[O1] Problem z zapalaniem
  • kleofas
    • 4
    Zamieszczone przez westwi78
    Agamek12, a nie da się tego wziąć na klatę?
    Jak wziąć na klatę? Okno otwarte, 1,5m od okna drą się dzieciaki, do tego miarowe walenie piłką w ścianę (cud, że ta moja elewacja lekka-mokra jeszcze istnieje). Nawet mnie, nadwyraz spokojnego człowieka, szlag trafiał... Nic, tylko zagryźć zęby i modlić się o deszcz - wtedy szkodniki nie przychodzą...
    Z zakazami też lipa: całe osiedle obstawione miałem tablicami "nie wprowadzac psów", ale prawie wszytkie tablice wyrwali psiarze. Efekt jest taki, że kup nie widać (zbiera je administracja) ale wszystkie trawniki są pełne wysuszonych plam od moczu suk. Już nie chcę mówić o dekoracjach po zejściu śniegu...
    Tablica "nie grać w piłkę" skończyłaby tak samo... A co do administracji: nie raz słyszałem, jak zwracała uwagę na rózne sprawy - w odpowiedzi słyszała "spier..laj"...
    Niestety, coraz częsciej widzę, że naprawdę porządnych ludzi na moim osiedlu jest zaledwie kilkanaście rodzin na kilkaset mieszkań...
  • piotrek1926
    • 15
    Witam. Autko do wczoraj śmigało porządnie. Postało jedną noc. Wychodzę chcę odpalic a tu nic, kręci tylko sam silnik. Objaw jest taki,że dostaje mala dawke paliwa, a potem jakby odcinka się załączyła. Dodam, że vag nie pokazuje błędów, wskaźniki,kontrolki na szafie działają prawidłowo, akumulator,świece, filtr paliwa nowe.Za wszelkie sugestie z góry dzięki.
    • Krzycho-63
      • 628
      Poczytaj wątek-może coś pomoże:
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • piotrek1926
        • 15
        Problem rozwiązany. Samochód wprowadzilem do garażu po 2 dniach odpalił. Okazało się,że paliwo kiepskiej jakości zamarzło. Pogratulować naszym stacjom.(orlen).pozdrawiam
        • niedzwiedz11
          • 56
          to samo ostatnio przerabiałem ze swoim.... tankowałem na orlenie cały czas i ledwo zapalał zimny... wlałem shell-a i po problemie- pali od pół obrotu czy ciepły czy zimny..
