Octavia II Combi nie działa tylna wycieraczka i spryskiwacz!
  • MaciekKCH
    • 10
    Poproś pana Borutę aby pozdrowił Auto Wimar i Auto Babice.
    MaciekKCH
  • krzys1977
    • 30
    Witam.
    Jestem tu nowy, szukałem takiego tematu na forum, ale niestety nie znalazłem.
    Może zle szukałem. Mianowicie nie działa mi wycieraczka i spryskiwacz w Octavii II combi.
    Wycieraczka przeciera szybę, tylko przy załączonych wycieraczkach z przodu i włączeniu biegu wstecznego.
    Bezpieczniki są wszystkie ok. Byłem w warsztacie elektrycznym i niestety nic nie znalezli.
    Myślę może, że to padł wyłącznik wycieraczek?
    Elektryk twierdził, że to się nie psuje i na pewno to nie to tylko jakaś jednostka sterująca i jest to sprawa elektroniki.
    Nie wiem co mam myśleć, może macie jakiś pomysł?
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      krzys1977, czy przy włączeniu spryskiwacza na tylną szybę, słychać pracę pompki czy jest zupełna cisza?
      • pleban
        • 580
        myślę, że jeśli elektryk podejrzewa coś ze sterowaniem to raczej pompka mu nie pompuje
        Wiem, ze są również słabi elektrycy, ale o takiego babola go nie podejrzewam
        A dla mnie wygląda jednak na zwalony przełącznik w manetce
        była O1 1,6 102 KM
        była O1 1,9 TDI 90 KM
        była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
        był Citroen Berlingo 1,6 HDI
        jest Ford Tourneo Courier
        • piotrek_gdy
          • 7723
          a klapa zamknięta?
          przy niedomknietej klapie wycieraczka i spryski nie działają
          • krzys1977
            • 30
            Witam.
            Pompka nie pompuje jest cisza!
            Klapa jest domknięta, ale może nie podaje sygnału, że jest zamknięta?!?
            Przy przedniej klapie gdy jest nie domknięta wiem, że wycieraczki i spryskiwacze nie działają.
            Z tylną klapą też tak jest?
            Dzięki za zainteresowaniem moim problemem.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez krzys1977
              tak
              • krzys1977
                • 30
                Sprawdzałem jak się ją otworzy nie działa nawet przy włączonych przednich wycieraczkach i wstecznym biegu.
                Oświetlenie bagażnika gaśnie to znaczy, że bagażnik jest zamknięty.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Tak, też tak jest. Ale jeśli miałbyś niedomkniętą klapę ( albo uszkodzony mikrostyk w zamku ) to na zegarach świeciłaby się kontrolka i nie działałaby opcja włączania się wycieraczki na wstecznym. Skoro się jednak włącza to znaczy, że połączenie między sterownikiem centralnej elektryki a silnikiem tylnej wycieraczki jest OK.
                  Ja postawiłbym na problem ze stykiem w manetce. Manetka jest podłączona do sterownika w kierownicy ( złącze E pin 2 i 3 ). Jak odłączysz tą wtyczkę ze sterownika to pomiędzy tymi pinami przy włączonej tylnej wycieraczce powinna być jakaś rezystancja, która po włączeniu tylnego spryskiwacza powinna się zmieniać. Jeśli jest stała lub jest całkowicie przerwa w tym obwodzie to na 100% uszkodzony jest styk w manetce.
                  Schemacik manetki wygląda tak ( styk tylnej wycieraczki: E34 )
                  • krzys1977
                    • 30
                    Jest to trudno wymontować taką manetkę, aby to sprawdzić?
                    Trzeba demontować kierownice?
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Strasznie trudne to to nie jest, ale raczej trzeba demontować kierownicę ( uwaga na poduchę ! ). Sprawdź na forum czy ktoś nie dał instrukcji do montażu tempomatu, bo tam postępowanie jest podobne.
                      Na e-mail posłałem Ci instrukcję ( niestety po czesku :evil: , ale są obrazki :twisted: ) demontażu całości ( interesują Cię strony 61 do 66 w pdf-ie ), może trochę ułatwi.
                      • krzys1977
                        • 30
                        Dzięki za instrukcje.
                        A jak zabrać się za tą poduchę? Bo nie chce coś sknocić bo będzie porażka. :?
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          TUTAJ masz opisane...
                          • krzys1977
                            • 30
                            Dzięki. :wink:
                            Wezmę się za to, ale muszę sobie załatwić klucz to tej kierownicy.
                            Może ktoś wie co to jest za klucz? Torx :?:
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Dzięki. :wink:
                              Nie, tam jest potrzebna końcówka typu Spline np. TAKA, ale niestety nie znam rozmiaru ( coś mi chodzi po głowie M12, ale może dotyczyło to czegoś innego :roll: ).
                              EDIT
                              ETKA "mówi", że ta śruba to M18x1,5x18, więc w sumie to nie wiem jaki ten klucz ops:
                              A i jeszcze jedno. Zanim zaczniesz rozbierać kierę to podepnij auto pod VAG-a. W centralnej elektryce można zrobić test działania pompki spryskiwacza ( przód/tył ). Jeśli wtedy zadziała to prawie na pewno winna jest manetka...
                              • krzys1977
                                • 30
                                Witam po dłuższej przerwie. Z braku czasu nie mogłem się zabrać za wymianę manetki. Wymieniłem manetkę i niestety jest ten sam problem. Wszystko działa, ale bez tylnej wycieraczki i spryskiwacza.
                                Jakieś pomysły.
                                Zdecydowałem się już nie szukać i oddać autko do elektronika.
                                Wycieraczka i spryskiwać działa.
                                Przyczyną był rzekomo zielonkawy nalot na płytce pod kierownicą i musieli ją wyczyścić.
                                I odnowa zakodować wycieraczkę i spryskiwacz.
                                Koszt naprawy 350zł.
