[O2] wyciek płynu
  • pampej
    • 39
    [O2] wyciek płynu
    brak paliwa rezerwa czujnik cofanie raczej nie,mi pika ale od pasów,i pikało jak czujnik cofania był urwany.
  • piotrek_gdy
    • 7723
    [O2] wyciek płynu
    dziś rano na świeżym śniegu zauważyłem kilka kropelek jasnozielonej(seledynowej) cieczy na wysokości tylnego końca osłony pod silnikiem(auto stało na spadzie)
    czy ktoś ma koncepcję który z płynów eksplatacyjnych może to być?
    płyn od spryskiwaczy mam niebieski więc to nie to
    • Bobek88
      • 65
      A płyn do chlodnicy??.
      Lub płyn od wspomagania, no i został jeszcze hamulcowy.
      Ale ja obstawiam na płyn ze wspomagania
      http://bobek88.mybrute.com
      • szkoda
        • 22543
        moja koncepcja to klima
        saport techniczny baj DGW
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez Bobek88
          O2 ma elektryczne
          po której stronie ? prawa czy lewa ?
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Bobek88, płyn do chłodnicy jest G12 czyli rózowawy
            wspomaganie w O2 jest elektromechaniczne o ile mnie pamięć nie myli a co za tym idzie nie ma płynu
            plyn hamulcowy jest albo bezbarwny albo zdeklarowanie zielony w zależności czy Dot3 czy dot4
            szkoda, no mnie tez to przyszło do głowy tylko zastanawiam się czemu po tych mrozach zaczęło ciec
            • szkoda
              • 22543
              kanał i oględziny, nic nie wymyslisz
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez loru
                prawa czy lewa
                raczej nieco po prawej ale bliżej środka
                • mishaq
                  • 70
                  może troche paliwka pociekło (nieszczelny wężyk paliwa, słabo trzymająca klemra)
                  mercedes beczka- na zawsze w mojej pamięci
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    mishaq, jak długo żyję(a troszkę już przeżyłem :diabelski_usmiech ) jeszcze nie widziałem ropy w takim kolorze ale doceniam pomysł
                    • mishaq
                      • 70
                      sorki, byłem pewny że kolega pisze o żółtym płynie, pomyłeczka. a zielony? moze ten "niebieski" od spryskiwaczy w śniegu robi się zielony...
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez mishaq
                        a otym nie pomyślałem :szeroki_usmiech
                        może być
                        • loru
                          • 4286
                          możemy gdybać ale i tak pewnie nie obejdzie się bez kanału dla pewności oczywiście, ale ten pomysł ze zmianą koloru płynu do spryskiwaczy to chyba będzie to
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            chłopaki dam znać co wyszło- kanał we wtorek
                            a w ramach podzięki za zespołową pracę (wolałbym przy czymś mocniejszym co prawda :szeroki_usmiech ) po plusiku
                            • sazad
                              • 1531
                              • Rapid Spaceback (NH1)
                              No nie, to chyba jakaś trójmiejska zaraza - ja też przedwczoraj wypatrzyłem podobną plamę na śniegu i to w podobnym miejscu, gdzieś tak w środku długości auta. Ten płyn to ma kolor jasno zielony lekko żółty - taki trochę żarówiasty.
                              piotrek_gdy - nie chcę cię martwić, ale chyba gubimy płyn hamulcowy.
                              Dzisiaj odkręciłem korek zbiornika płynu hamulcowego, zanurzyłem w nim palec, a później dotknąłem nim śniegu - wynik, ten sam kolor.
                              Ja jadę do serwisu we środę (Plichta Wejherowo) - no chyba, że masz jakegoś sprawdzonego mechanika w 3-city to podeślij mi na priv.
                              Jak we wtorek wyczaisz co to, to daj mi znać, żebym mógł się przygotować.
                              Mam nadzieję, że spotkamy się na najbliższym spocie.
                              Sebastian
                              Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                sazad, no to byloby niezle rozwiazanie-wole plyn hamulcowy niż klimę 8)
                                a serio- odezwe sie we wtorek to pogadamy albo na spocie
                                • sazad
                                  • 1531
                                  Wiesz co, przeprowadziłem jeszcze mały test - poszedłem do auta po płyn do
                                  spryskiwaczy i rozlałem trochę na śnieg na balkonie - rano zobaczę czy niebieski płyn się utlenił i zmienił kolor. Zrobiłem to dlatego, bo dzisiaj znalazłem podobną plamę z tyłu auta, więc stwierdziłem, że to może płyn od spryskiwaczy - wczoraj wieczorem przed zaparkowaniem umyłem tylną szybę i to może to.
                                  Chociaż z drugiej strony skąd te plamy w połowie długości samochodu - czy to możliwe, że jakieś kanały odwadniające tam się kończą?
                                  Jutro rano sprawdzę wynik testu i napiszę.
                                  [ Dodano: Pon 01 Lut, 10 09:10 ]
                                  piotrek_gdy - test wypadł negatywnie - jak był bękitny tak jest.
                                  Jednak to płyn hamulcowy - napisz gdzie się umówiłeś czy u Plichty czy inny warsztat i daj znać co to było.
                                  [ Dodano: Sro 03 Lut, 10 13:34 ]
                                  Właśnie jestem w serwisie skody w Wejherowie, wszystkie osłony zrzucone, brak wycieku płynu hamulcowego - nie wiadomo co to za cholera jest i skąd to cieknie
                                  Jeździć dalej i obserwować - moje ulubione stwierdzenie mechaników :evil:
                                  Sebastian
