[O1] Centralny
  • asp2
    • 8
    [O1] Centralny
    a sprawdziłeś poziom oleju?
    To chyba podstawa
  • ShaDe
    • 115
    [O1] Centralny
    Mam problem swoim aucie z centralnym.
    Pilot nie dziala juz ze 2 miesiace., moge sie bez niego obejsc, bateria na pewno jest ok.
    Gdy zamykam zamki z drzwi kierowcy od srodka, rygluje wszystkie procz drzwi kierowcy.
    Gdy chce zamknac lub otworzyc drzwi kluczykiem z drzwi kierowcy, centralny nie reaguje, otwieraja sie tylko one a diodka obok cypka dalej miga, z klapy bagaznika zawsze otwiera i zamyka mi wszystkie zamki.
    Do pewnego momentu, poki co ktorys raz lapal z drzwi kierowcy bylo okej, teraz wszystko zdechlo i jest wrecz uciazliwe.
    Czego moze to byc przyczyna, rozbieralem boczek, patrzylem na kable i wszystko wydawalo sie byc okej, sterownik przy silniku szyby tez wyglada na caly, ma wszystkie piny, oraz w srodku nie bylo wody.
    Octavia I Elegance 1.9TDi
    • mobi65
      • 291
      Re: Centralny
      Zamieszczone przez ShaDe
      masz padniete mikrostyki wymien i po klopocie
      • ShaDe
        • 115
        mógł bys dokladniej mnie nakierowac co i jak, ostatnio nie mam za duzo czasu aby usiasc przed komputerem i poszukac dokladnie o co chodzi, ale domyslam sie ze cos przy zamku w drzwiach kierowcy?
        • lugab
          • 439
          ShaDe, Taki mikrostyk jak w tym temacie, wsadzilem tam foto:
          1.9 TDI ALH, narazie 90KM
          • ShaDe
            • 115
            a pomoze to na problem pilota?
            nie ukrywam ze bylo by milo znow z niego skorzystac, probowalem programowac pilot od nowa ale nie zlapalo ;/
