[O2] Klocki Hamulcowe
  • dyerx
    • 13
    Jest dużo na ten temat w necie.
    Ja fachowcem ani ekspertem nie jestem.
    Jestem użytkownikiem chipowanej O1.
    Stwierdzam że:
    Spokojnie można robić + 20-25% mocy.
    Różnicę poczujesz na pewno.
    Czy się opłaca? Nie wiem. Zależy jak jeździsz. Czego potrzebujesz i wiele innych.
    U siebie mam ok +25% i żadnych negatywnych skutków nie odnotował ani poprzedni właściciel, ani ja.
    185 tys i dwumasa jeszcze nie wymieniana.
    Mój kolega miał w fokusie 150 tys i zmienił 3 dwumasy. Nic nie chipował, ale on bardzo dynamicznie jeździ.
  • __atomek__
    • 3193
    Witam serdecznie,
    Mam małe pytanko. W O2 z 2007 roku sa z przodu 4 klocki hamulcowe. Ile klocków posiada złącze (czujniki zużycia) do podłączenia ze sterownikiem samochodowym?
    Tomek
    • marek1
      • 91
      złacza sa 2 do czujnika zurzycia po jednym z kazdej strony wewneczne klocki je posiadają
      • __atomek__
        • 3193
        Dzięki Marek,
        własnie wczoraj w serwisie mi wymienili klocki hamulcowe i oczywiście oddali stare. Z 4 klocków tylko jeden był zużyty. A pytanie moje się wzięło stąd iż w oddanych klockach jest tylko w jednym złącze
        Tomek
        • kowal 2002
          • 5161
          W tych klockach, których używałem ( ori, EBC, TRW ) zawsze był tylko jeden czujnik. Nieraz zdarza się ( np. w EBC ), że czujnik jest całkiem oddzielnie i trzeba go sobie dopiąć do klocka na plastikowy zatrzask ( bo np. w zależności od wersji auta czujnik jest albo nie ma ). W OII ten klocek z czujnikiem idzie na lewe koło ( z prawej strony w aucie nie ma wogóle wyprowadzonego przewodu więc po co miałby się tam dyndać kabelek od klocka )...
          • __atomek__
            • 3193
            Dzięki kolego - juz mam jasność sytuacji. Szkoda ze u mnie klocek z czujnikiem po 60tyskm miał ok 5-6 mm grubości a po przeciwnej stronie zaledwie 2mm
            Tomek
            • marek1
              • 91
              masz racje pomyliłem sie jest jeden z lewej strony
              • Rob66
                • 94
                Witam panowie, mam prośbę o podpowiedź
                Będę wymieniał teraz klocki przód OII 2006 Fsi i mam pytanko
                - Czy poza zwykłymi kluczami trzeba mieć np. Torxa czy może innego imbusa ?
                pytam bo będę to robił w niej 1-wszy raz i nie będę tego robił w moim garażu więc jeżeli powinienem mieć (zabrać ze sobą) jakiekolwiek klucze "inne" to wdzięcznym byłbym za podpowiedź
                Nigdy nie polemizuj z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swego poziomu, a potem pobije ... Rutyną ...
                • __atomek__
                  • 3193
                  Powiem tak, w salonie skody w Rudzie za klocki hamulcowe, i regeneracje gwintu zapłaciłem 81,90 zł - chyba by mi sie nie chciało robić tego samemu - tym bardziej ze cos nie tak z gwintem było. Bez regeneracji gwintu na pewno wyszłoby taniej. Poza tym dodatkowo za oryginalne klocki zapłaciłem 172,59 - nie wiem czy to dużo czy mało ale sa oryginalne - Te ceny są po 10% rabacie
                  Tomek
                  • Rob66
                    • 94
                    no to powiem tak
                    WCZORAJ dzwoniłem do Rudy Śl i Oryginalne kosztują
                    UWAGA !!!
                    235-zet... oczywiście do kupienia OD ręki ... nawet mają 10szt na stanie
                    więc kupiłem oryginały od ręki za 158 zeta, ale w Chorzowie...
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Rob66, o ile pamiętam to klucz 6-cio kątny ( imbus ) rozmiar 7. Przed wymianą na nowe klocki warto wyczyścić odpowiednio ich prowadnice ( najlepiej szczotką drucianą, może być taka na wiertarce - ale wtedy delikatnie ) i wtedy najłatwiej jest robić to na zdjętej tarczy - czyli potrzebny będzie jeszcze torx nr 25 albo 30 ( nie pamiętam ) do odkręcenia śruby blokującej tarcze.
                      Przydał by się też wciskacz do tłoczków ( choć bez niego też powinno dać radę ).
                      Rozumiem, że odpowiedni smar i jakiś zmywacz do tłuszczu masz ( jakby tarcza się upaprała smarem ).
                      • Rob66
                        • 94
                        kowal 2002,
                        dzięki za podpowiedź, będę miał raczej z tego co piszesz wszystko - chodziło mi dokładnie o to co napisałeś, że dobrze by było jednak mieć Torxy a że z tego co wiem teściu w garażu Torxów nie ma więc ... muszę zabrać swoje wielkie dzięki za odpowiedź i szerokości ... pozdrawiam
                        [ Dodano: Pią 08 Sty, 10 23:30 ]
                        No i klocki wymienione
                        ze starych na każdym zostało jeszcze około po 5mm czyli ... no całkiem nieźle ale ...
                        no ale, że życie nie jest takie proste i oczywiste to mam zgryza bo kontrolka nadal świeci
                        - po jeździe testowej i porządnym wduszeniu kilka razy hamulca do oporu ABS działa, auto nawet hamuje i wszystko pięknie ładnie ..... jest sprawne no ale ...
                        kontrolka nadal świeci ... i dupa blada, a wszystko założone Ok.
                        Może ma ktoś pomysła ?
                        [ Dodano: Nie 10 Sty, 10 21:31 ]
                        No i się rozwiązał problem
                        demontaż koła - sprawdzenie "obwodu" , ponowne wpięcie czujnika, a raczej jego końcówki (kilkukrotne) i kontrolka zgasła czyli wszystko ok.
