Zablokowana wkładka zamka O2
  • genesis
    • 232
    U mnie po +/- 7.000 km na begnecie ubyło ok 1 mm oleju.
    DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
  • sazad
    • 1531
    • Rapid Spaceback (NH1)
    Ostatnio przy okazji konieczności doładowania akumulatora, chciałem zamknąć auto kluczykiem zamiast pilotem. Początkowo kluczyk nie chciał wejść do zamka, ale po "walkach" przy pomocy WD 40 wszedł. Jednak nie obraca się.
    Czy ktoś już demontował wkładkę zamka w O2?
    Znalazłem sporo opisów jak zdemontować wkładkę w O1, ale próbowałem zadziałąć tak samo i nie udało się. Za zaślepką jest też śruba typu torx, która gdy się ją wykręca to nie luzuje obejmy wkładki tylko "się wykręca" - nie próbowałem wykręcić do końca bo bałem się, że wpadnie do środka drzwi.
    W O2 są dwie zaślepki jedna na wysokości wkładki, druga niżej - nie wiem do czego służy ta druga śruba.
    Rezasumują nie udało mi się wyjąć i wyczyścić wkładki.
    Czy ktoś może pomóc?
    Sebastian
    Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
    • loru
      • 4286
      sazad,
      skoro nie używany to może przy tych mrozach po prostu zamarzł ? i niem ma potrzeby go rozbierać tym bardziej że wspomniałeś iż kluczyk w ogóle nie chciał wejść.
      • AdamB
        • 8044
        sazad, możesz potraktować wkładkę odmrażaczem. Niestety to będzie chwilowa pomoc.
        • sazad
          • 1531
          Odmrażacz też był w użyciu
          Być może to kwestia mrozów, ale jesienią juz ciężko chodził, wiadomo jak się ma pilota i w nim sterowanie alarmem to kluczykiem się nie zamyka.
          Przy tych mrozach to więcej manipulował nie będę bo palce stracę, ale jak sie zrobi ciepło to będę musiał do tego tematu wrócić i dlatego pytam.
          Sebastian
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez sazad
            poszukaj w dziale sound & .... jest tam parę foto relacji z rozbierania boczków w O2 być może coś tam sobie wypatrzysz.
            • AdamB
              • 8044
              Najlepiej jak piszesz poczekać aż będą temperatury plusowe i wtedy jeszcze raz WD-40 potraktować.
              • sazad
                • 1531
                Mrozy puściły, WD 40 zadziałał - po 4 razach - wkładka ruszyła.
                Problem z głowy bez demontażu wkładki.
                Podsumowując - dużo cierpliwości i WD 40
                Sebastian
                • AdamB
                  • 8044
                  sazad, teraz na klucz troszkę oleju silnikowego i przesmarować wkładkę dobrze. WD-40 nie jest trwałym środkiem smarnym.
                  • sazad
                    • 1531
                    AdamB -Tak wiem, już zrobione. No i podstawa to co jakiś czas użyć do zamknięcia drzwi kluczyka, a nie tylko pilota.
                    Sebastian
                    • smug
                      • 160
                      Ano i można czasami spróbować "rozmrozić" wkładkę ogrzewając sam kluczyk np. zapalniczką.
                      Ale ta metoda akurat nie zawsze pomaga
                      Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
                      • mobi65
                        • 291
                        Zamieszczone przez AdamB
                        wedlug mnie lepsza alternatywa dla wd40 to plyn hamulcowy
                        • golibroda
                          • 530
                          WD 40 wypłukuje smar z cybantów wkładki. Nie nadużywajcie ! Niby zadziała a potem zatnie się na amen. Przechodziłem przez to i warsztat od zamków zdecydowanie odradził jego stosowanie.
                          Piotr
                          • sazad
                            • 1531
                            Zamieszczone przez mobi65
                            No nie do końca, płyn hamulcowy niszczy lakier!!!
                            Sebastian
                            • AdamB
                              • 8044
                              golibroda, sazad, ważne jest żeby po płukaniu WD40 przesmarować zamek jakimś rzadkim olejem maszynowym. I tyle
