wymiana lusterka od strony kierowcy
  • potremba
    • 7
    bzyq_74, Zabrzańskie ceny zawsze jakieś takie niższe mi się wydawały.
    U mnie od wczoraj na BP ropa juz 4,50
  • scr008
    • 191
    Dzis w trakcie jazdy stracilem lewe lusterko.
    Jako ze jego wartosc nie jest jakas kosmicznie wysoka, zastanawiam sie czy robic szkode a AC (powinno byc z OC ale sprawca zwial :evil: ) czy tez naprawiac we wlasnym zakresie.
    Z tego co widze w ofercie intercars lusterek jest kilka do wyboru.
    Moje to asferyczne, podgrzewane, elektyczne.
    Jezeli decydowalbym sie robic sam to ktore kupic? Dostepne sa np;
    - nr 6125521 - 177 PLN
    - nr 6139521 - 305 PLN - z zagruntowana powierzchnia.
    Czy warto wydac wiecej za takie z zagruntowana powierzchnia?
    Czy moze lepiej zrobic z OC w aso i sie nie cackac? Nie wiem jakie tu moga jeszcze wystapic problemy, a samochod musi jezdzic.
    Virus injected!
    • sazad
      • 1531
      • Rapid Spaceback (NH1)
      Zerknij na allegro.
      Dwa tygodnie temu sąsiad myślał, że się zmieści i "odjechał" z moim lusterkiem. Nie chciałem z niego zdzierać (w serwisie kompletne lusterko to ok 750 zł + malowanie+200zł wymiana) i na allegro znalazłem za 200 zł nowe/ze sklepu i to w tym samym kolorze -gość sprzedaje części, które są używane przy montarzu aut.
      Sebastian
      Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
      • Grisza
        • 71
        Małem to samo - kupiłem na allegro takie samo, używane w kolorze karoserii za 180 PLN, ale jeszcze nie zamontowałem (stare nie zostało całkiem urwane) poza tym jest za zimno i wszystkie kable by się połamały :?
        • sazad
          • 1531
          Jak zgłosisz z AC to pewnie z 10% zniżki stracisz - przelicz czy ci się opłaca przez ok 2 lata płacić więcej o te 10% czy lepiej samemu kupić lusterko i je wymienić
          Sebastian
          • scr008
            • 191
            znalesc pod kolor bedzie ciezko bo kolor niepopularny - srebrnoblekitny (nie wiem jak sie nazywa ) sa zamienniki za ~ 100 PLN. Ktos sie orientuje odnosnie tego gruntowania? Jest sens zaplacic wiecej? Cos mi sie wydaje, ze pewnie nie...
            jezeli te lusterko za ~100 sie nadaje to nie zglosze szkody z OC bo szkoda znizek.
            Virus injected!
            • Grisza
              • 71
              Zobacz na to:
              http://www.allegro.pl/item890453494_...ektryczne.html
              http://www.allegro.pl/item887639095_...kompletne.html
              mój post:
              • sazad
                • 1531
                Ja też mam srebnobłękitny i ku mojemu ździwieniu znalazłem identyczne. Z OC to jakbyś gościa dorwał (i to by było jego OC) - teraz to tylko z twojego AC
                Sebastian
                • fuego_2007
                  • 230
                  Zamieszczone przez scr008
                  Z tego co się znam to jedno i drugie lusterko niczym pewnie się nie różni, kwestia tkwi w gruncie (podkładzie) Pamiętaj że i tak trzęba jedno i drugie polakierować. Jeżeli kupisz te bez podkładu to nic nie tracisz lakiernik i tak podkładem pomaluje a potem polakieruje.
                  • scr008
                    • 191
                    te sa niepodgrzewane
                    Zamieszczone przez sazad
                    No niestety jechalismy w przeciwnych kierunkach i przez te cholerne zaspy zanim mialem gdzie zawrocic do gosc juz zniknal :/
                    Zamieszczone przez fuego_2007
                    Ta informacja byla mi potrzebna
                    Czy moge z takim niepomalowanym lusterkiem pojezdzic pare dni czy definitywnie od razu malowac ??
                    Virus injected!
                    • bubuDE
                      • 763
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      scr008, lusterko jest kompletnie plastikowe i nie kazda farba trzyma sie na pow. z tworzywa, stad podklad gruntowy. Z takim lustrem mozesz jezdzic ale potem do malowania bedziesz go znow demontowal? W moim aso chcieli 600zl za nowe z malowaniem na z1z1.
                      PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
                      • scr008
                        • 191
                        chodzi tylko o to, ze samochod potrzeby jest codziennie, a umowienie lakierowania itd moze potrwac pare dni
                        Virus injected!
                        • Sev
                          • 1295
                          scr008, normalnie jakbym czytał swoją (właściwie mojej żony ale na moim aucie) dzisiejszą poranną przygodę, identycznie, sprawca też zwiał z tym że u mnie wystarczy wymienić lakierowaną obudowę i plasticzek czarny wewnątrz, taka ramka.
                          Tak nieładnie podpinając się pod temat (nie lubię dublować wątków) zapytam od razu.
                          Osłona lusterka lewego w katalogu występuje pod kilkoma nr części (prawe ma 8 zamiast 7 na końcu):
                          1U0857537F
                          1U0857537F 01C (czarne)
                          1U0857537E
                          1U0857537E GRU (gruntowane)
                          O ile czarne i gruntowane to sprawa oczywista to czym tak faktycznie różnią się 1U0857537F i 1U0857537E? :|
                          Tak wygląda moja buba. Kolor beż sahara ale jak wiadomo aparaty w komórkach są do d...
                          • scr008
                            • 191
                            Zamieszczone przez Sev
                            wspolczuje :evil:
                            moje niestety rozlecialo sie na czesci
                            Virus injected!
                            • piernik
                              • 975
                              scr008, zgłaszaj z AC, ja również straciłem lewe lusterko, kupiłem oryginał podgrzewany w kolorze auta za 200 zł a z AC postałem ponad dwukrotność ten sumy. A zwyżka w przyszłym roku to raptem 70 zł. Także opłaca się zgłosić.
                              • scr008
                                • 191
                                pod warunkiem ze to pierwsza szkoda
                                Virus injected!
                                • fuego_2007
                                  • 230
                                  Z takim lusterkiem możesz jeżdzić do końca świata i o jeden dzień dłużej :lol: Popierwsze nie lusterko się maluje tylko nakładke lusterka którą się zdejmuje, mając gołą nakładke(plastik) natryskuje się odpowiednim podkładem który wchodzi w reakcje z plastikiem i się maluje. I nie ma możliwości żeby spadł lakier no chyba że się go wcześniej nie wymatuje.A i bym zapomniał nie zgłaszaj AC szkoda zachodu dla takiej pierdoły za którą niewiele weżmisz.
