mi zrobić...masakra..
                    • delanopl
                      • 831
                      dobry naciągacz z tego "mechanika"- żeby geometrie ustawić, w zawieszeniu, układzie kierowniczym wszystko musi być sprawne na tip-top, dopiero wtedy, dopełniając formalności ustawia się kąty itp.
                      • B_KRK
                        • 73
                        Pojechałem tam, bo byłem pewien, że będą otwarci w Sylwestra, a chciałem oszacować co się dokładnie stało. Oglądali, podnosili, jeździli itp i stwierdzili, że nic się nie stało (co było w sumie nie możliwe po takiej sile uderzenia równolegle bokiem dwoma kołami na raz w wystające tory tramwajowe ok 20 cm) na stwierdzenie, że kierownica nie odbija tak jak wcześniej jeden z nich stwierdził, że "nigdy w aucie kierownica nie odbija idealnie" :roll:
                        • delanopl
                          • 831
                          Takich "fachowców" to omijaj szerokim łukiem, ostatnio słyszałem dobre opinie o diagnostach ze Schwarmuellera, na Balicach, pare groszy dasz za diagnoze, a jak zechcesz po kosztach zrobić, to pojedziesz do mechanika i wtedy powiesz mu jasno o co Ci chodzi, może to jakieś rozwiązanie?
                          • B_KRK
                            • 73
                            Zamieszczone przez delanopl
                            Masz kolego jakiś dokładniejszy namiar na tych z Balic?
                            • delanopl
                              • 831
                              B_KRK, PW
                              • B_KRK
                                • 73
                                tak to wygląda : http://www.allegro.pl/item847605080_...koda_nowa.html
                                http://www.allegro.pl/item845168283_..._909_144l.html
                                http://www.allegro.pl/item861493324_...a3_krakow.html
                                • slavi
                                  • 422
                                  Drugi link to nie to. Gofr 4 i pociotki cię interesuje a nie 5
                                  • w.marek
                                    • 43
                                    Może ktoś podpowie jak zdemontować maglownice w octavce. Zabieram się za to po świętach. I zastanawiam się nad regeneracja lub kupnem nowej. Czy ktoś się orientuje ile są warte przekładnie z allegro np taka http://www.allegro.pl/item972176770_...a_vw_nowa.html lub pozostałe w podobnej cenie.
                                    Regeneracja + drązki 600 zł - przekładnia z allegro 900 zł co lepsze?
                                    [ Dodano: Pią 02 Kwi, 10 20:37 ]
                                    Nikt nie demontował samodzielnie? Zastanawiam się co trzeba zdemontować aby ją wyjąć. Czy najpierw odkręcać drążki czy wyjmować w całości. Każda porada mile widziana.
                                    • zakuu
                                      • 23
                                      Też się podepne pod temat bo sam na dniach bedę wyjmował magiel. Jakieś uwagi mile widziane
                                      • rafalis222
                                        • 160
                                        Ostatnio mi też cos skrzypi podczas kręcenia kierownica tak jakby sprężyna gdzieś zawadzała tak brzdęka , płyn jest kólko chodzi oki myśle sobie może łożyska na amorach ale autko nie ściąga idzie oki . Ma ktos pomysła co to ?
                                        • luks
                                          • 240
                                          fotostory -- co prawda po amerykańcku...
                                          AutoInjuryLitigationCenter.com has acquired the MotiveMag.com domain, a trusted name once known for its independent voice in the automotive world. This acquisition supports our continued mission: helping people move forward after serious accidents with the information, guidance, and legal support they need. About Motive Mag MotiveMag.com built its reputation by speaking directly to car enthusiasts and […]
                                          skoda
                                          fuckyeah!
                                          • w.marek
                                            • 43
                                            Może komuś się przyda. Demontaż jest prosty i w miarę szybki. Niezbędny podnośnik lub kanał.Należy zablokować kierownice w pozycji z prostymi kołami, i dopiero wtedy rozłączyć z kolumną a po montażu magla ustawiamy nowy na wprost i zakładamy kolumnę na wieloklin magla.
                                            Podnosimy obie strony auta, opuszczamy sanki w dół (odkręcając 4 śruby) odkręcamy węże z płynem i samą maglownice. Magiel wyjdzie na bok ( niezależnie który).
                                            Mój po wizycie u mechanika (plan regeneracji) wrócił do auta. Regeneracja nie opłacalna (regeneracja wraz z nową listwą około 900 zł) a według mechanika takie zużycie (lekkie luzy) nie grozi niebezpieczeństwem. Czekam aż padnie całkiem (wyleje) wtedy wymienię na inny egzemplarz.
                                            Dzięki dla DGW za poradę.
                                            • Stefan_KTP
                                              • 65
                                              maglownicę musiałem dać do regeneracji w Vectrze B, więc swego czasu interesowałem się tematem. Ponieważ nie miałem możliwości samodzielnego demnotażu, wybrałem jeden z bardziej polecanych warsztatów. Cała operacja trwała 1 dzień, rano zostawiłem samochód (8:00) a o 14:00 już był gotowy. wymontowali, zregenerowali i zamontowali ponownie. całość kosztowała mnie 900 zl i dostałem pisemną gwarancję na rok. Jeździłem Oplem po naprawie 2 lata i nic nie ciekło. dla zainteresowanych link --> http://www.maglownice.polskareklama....na,glowna.html
                                              Jedyne minusy to trochę upieprzone wnętrze po naprawie i wygląd warsztatu. Co do jakości wykonanej pracy nie mam żadnych zastrzeżeń
                                              Stefan_KTP
                                              • capriman
                                                • 199
                                                spójrz na ofertę skodeximu-od prawie 2 lat jeżdżę na nowej maglownicy od nich-cena 890pln za nową-jak wynikało z rozmowy są bezpośrednim importerem-w aso krzyknęli mi wtedy 3600 lub 1600 za regenerację-jak zawiozłem im tamtą zapakowaną nówkę ze znaczkami fabrycznymi i powiedziałem,że za niecałe 900pln można też ori nówkę kupić to tylko buraka strzelili..Odradzam regenerację-moja była regenerowana i padła ponownie w najmniej odpowiednim momencie..
