[O1] Skoda narobila wstydu, rozrusznik .
  • Gorg
    • 60
    O ile pamiętam data produkcji - styczeń 2009.
    A tu jeszcze foto z nalepą :
    By tomecki994 at 2010-06-19
  • GreenArrow
    • 1052
    Byłem u kobiety no i jadę po mamę z pracy ; ) No jak to znajac mamo chodz na stacje :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
    troche benzynki ;d troszkę gazu ;d zapłacone ; ) odpalam a tu pupa ;d nie chce odpalic
    Rozruch się kreci ale nie kreci silnikiem : ) odpaliłem ja na popych cale szczęście Dobrze ze obsługa mi pomogła popchać skodę xd
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rc9dM57sL4I[/youtube]
    I mam kluczowe pytanie ; ) Jak wykrecic najlepiej rozruch i sie do niego dostac bo nie ma tam duzo miejsca . I czy awaria mogla byc spowodowana "częstym kręceniem i dlugim nawet do 1 min silnika z powodu GAZ-u ;// czy kręceniem auta na nie żywym akumulatorze " ?
    • phoneman
      • 3376
      Mnie to wygląda że ci bendix poleciał
      http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1226#
      • Alkazar
        • 28
        Zamieszczone przez robert.dg
        Desperado z Ciebie! Co to za tragiczna instalacja, żeby trzeba było kręcić minutę?
        • GreenArrow
          • 1052
          Powiem Ci tak ... Jak odpalam skode na benzynie i jest zimny silnik i przełączam na gaz zaczyna sie dusić . Auto gaśnie . Przełączam na benzynę . I pierwsze odpalenie jest takie ze :
          1. Na pełnym gazie wskoczy do 5 tys obrotów i zgaśnie.
          2. jest tak samo
          3. tak samo
          4. za czwartym obroty strasznie falują jak by mu sie nie chciało no i przepala wszystko i chodzi
          A możesz mi powiedzieć jak dostać się do rozruchu i ile jest tak śrubek itp ?
          • Marx
            • 865
            a jak szybko przelaczasz z benzyny na gaz? przy -16 musze przejechac ponad 3km aby zlapac temperature, moze za wczesnie probojesz?
            • phoneman
              • 3376
              robert.dg, Nie mam pojęcia w 1,8
              • GreenArrow
                • 1052
                Marx, juz sie nauczylem przejadę chwile i na gaz
                Człowiek uczy się na błędach ; )
                • wolt77
                  • 77
                  Ja poniżej 10 stopni mam problemy z płynnym (automatycznym) przełączeniem na gaz, więc profilaktycznie czekam aż silnik się nagrzeje do 90 stopni i dopiero przełączam na gaz. Idzie trochę więcej wachy, ale za to nie martwię sie o jakieś uszkodzenia.
                  • morgh
                    • 90
                    no to kolego robert.dg witaj w klubie. Mam to samo tylko ze u mnie za ktoryms razem odpali zazwyczaj za 3 razem. mechanik powiedzial zebym sprawdzil aku, pojechalem sprawdzilem okazalo sie ze juz jest prawie zlom. Dziś czekam na kuriera z nowym aku i zobaczymy czy cos pomoze, jak nie to regeneracja rozrusznika( bendix 100zł i tulejki + szczotki 60 zł). Ale jak na moje oko ( fachowca z pod bloku) to nie jest akumulator tylko rozrusznik, no oczywiscie moge sie mylić
                    • krisoctav
                      • 417
                      rozrusznik - bendiks padł wykręcić nie trudno lecz potrzebny kanał lub dobry podnośnik. Klucz rurkowy dla jednej śruby nie pamiętam 15 lub trzynastka oczywiście odłączyć akumę
                      • karlito1982
                        • 720
                        • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        miałem taki problem co prawda w golfie ale objawy te same...bendiks
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                        • GreenArrow
                          • 1052
                          morgh, to nie lepiej kupic uzywke rozruchu ? Drogi ten bendiks twoj.
                          krisoctav, kanał jest tylko mróz nie daje mozliwosci "'czyt. checi' by to zrobic ;d
                          A co jeszcze powinienem zrobic z rozrusznikiem, co wymienic gdy juz bedzie rozkrecony ?
                          Chyba sobie na razie pojezdze komunikacja miejscka ;d 52 zł za miesiac jazdy xd
                          • vince123
                            • 923
                            2. jest tak samo
                            3. tak samo
                            gaz ma to do siebie ze spala sie w wyzszych temp . niz benzyna .. nigdy nie przelaczaj go z benzyny ('na zimnym silniku' ) na gaz ... przejezdz ze 2-3km silnik zlapie temp i przelaczy sie prawidlowo... poczytaj instrukcje obslugi :wink: tam jest pare ciekawych rzeczy
                            sprzedam do OI :
                            szyby cala lewa strona
                            nadkole nowe LP
                            kontakt PW
                            • GreenArrow
                              • 1052
                              Zamieszczone przez vince123
                              zebym ja widzial instrukcje instalacji gazowej od poloneza :szeroki_usmiech bo taka mam zamontowana :lol:
                              • morgh
                                • 90
                                robert.dg ja pisze z robocizna własnie jade na wymiane aku wczoraj zalozylem nowe i to samo (cena bendixu 70zł)
                                ja wychodze z tego zalożenia że jeżeli ze lepiej zregenerowac niż kupic uzywke bo nie wiesz co kupujesz!!
                                Pozdro
                                [ Dodano: Czw 28 Sty, 10 15:43 ]
                                Dziś wymienilem ten bendix proste jak konstrukcja gwozdzia i odpala ze nawet rozrusznika prawie nie slychac
                                Pozdrowienia
                                • VIR
                                  • 7
                                  Zamieszczone przez morgh
                                  Pozdro
                                  Pozdrowienia
                                  Mam ten sam problem, rozebrałem rozrusznik, tylko wyczyściłem bo wszystko wygadało
                                  na sprawne. Założyłem z powrotem i dalej lipa. Czy u ciebie ten bendix też wyglądał na sprawny, bo nie wiem czy go wymienić?
                                  • GreenArrow
                                    • 1052
                                    A ja powiem wam ze zadne z was nie miało racji co do Bendiksa
                                    Odkręciłem rozrusznik i patrze na bendiks nie jest wyrobiony . No i zaniepokoiło mnie to ze troszkę było luźne. Pocięglem za niego i prawie wyszedł cały ; o zaczęło sie z niego sypać plastikowe drobne kawałki. Pojechałem na szrot po używkę nie mieli, pojechałem do Sosnowca i okazało sie ze jakieś prowadnice się posypały czy coś w tym stylu będę miał chwile to zrobię wam skan rachunku. Zapłaciłem za cala regeneracje 120 zł , 40 zł za naprawę, 80 zł za części. Rozrusznik działa jak nowy, silnik kreci jak by był po jakiejś regeneracji. Usłyszałem duża różnice przy odpalaniu Rozrusznik zrobili mi w 30 min i dostałem kalendarz na rok 2010 z ładnymi paniami xdd pro firma ;d a przed lokalem stal hammer H2 xd
                                    • phoneman
                                      • 3376
                                      robert.dg, I jakie to proste
                                      • GreenArrow
                                        • 1052
                                        phoneman, no i drogie ;d trzeba znaleźć prace ...
                                        • morgh
                                          • 90
                                          U mnie bendix wygladal na nie uszkodzony ale w srodku podobno sa jakies elementy ktore nie blokuja i przepuszczaja jak krecisz. Ja wymienilem i mam spokoj i zaplacilem tyle samo czyli 70 zł ( bo lepszy - tanszy byl po 35 zł) bendix i 50 zł wymiana i po klopocie
