[O2] Wgniecony zderzak
  • ibizal
    • 8
    Zamieszczone przez kross12
    Być może jest to info o ryglowaniu się drzwi ?
    jeżeli byłoby to ryglowanie drzwi to dźwięk pojawiał by się zawsze po przekroczeniu 20 km/h i raczej to nie jest pikanie
    a w jakich sytuacjach pojawia się to pikanie?
  • mol
    • 118
    Dziś pogoda jest oślepiająca - brudne szyby - oślepiające słońce i ... cofając nabiłem się na bramę.
    Mam wgniecenie na zderzaku - niewielkie - ale sprawia że moje samopoczucie jest bardzo złe.
    Czy da się coś zrobić by nie trzeba było wymieniać zderzaka? Jeśli tak to czy trzeba będzie lakierować cały zderzak?
    Poniżej zdjęcia.
    • szkoda
      • 22543
      na Twoim miejscu nic bym z tym nie robił i zostawił tak jak jest, w ciągu 2 tygodni się przyzwyczaisz a przy okazji masz oznaczone auto
      saport techniczny baj DGW
      • Maru 123
        • 4660
        mol, LUB ZAFUNDUJ SOBIE TAKĄ NAKŁADKĘ http://www.agauto.sk/pl/detail/prog-...tec-10673.html
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • mol
          • 118
          Auto będzie obklejane więc może zaprojektuje w tym miejscu jakiś element graficzny - ale boje się że jest za duży dołek i folia nie będzie trzymać ;(
          • leff
            • 862
            nie ruszac tego, szkoda kasy
            czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
            • aras_
              • 117
              Witam, ja też bym tego nie ruszał tzn. zależy od tego czy śpisz na kasie i wydatek kilku stówek to nie dla Ciebie problem.., zresztą po takiej lakierniczej naprawie jest duże prawdopodobieństwo, że zderzaka lakiernik nie wylicuje tak jak w fabryce i będzie widać, że coś było grzebane a w przyszłości wnikliwy kupujący będzie podejrzewał, że auto miało małą stłuczkę. Skoro będziesz oklejał auto, to proponuje to zostawić, tę dziurę wypełnij szpachlem, żywicą czy czymś podobnym, zrobią Ci to tam gdzie naprawiają zderzaki, oklej to miejsce i po problemie.
              aras
              • mol
                • 118
                Czyli aras_ - szukać firmy która się specjalizuje w naprawie zderzaków?
                Jakie mogą być koszta takiej naprawy minimalnej (podreperowanie pod obklejenie) i maksymalnej z lakierowaniem?
                Mam z ASO na pieńku i może w ramach rekompensaty by mi to zrobili ;]
                • aras_
                  • 117
                  mol, To już musisz sam podjechać i się dowiedzieć, takie zaszpachlowanie nie powinno być droższe niż 50zł, przecież tam prawie nie ma nic do roboty, ceny lakierowania nie znam, ale jak wspomniałem nie warto ściągać tego zderzaka i lakierować, podzwoń, dowiesz się.
                  aras
                  • Maru 123
                    • 4660
                    mol, muszisz poszukać takiej firmy http://www.autoflesz.pl/artykuly/289..._pojazdow.html
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    • mol
                      • 118
                      Dzięki Maru 123,
                      Czy ktoś może polecić zakład "Auto Detailingu" w Warszawie?
                      Chce się rozeznać w cenie takiej naprawy. Dotychczasowy "blacharz" zawiódł mnie przy naprawie przy ostatnim aucie.
                      • kropeck
                        • 2319
                        • BLF 1.6 FSI 115 KM
                        mol, a ja tam widzę czujniki cofania :-)
                        Michał
                        • bzyq_74
                          • 3467
                          Zamieszczone przez kropeck
                          Brama się nie załapała na wiązkę.
                          Też raz bym się naciął na działanie swoich czujek.
                          Jak piszą koledzy zaszpachlować i zapomnieć.
                          MARCIN
                          Mój szkodnik
                          • mol
                            • 118
                            ja też je widzę - ale kuje mnie w oczy głęboka krecha i spękany lakier ... Boje się umyć auto i spojrzeć na zderzak - być może że mi przejdzie za tydzień lub dwa - ale jest to moje pierwsze auto - nowe - a radość z "nieobitego" auta była za krótka.
                            bzyq_74, czujniki nie "złapały" bramy i dodatkowo pokryła się ze słupkiem, brudna szyba i oślepiające słońce i ... rutyna stępiła moją uwagę.
                            • kropeck
                              • 2319
                              mol, nie obrażaj się czasem na moją uwagę o czujnikach parkowania - jakoś nie mogłem sobie podarować stwierdzenia tego faktu :-)
                              Natomiast nawet gdybym jeździł 10 letnim gratem, to też by mnie bolało... nawet takie małe zadrapanie :-)
                              Michał
                              • rafau12
                                • 63
                                to tylko plastik - nie zardzewieje - olałbym chyba że masz w polisie AC i z tego możnaby zlikwidować szkodę, nawet jeśli ją sam zrobiłeś (u mnie np. jedna szkoda z OC lub AC nie powoduje straty zniżek)
                                pozdr
                                • Trusek
                                  • 520
                                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                  wiem ze najlepiej radzi sie komus (bo ja tez dostalbym dylery) ale rzeczywiscie nie lakierowalbym tego bo na szczescie sa te nakladki na zderzak - powinna to Tobie w duzym stopniu zamaskowac
                                  Ale mimo wszystko wiem co czujesz - kiedys spotkal mnie podobny przypadek.
                                  <<>> MACIEJ <<>>
                                  Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
                                  • bzyq_74
                                    • 3467
                                    Zamieszczone przez mol
                                    mol nie przejmuj się, mój też jest nowy i też pierwszy i też obiłem sobie, ale lusterko jak wyjeżdżałem z garażu o 5 rano (jeszcze zaspany byłem) :diabelski_usmiech
                                    Części już mam i poskładam w łikend.
                                    MARCIN
                                    Mój szkodnik
                                    • mol
                                      • 118
                                      auuu .. boli ...
                                      Ja poczekam aż zrobi się cieplej ... dziś dostałem ciekawą ofertę za 350 zł z FA.
                                      Czy da się "miejscowo" polakierować tak by nie było to widoczne?
                                      • bzyq_74
                                        • 3467
                                        Nie da się, zawsze będzie widać jak się przyjrzysz.
                                        Dlatego lakiernicy zawsze malują cały element.
                                        MARCIN
                                        Mój szkodnik
                                        • mol
                                          • 118
                                          Czyli nie zaoszczędzę - trzeba malować cały element by dobrze wyglądało?
                                          Nie ma co wierzyć "w punktowe" malowanie?
