kierunkowskazy - awaria
  • Rominator
    majk-i, no pewnie, sezon się zaczyna dopiero
    Dzieki wszystkim za pozytywne opinie. :wink:
  • rysiek99
    • 6
    na forum nie znalazłem takiego przypadku jak u mnie więc proszę o pomoc.
    jak w temacie problem z kierunkami, jak włączam kierunkowskaz to mrygnie mi raz albo dwa i cisza, jak odbiję do pozycji neutralnej to słychać jak przerywacz pstryknie. tak samo z awaryjnymi. czasami jak pokręce siępo mieście to działają dłużej do około 30 sek. a potem cisza.
    wygląda na to jak by coś nie kontaktowało.
    czy to jest wina przerywacza, czy może coś innego?
    z góry dzięki i pozdrawiam.
    • tom2212
      • 3892
      stawiam na przerywacz wymien lub podmien wlacznik awaryjnych i bedzie ok
      • rysiek99
        • 6
        przerywacz znajduje się pod włącznikiem awaryjnych ?
        • tom2212
          • 3892
          generalnie przerywacz jest w wlaczniku awaryjnych wymieniasz caly i finito powinno cykać
          • rysiek99
            • 6
            ok tylko najgorsze jest to że jestem po za Polską i nie wiem jak się nazywa przerywacz po niemiecku jak co to im ręcznie wytłumaczę
            • tom2212
              • 3892
              pokarz że chcesz wymienić włącznik awaryjnych i ok a jak chcesz nr części to proszę bardzo - 1u0 953 235 G lub z końcówką B lub F w zależności od typu deski i podświetlenia sa jeszcze końcówki E;H
              • jad
                • 62
                To częsta przypadłość http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=360 Po niemiecku blinkgeber albo blinkrelais.
                Jacki
                • krzyniek
                  • 3
                  jeśli ten przerywacz jest we włączniku i chodź trochę jest podobny do tego z audi to idzie to naprawić domowym sposobem, ja osobiście wsunąłem 1/3 zwykłej zapałki :szeroki_usmiech
                  • rysiek99
                    • 6
                    tom2212 dobrze typowałeś to był przerywacz.
                    chyba w niemczech nie mają zamienników, bo wszystkie wieksze sklepy zamawiają w VW i mają taką samą cene jak VW 37 €, tylko w VW mają prawie od ręki a pozostali to 2 dni czekania.
                    montaż prosty tylko podczas wkładania przerywacza miałem problem z powodu zbyt krótkiej wiązki kabli i nie mogłem trafić w kostkę.
                    wystarczyło wyciągnąć radio i po problemie
                    • tom2212
                      • 3892
                      dobrze że pomogłem to bezawaryjności
                      • rysiek99
                        • 6
                        nie dziękuję bo ostatnio z tą bezawaryjności bywało różnie
                        • Golfista
                          • 183
                          Czy taka sama diagnoza jest jeżeli kierunkowskazy cykają nawet 5-10 sek. po wyłączeniu i czasem na wybojach?
                          Pozdrawiam Bartek.
                          Current: Honda Civic
                          Ex: O1
                          • karo
                            • 77
                            moze byc, ale raczej to problem w manetce... poszukaj jak rozebrac na forum.. niektórzy uzywaja sprezonego powietrza i podobno pomaga...
                            • Twelvi
                              • 56
                              ja mialem jakis czas temu problem z kierunkami a dokladnie z manetka jak wlaczalem kierunek w prawo to nie dzialal a jak w lewo to raz dziala a raz nie i nawet zalaczal sie kierunek w prawo gdy manetka byla nastawiona do skretu w lewo problem znikl jak "walnolem"lekko w manetke ale zdaje sobie sprawe ze to za jakis czas wroci.
                              • Golfista
                                • 183
                                Zamieszczone przez Twelvi
                                To znaczy u mnie jest tak, że włączają się i wyłączają normalnie.
                                Tylko po wyłączeniu czasem słychać takie cykanie przekaźnika w rytmie 2x szybszym niż normalne działanie kierunkowskazów.
                                I nie wyłącza się to. Czasem klika tak 5 czasem 20 sek.
                                A czasem to klikanie włącza się samo po wjeździe na wybój.
                                Ale dzieje się to zawsze po użyciu kierunkowskazu.
                                Wygląda też patrząc na np.; tył auta przede mną iz kierunkowskazy działają normalnie.
                                A to przyspieszone cykanie nie ma nic wspólnego z miganiem samej żarówki.
                                Bardzo często dzieje się tak, po tylko pyknięciu w wajhe kierunkowskazów,bez włączania ich na stałe.
                                To wajha czy przekaźnik?
                                Pozdrawiam Bartek.
                                Ex: O1
                                • Mihau
                                  • 7461
                                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                  Golfista, mam identyczne objawy ale ostatnio jakoś przestało dawać znaki życia i nie tyka. czyżby się samo naprawiło?
                                  • Golfista
                                    • 183
                                    Zamieszczone przez pato.TDi
                                    U mnie to jest nieregularnie. Czasem 2 dni spokój a czasem 15 razy dziennnie
                                    Pozdrawiam Bartek.
                                    Ex: O1
                                    • mamali
                                      • 8
                                      U mnie jest identycznie jak u Golfista, jutro maja mi wymienic przerywacz, zobaczymy czy pomoże. :roll:
                                      Taka fajna Ambiente
                                      • Golfista
                                        • 183
                                        Zamieszczone przez mamali
                                        Po psiknięciu WD40 w nasadę rączki - przestało
                                        Pozdrawiam Bartek.
                                        Ex: O1
                                        • Stefczi
                                          Witam Panowie. I jak potoczyły się sprawy z Waszymi usterkami (mam identyczną sytuację jak Golfista)? mamali wymiana przerywacza pomogła? W weekend wystąpiła u mnie identyczna usterka podczas jazdy taka jak u Was (przy zmianie pasa na autostradzie coś lekko chrupnęło w manetce i pojawiło się to nieregularne szybkie tykanie przez chwilę, pojawiające się teraz praktycznie przy każdym użyciu kierunkowskazu). Zastanawiam się jak to rozwiązać/naprawić bo owe tykanie jest niezmiernie irytujące...na początek spróbuje WD40 w nasadkę ale myślę o wymianie manetki na nową...
                                          • rosa
                                            • 242
                                            U mnie to samo stało się dzisiaj
                                            Czasem "klika" normalnie czasem 2x szybciej a czasem kliknie 2-3 razy i przestaje ale jak włącze awaryjne to nic się chyba nie dzieje.
                                            www.batlodz.pl
                                            • Golfista
                                              • 183
                                              Zamieszczone przez rosa
                                              Wróżę, że masz w planach zakup WD40 :P
                                              Pozdrawiam Bartek.
                                              Ex: O1
                                              • a7k1
                                                • 9
                                                mam ten sam problem Panowiem co wy, ciagłe pykania z przerywacza swiateł awaryjnych. Kupiłem nowy przełacznik swiateł awaryjnych zamontowałem i nadal to samo.. co robic ?
                                                • rosa
                                                  • 242
                                                  Jutro zadziałam z wd-40
                                                  [ Dodano: Sro 12 Maj, 10 21:47 ]
                                                  Wymieniłem cały przełącznik od awaryjnych i wszystko jest cacy i nawet jest lepszy dźwięk
                                                  www.batlodz.pl
