Sprawa wyglada tak, ze na D on pokazuje ze jedzie na 2, ale ile w tym prawdy to nie wiadomo. Jak wrzucisz na S to napisze ze jedzie na 1 i faktycznie jedzie na 1. Tak to dziala
cb radio problem
cb radio problem
Witam serdecznie
mam problem z radiem cb a mianowicie podczas nadawania, gdy włączę przycisk na gruszce auto po prostu gaśnie :shock: prosze o pomoc może ktoś się spotkał z takim problemem :cry:
adoo, Napisz pod co podłączyłeś zasilanie?.
Czy antena cb jest zainstalowana na stałe (dziura w karoserii) czy na magnesie lub uchwycie?
Czy CB sprawdzałeś w innym aucie?moja Czeszka ze Szwecji ;-)
stawiam na:
- zle wystrojona antene,
- uszkodzony kabel antenowy lub niedokrecona wtyczke
- cb radio grzebane / jesli nie jest nowe i ni znasz jego pochodzenia/pablo_doctor
Czy ja dobrze rozumiem, że po włączeniu przycisku na gruszce gaśnie Ci samochód?Zamieszczone przez adoogdy włączę przycisk na gruszce auto po prostu gaśnie
tak jest to mozliwe w autach z elektronika, poziom zakluczen / upraszczajac/ powoduje indukowanie sie napiec w instalacji auta powodujac anomalie.
Mialemkiedys klienta z H. Acord zo jak zaczynal gadac to mu sie dyskoteka na tablicy robila. Rozne kontrolki migaly.
Gaszenie auta to juz prawdziwy extrim
pablo_doctor
adoo, może na początek pozycz od kogoś radyjko i spróbuj przez nie pogadać. Zobaczysz wtedy czy to Twoje radio psoci i jak mówi pablo_doctor powoduje zakłócenia, czy auto jest zazdrosne o to że gadasz z radiem zamiast z nim
Panowie to po kolei :lol:
- zasilanie bezposrednio z aku
- antena na magnesie i od razu zaznacze ze wymieniałem kabel z tym ze te anomalia były jeszcze przed wymianą kabla w antenie, natomiast pojawiły sie po naprawie gruszki (musiałem ze względu na popuszczone luty) i tu jeszcze jedna ciekawostka na innej gruszce to samo sie dzieje więc grucha raczej odpada
- radio sprawdzone w innym samochodzie działa bez zarzutów
- antena nie zestrojona (moze to tu jest pies pogrzebany) :?:
- radio nie grzebane kupiłem osobiście i tu jeszcze jedna sprawa wcześniej chodziło bez problemu w tym samochodzie
zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa po zmierzeniu miernikiem gniazda antenowego masy i sygnału pokazuje przebicie a na innym radiu (szwagra) cos takiego nie występuje. Zobacze jeszcze spróbuje podpiąc inne radio i najwyzej napisze jakie rezultaty :P
hmmm cos z antena albo sama antena albo zle wymieniony kabel. Niezestrojona antena moze Ci uszkodzic radio.
Sprawdzij sobie z inna antena ze swym radiem-bedzie git.
Mikrofon nie ma nic do rzeczy co sam trafnie spostrzegles
pablo_doctor
Magnesówkę trzeba byłoby stroić prawie za każdym razem.Zamieszczone przez pablo_doctorNiezestrojona antena moze Ci uszkodzic radio
Zamieszczone przez adoo- zasilanie bezposrednio z akuRaczej tu bym upatrywał problemu- u siebie w wozie ciągniesz prąd z aku, a radyjko jak sprawdzałeś w drugim samochodzie? Pod zapalniczkę?Zamieszczone przez adoo- radio sprawdzone w innym samochodzie działa bez zarzutów
Druga sprawa- a może masz jakieś dodatkowe zabezpieczenia wozu?It doesn't matter what we're losing
Skoro działa w innym samochodzie i nic się nie dzieje, to problem tkwi w Twoim Szkodniku.
Ja bym wykluczył sprawy wynikłe z nadawania, chyba, że twoje radyjko nie ma 4 wat, tylko 4 kilowaty.
Myślę, że to kwestia podłączenia radia do elektryki, musi być jakieś przebicie na immobilizer czy alarm.zdroofko
daszek
http://www.motostat.pl/user_images/13387/icon1.png [1500-3000 obr/min]http://emoty.blox.pl/resource/hi.gif | oryg. instrukcja obsługi Octavia II
gaszenie auta majkiem :szeroki_usmiech
