Wskazówka temperatury silnika szaleje
  • marc83
    • 7
    Zamieszczone przez satoot
    Czy ktoś może podzielić sie opinią o jakości i eksploatacji oraz awaryjności silników SDI 1.9?
    Praktycznie bezawaryjne i trudne do zajechania.Obsługa standardowa.
  • AdekWawa
    • 10
    Mam taki mały problem:
    wskazówka temp. silnika tuż po odpaleniu ((ok3min.) po nocy
    lata jak oszalala w calym przedziale= raz min. raz max. raz normal.
    - co ma nastepstwa w zapaleniu kontrolki
    ze wstępnych oględzin mogę powiedzieć, że brak wycieków oleju, brak ubycia płynu chlodniczego, jedynie niepokojąca kwesia to górna rura od chłodnicy tuż przy pokrywie silnika jest tak jakby nadpalona - ciężko to dokladnie opisać - tak jakby zapalniczką podpalic na 3 sek.
    samochod trzyma moc, nie dławi się, dym z rury o kolorze normalnym, odpala normalnie po nocy, obroty równe, nie strzela
    było robione 2 miesiace temu:
    rozrząd z pompą wody
    olej
    skoda 1.6 AEE 75km
    Pozdrawiam wszystkich
    octavia 1.6"99
    • Mihau
      • 7460
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      podobno to taka przypadłość Octavii ja mam tak samo, wskazów raz działa raz nie działa, czasami lata od 90 st do 0 st. na VAG-u powinno Ci pokazać błąd, którego nie wykasujesz jak nie wymienisz/nie wyczyścisz wskaźnika (podobno da się go wyczyścić)
      • pablo_doctor
        • 791
        pierdu... pierdu ...
        czasem czujnik, czasem licznik - bylo walkowane
        pablo_doctor
        Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
        CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
        http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
        • laurin
          • 727
          wymień czujnik i po sprawie :-)
          • czernobyl
            • 1276
            tylko kup oryginał, ku przestrodze moje problemy z nieoryginalnym: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24426
            • bobas
              • 1676
              Ja miałem to samo , wymieniłem czujnik i było ok.
              Teraz miałem inny problem , autkiem latałem przez 3-4h po trasie i wskazówka leżała. Wymieniłem 3 czujniki . Test zegarów zrobiony niby wszystko ok, temperatura rośnie a Tu nic !!
              Okazało się że przetarły się kable między czujnikiem. Trzeba było polutować kabelki i jest ok Jedyny mankament - szukanie wadliwego kabelka :P
              [ Dodano: Czw 21 Sty, 10 11:55 ]
              aha , kup borygo , bo jak sam będziesz wymieniać czujnik to Ci cały płyn ucieknie :P Dodatkowo czujnik trzyma się na takiej spince. Mi się połamała . Koszt spinki 4ziko
              [ Dodano: Czw 21 Sty, 10 11:57 ]
              BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
              JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
              www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
              FB: Michał Storoniak
              • pablo_doctor
                • 791
                tylko nie caly i nie borygo :|)
                pablo_doctor
                • laurin
                  • 727
                  Płyn G12 skodoski
                  • AdekWawa
                    • 10
                    Dzięki za rozwiązanie problemu
                    W poniedziałek wybieram się na wymiane
                    Sam nie podejmuje się tego robić bez garażu na -10st.
                    Jeśli to nie to, odezwę się
                    Dziękuje za szybką reakcje z Waszej strony
                    octavia 1.6"99
