Zamieszczone przez satoot
Wskazówka temperatury silnika szaleje
Mam taki mały problem:
wskazówka temp. silnika tuż po odpaleniu ((ok3min.) po nocy
lata jak oszalala w calym przedziale= raz min. raz max. raz normal.
- co ma nastepstwa w zapaleniu kontrolki
ze wstępnych oględzin mogę powiedzieć, że brak wycieków oleju, brak ubycia płynu chlodniczego, jedynie niepokojąca kwesia to górna rura od chłodnicy tuż przy pokrywie silnika jest tak jakby nadpalona - ciężko to dokladnie opisać - tak jakby zapalniczką podpalic na 3 sek.
samochod trzyma moc, nie dławi się, dym z rury o kolorze normalnym, odpala normalnie po nocy, obroty równe, nie strzela
było robione 2 miesiace temu:
rozrząd z pompą wody
olej
skoda 1.6 AEE 75km
Pozdrawiam wszystkichoctavia 1.6"99
pierdu... pierdu ...
czasem czujnik, czasem licznik - bylo walkowanepablo_doctor
tylko kup oryginał, ku przestrodze moje problemy z nieoryginalnym: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24426
Ja miałem to samo , wymieniłem czujnik i było ok.
Teraz miałem inny problem , autkiem latałem przez 3-4h po trasie i wskazówka leżała. Wymieniłem 3 czujniki . Test zegarów zrobiony niby wszystko ok, temperatura rośnie a Tu nic !!
Okazało się że przetarły się kable między czujnikiem. Trzeba było polutować kabelki i jest ok
Jedyny mankament - szukanie wadliwego kabelka :P
[ Dodano: Czw 21 Sty, 10 11:55 ]
aha , kup borygo , bo jak sam będziesz wymieniać czujnik to Ci cały płyn ucieknie :P Dodatkowo czujnik trzyma się na takiej spince. Mi się połamała . Koszt spinki 4ziko
[ Dodano: Czw 21 Sty, 10 11:57 ]
BYŁ : MÓJ SZKODNIK
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
JEST
: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
FB: Michał Storoniak
tylko nie caly i nie borygo :|)pablo_doctor
