[O2] [FL] Domykanie okien z kluczyka...
  • mistrall
    • 6
    Maicroft, ja też sie nie śpieszyłem ;P dziewczyna prowadziła ;] :P
  • Karpie
    • 53
    Mam problem. Gdy otwieram okna z kluczyka - otwierają się wszystkie, jak je domykam to jedno (tylne, od strony pasażera) nie zamyka się :evil:
    Pamiętam, że ktoś miał taki sam problem, ale nie mogę znaleźć tamtego wątku. Czy ASO poradziło sobie z usunięciem tego problemu?
    1.4TSI + DSG Biała
    • Psycho Dad
      • 629
      Tak ... w aso powiedziano mi że sie samo naprawi
      I się samo naprawiło. Pierwszego dnia miałem taki objaw potem juz ustąpił.
      Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
      • sevo
        • 47
        może trzeba zaprogramować tak jak w OI na nowo?
        włącz zapłon, wyłącz go, włącz ponownie i przyciskiem opuszczania szyby od kierowcy opuść szybę i trzymaj przycisk przez kilka sekund aż cyknie przekaźnik (gdzieś pod deską) i to samo w drugą stronę
        wersja II (różne instrukcje podają różne sposoby)
        wkładasz kluczyk do zamka od strony kierowcy, przekręcasz w pozycję otwórz, czekasz aż otworzą się wszystkie szyby i trzymasz przez kilka sekund (ok 10) i w drugą stronę to samo
        tak wygląda programowanie sterownika szyb
        S - Stowarzyszenie
        K - Kierowców
        O - Omijających
        D - Definitywnie
        A - ASO
        • Karpie
          • 53
          Dzięki ;-)
          Spróbuję skalibrować sterownik okien, a jak to nie pomoże - poczekam kilka dni może samo przejdzie ;-)
          1.4TSI + DSG Biała
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Zamieszczone przez Karpie
            a jak to nie pomoże
            to wal do ASO, autko chyba jeszcze na gwarancji :?:
            • Karpie
              • 53
              Na gwarancji. Zbieram tylko większą ilość "poprawek", żeby z każdą pierdółką nie jeździć
              1.4TSI + DSG Biała
              • Trusek
                • 520
                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                jak zadziala to daj znac ktorym sposobem to zrobiles.
                Jest jeszcze jeden myk z tymi oknami. Jak nacisniesz i przytrzymasz przycisk otwierania centralnego zamka to okna ida na dol oprocz lewego tylnego. W ASO robia oczy jak 5ciozlotowki.
                <<>> MACIEJ <<>>
                Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
                • lonerr
                  • 402
                  Hm ... a jak w ogóle nie mam zamykania i otwierania z pilota w OI ? to mogę to zrobić tym sposobem co podałeś sevo, wtedy będe mógł domykać z pilota ? bo z kluczyka w zamku mogę podnosić i opuszczać ...
                  Sorry za OFF top
                  Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
                  Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
                  • Karpie
                    • 53
                    Wszystkim dziękuję za pomoc. Wasze rady poskutkowały. Poczekałem 3 tygodnie i spróbowałem ponownie - wszystkie okna otwierają się i zamykają poprawnie. Skoda to najnowocześniejszy samochód na rynku - z funkcją "autoreperacji", tylko dlaczego zajmuje to tyle czasu?? :twisted:
                    1.4TSI + DSG Biała
                    • pleban
                      • 580
                      było oddać do ASO - czekałbyś 4 tyg
                      była O1 1,6 102 KM
                      była O1 1,9 TDI 90 KM
                      była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                      był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                      jest Ford Tourneo Courier
                      • kecaj
                        • 1511
                        Karpie, To był bład kodowania fukcji KOMFORT
                        Okna w tej funkci koduje sie nastepujaco.
                        1. Wkładasz kluczyk do zamka drzwi i przekręcasz go w tak jakbyś chciał otworzyć samochód i przytrzymujesz je go w tej pozycji - okna zjeżdżaja w dół.
                        2. Obracasz kluczyk o 180 stopni tak jakbyś chciał zamknąć auto i takze przytrzymujesz go w tej pozycji aż okna się zamkną.
                        W tym momencie funkcja KOMFORT zaprogramowała sobie tzw. krańcowe położenia szyb.
                        Powinno wszystko działać.
                        • Trusek
                          • 520
                          Juz raz o tym pisalem - macie jakis patent lub wytlumaczenie na to :?: :
                          "Jest jeszcze jeden myk z tymi oknami. Jak nacisniesz i przytrzymasz przycisk otwierania centralnego zamka na konsoli to okna ida na dol oprocz lewego tylnego. W ASO robia oczy jak 5ciozlotowki."
                          <<>> MACIEJ <<>>
                          • winni77
                            • 2183
                            Trusek, u mnie idą wszystkie w dól, wiec to nie jest TTTM. Próbowałeś przeprogramować okna wg instrukcji?
                            Mój "Batmobil"
                            • Karpie
                              • 53
                              U mnie wczoraj znowu nie zamknęło się okno, tym razem po stronie kierowcy. Zamknięcie, otwarcie i ponowne zamknięcie okna załatwiło problem. Zobaczymy na jak długo :evil:
                              1.4TSI + DSG Biała
                              • wojtek1982
                                • 108
                                Chciałbym, żeby w momencie zamykania auta z pilota, niedomknięte szyby automatycznie się zamykały. Jak to zrobić?
                                • loyd
                                  • 2342
                                  Zamieszczone przez wojtek1982
                                  Przyłaczam się do tego pytania. Jest taka możliwość, żeby przy normalnym zamknięciu samochodu odrazu zamykałsy się okna ?
                                  • gieu
                                    • 607
                                    Loyd masz oryginalny alarm, czy dokładany w salonie? Przy oryginalnym jest podobno jakaś opcja, żeby VCDSem to ustawić.
                                    Ja niestety mam alarm niefabryczny (META system) i nie dało się tego tak prosto zrobić. Musiałem dokupić specjalny moduł do alarmu (koszt kilkanaście złotych) i go zamontować w ASO (nie chciałem ryzykować z gwarancją, koszt montażu coś koło 100 zł).
                                    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                    • loyd
                                      • 2342
                                      gieu, mam alarm dokładany w salonie (podobno lepszy niż fabryczny).
                                      Da się jakoś sprawdzić, czy mój alarm obsługuje zamykanie okien razem z drzwiami ?
                                      • abstinent
                                        ja nie bardzo kumam tego domykania, z kluczyka idzie ok(czasami za wyjątkiem jednej szyby która coś szwankuje, zresztą już kilka osób ma z tym problem)
                                        ale jak gaszę silnik i wyciągam kluczyk to raz się domykają same, a raz zostają otwarte(z przewagą na otwarte)
                                        Ostatnio nawet chciałem zostawić otwarte szyby żeby się nie grzało w środku, a na złość kilka razy się domykały :evil:
                                        • jafo24
                                          • 36
                                          Zamieszczone przez loyd
                                          ja dałbym sobie prawe jajo uciąć, że jeszcze rok temu szyby w mojej O2 same się zamykały po zamknięciu auta z pilota. Potem miałem wypadek i po naprawie w ASO ta funkcja nie działa. Ostatnio pytałem miłego Pana z ASO jak to jest że nie działa, to mi odpowiedział, że nie działa bo Unia Europejska wydała przepisy w których stoi, że ze względów bezpieczeństwa szyby nie mogą się domykać same. Zrobiłem takie :shock: i się oddaliłem.
                                          • leonsjo
                                            • 4
                                            2,0 TDI 2008
                                            [ Dodano: Pon 21 Cze, 10 22:40 ]
                                            Panowie i Panie mam 2008 rok i wszystko nastawiam w kompie
                                            • winni77
                                              • 2183
                                              leonsjo, ale Ty nie masz O2 FL :idea:
                                              Mój "Batmobil"
