Dziwny szum przy przyspieszaniu.
  • matuz
    • 13
    stawiam na czujnik biegu wstecznego: nie puszcza prądu na światła wsteczne co jednocześnie skutkuje brakiem czujników.
    wizyta na kanale, spięcie przewodów dla kontroli czy na pewno czujnik i jak tak to wymiana w 10-15 minut.
    jak to nie czujnik to trzeba poszukać. może brak tzw masy
  • rafalis222
    • 160
    Mam problem tz . samochód dziala bez zarzutów ale przy przyspieszaniu mam taki szum jakby nawiew sie wzmacnial z trzech kresek na maksa jeden wielki szum .Zamykalem otwierałem wloty ale bez efektu gdziec cos dmucha ale nie wiem gdzie co i jak . Podrzućcie jakieś pomysły gdzie i czego szukac co może powodować ten szum .
    • zgucio
      • 691
      jak szukałem drugiego autka to jeździłem też innymi octaviami i w jednej zaczynało szumieć od 80km/h winąbyła uszczelka w drzwiach koło lusterka na oko wyglądała że super dolega ale jak docisnąłem palcami wtedy szum znikał.
      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
      • jad
        • 62
        Czy z wydechu leci czarny dym? Kopci?
        Jacki
        • rafalis222
          • 160
          Ten szum to nie jest nieszczelnośc na 100% . Mogę jechac nawet 5 km/h wciskam pedal szum puszczam pedał gazu cisza . Jeżeli przegazuje auto to wtedy na postoju oczywiście ,tego nie słysze chociaż jeszcze sprawdze żeby byc pewnym na 100%.
          • jad
            • 62
            To prawdopodobnie jednak jest nieszczelność, ale węża do intercoolera albo okolice Sprawdź. Co z kolorem spalin?
            Jacki
            • rafalis222
              • 160
              Własnie wróciłem od mechanika ,problem był w przewodzie który idzie od turbiny ,wymiana uszczelki tz. takiego ala zimeringa na lączeniu i wlożenie węza tak jak sie należy i wszystko jest ok. Dzięki za podpowiedż przy okazji znalazla sie jeszcze jedna drobna usterka .
              • jad
                • 62
                Dokładnie, zwykle szum czy świst przy przyspieszaniu spowodowany jest nieszczelnościami na doprowadzeniu powietrza do turbiny. Najgorsze jest to, że te węże wcale nie są tanie. Dobrze, że to uszczelka.
                Jacki
                • rafalis222
                  • 160
                  Wymieniali mi sprzęglo alternatora i pewnie cos naruszyli , tak mi sie wydaje szumialo coraz głośniej az wyskoczyl wąż a teraz wszystko sie wyjasniło .
