[O1] Kierowniczki turbiny???
  • octavia1982
    • 11
    BORA, - Witaj, po pierwsze. Nie znam tego centrum. Opinia o całości nie jest do końca obiektywna, zawsze możesz trafić na jednego kolesia, który jest bardziej pobłązliwy (chojny) od drugiego.
    W sumie jedziesz, jak Ci nie spasi to lecisz do serwisu i robisz bezgotówkowo. Oni zrobią Ci tak byś był jak najbardziej zadowolony, bo im wiecej Ci zrobią tym więcej zarobią.
  • pemo23
    • 78
    Witam wszystkich zrobiłem jak koledzy sugerowali po moim sprawdzeniu błędów Vagiem. Wyczyściłem N75 i sprawdziłem kierowniczki i proszę o podpowiedz jaki skok i jak tzn.ciężko czy lekko powinny ruszać się kierowniczki ponieważ bardzo ciężko się ruszały,palcem naciskałem ale naprawdę musiałem się wysilić żeby je nacisnąć i skok ok.pół centymetra . Psikałem WD 40 ale za bardzo nic nie dało.
    Skoda Octavia 1.9 TDI
    • mojrzesz
      • 89
      Jak naciskasz palcem to one ciężko chodzą bo sprężyna w gruszce daje opór.Kierownice powinny się ruszać na co najmniej 1cm i powinny się ruszać gładko bez żadnych oporów czy skoków.
      • pemo23
        • 78
        Czyli jak trzeba sie na siłować żeby je nacisnąć to są zapieczone,jak najlepiej potwierdzić diagnozę?
        • cysterniarz
          • 1887
          Zamieszczone przez pemo23
          LOGI DYNAMICZNE :idea:
            • 11350
            może być mieszek przerdzewiały
            zdejmij mieszek i zobaczysz jak chodzi - bez problemu z małym oporem sprężyny
            kierowniczki same (dzwigienka na turbinie) powinny chodzić lekuteńko - małym paluszkiem
            • pemo23
              • 78
              Rozumiem zdjąć zawleczkę łączącą dzwigienkę turbiny z tą gruszką .??
                • 11350
                dokładnie i nie zgub
                potem wspornik gruszki - jest na dwóch śrubach - i masz ją w ręku
                • ozzi
                  • 87
                  Koledzy czy ktoś może ma zdjęcie jak demontować mieszek od turbiny u mnie za cholere nie moge tym ruszyć tylko nie wiem czy to to może dokładniejsze wyjaśnienia, gdzie psiknąć za co złapać żeby poruszac ???
                  Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
                    • 11350
                    mieszek/gruszkę masz umocowaną do wspornika turbiny
                    cięgno/sztnaga jest za pomocą zawleczki połączona z dzwignią kierowniczek turbiny
                    odkręcasz dwie śruby mocujące mieszek i masz go w ręku
                    nie jest łatwy dostęp, ale się da
                    jak ciężko chodzi sztanga to albo mieszek zardzewiały, albo kierownice zapieczone
