Problemy z TURBO
  • wernika30
    Problemy z TURBO
    ja bylem raz na spocie i niezmiernia zaluje ze tylko raz,
    ale zanim poloze dzieciarnie spac to robi sie juz 21,
    a tu jeszcze ms sa do ogladania
  • Tomek140286
    • 14
    Problemy z TURBO
    Witam serdecznie .
    Mam problem z Turbo , jadąc ok 120-140 km/h wyłącza mi sie turbo i robi mi sie z 110 kM SDI
    strasznie uciąliwy i niebezpieczny przypadek bo można sie zdziwić przy wyprzedzaniu np TIRA. pozdrawiam .
      • 11348
      1. szukajka: notlauf
      2. podaj kody błędów
      3. patrz np tu
      • alfee
        • 2583
        Zamieszczone przez krzynol
        szukajka: notlauf
        dokładnie tak
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • Tomek140286
          • 14
          niestety jeszcze nie podpinałęm go pod kompa mam jeszcze jeden problem mianowicie chodzi o ABS poniewasz pali mi sie kontrolka i po ruszeniu zapala sie alarm i słychać 3 krotne piśnięcie ;( ale o tym pisałem na forum i tez nikt nie potrafi narazie pomóc pozdrawiam
          • alfee
            • 2583
            Tomek140286, Najważniejsze, to podpiąć pod VAG-a. Tam na pewno sa błędy zapisane. Wtedy można diagnozować.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • Tomek140286
              • 14
              jutro podepne bo kumpel do pracy ma przywieść ...
                • 11348
                Zamieszczone przez Tomek140286
                ręczny się nie zapala?
                błędy z vaga i będziemy kombinować
                • alfee
                  • 2583
                  Tomek140286, Jakbyś nie podpiął, to w weekend będę w Toruniu. Możemy się spotnąć i odczytamy :kciukgora
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • Tomek140286
                    • 14
                    oki dam jutro znać .. a ile takie popięcie u Ciebie ??
                    • alfee
                      • 2583
                      Ja nie biorę kasy za takie rzeczy. To w ramach spota.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • Tomek140286
                        • 14
                        hehe oki mam nadzieje że jutro będę wiedział bo szczerze to już mnie denerwuje ... kupiłem to auto 3 miesiące temu i cieszyłem sie z zakupu a teraz takie usterki ... najbardziej denerwuje mnie brak ABS i tej kontroli układu różnicowego bo piszczy i lampka miga podczas jazdy.
                        • alfee
                          • 2583
                          Tomek140286, spox. Nie ma co się martwić na zapas. Notlaufy to raczej standart zimą przy "emeryckiej" jeździe. A ABS się prześwietli i zobaczy co go boli.
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • Tomek140286
                            • 14
                            oki to w takim razie jutro się odezwę pozdrawiam i dziękuje za rozmowę i pomoc.
                            [ Dodano: Sro 27 Sty, 10 22:15 ]
                            podłączyliśmy kompa i wyszły takie błędy może ktoś coś więcej powiedzieć ??
                            17958 charge pressure control deviation p1550-35010 intermintet
                            18057-shareware version to decode all dtcs
                            00283
                            00285
                            00290
                            00287
                            00668
                            [ Dodano: Sro 27 Sty, 10 22:40 ]
                            abs już zrobiłęm wyczyściłem bezpieczniki na akumulatorze i działą jeszcze turbina została
                              • 11348
                              słuchaj, to jest ogólny błąd układu podciśnienia
                              może być mieszek, może N75, może turbina
                              posprawdzaj rurki podciśnienia, czy są podłączone, potrafi spdać rurka kończąca się w obudowie filtra powietrza
                              podmień N75 na sprawny od kogoś
                              jak mieszek zardzewiał w środku to podciśnienie wyciąga z niego rdze i zapycha
                              zaworek zwrotny w rurce podciśnienia podłączonej do serwa
                              sprawdź czy podczas zapalania rusza się sztanga mieszka - powinna drgnąć około 1cm
                              no nie wiem co jeszcze?
                              nieistotne - wersja vaga słaba :diabelski_usmiech
                              00283
                              00285
                              00290
                              00287
                              00668
                              to błędy od ABS
                              • Tomek140286
                                • 14
                                oki sprawdze i napisz co tam zobaczyłęm... a z ABS juz dobrze wszystko pozdrawiam
