[O1] problem z SDI
  • galax
    • 2
    [O1] problem z SDI
    Możliwe, że chodzi o coś takiego http://moto.allegro.pl/item109162231...naprawczy.html
  • krzysztof73
    • 6
    [O1] problem z SDI
    Witam serdecznie Forumowiczów
    Mój problem:
    silnik osiąga właściwą temp. po 15- 20 km ( biorąc pod uwagę obecny okres zimowy, uważam że to i tak spora odległość )
    po rozgrzaniu paradoksalnie silnik zaczyna głośniej pracować ( następuje to nagle, nie stopniowo - .....+)
    następnego dnia sytuacja się powtarza
    może ktoś z Was miał taki przypadek
    proszę o poradę
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Hej. Zależy jak zmienia się praca silnika po nagrzaniu, jakiego rodzaju dźwięki słychać.
      Rzeczywiście długo się grzeje. Może przysłoń chłodnicę lub wyłącz ogrzewanie. Na niskich obrotach, przy małym obciążeniu silnik może się długo nagrzewać.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        Zamieszczone przez krzysztof73
        zapewne termostat do wymiany
        kat wtrysku do regulacji ????
        • krzysztof73
          • 6
          Zamieszczone przez robekcool
          są tylko efekty dźwiękowe czyli głośniejsza praca silnika jak przy nieszczelnym tłumiku a pozostałe parametry pracy bez zmian
          [ Dodano: Nie 07 Lut, 10 19:30 ]
          chłodnica jest przysłonięta kartonem na 2/3 wysokości chłodnicy
          i fakt silnik pracuje bez większego wysiłku na umiarkowanych obrotach -z natury jestem spokojnym kierowcą
          z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam forumowiczów
          • Esdes
            • 70
            Kąt wtrysku w SDI to bym akurat wykluczył. Silniki SDI są mało awaryjne mimo wszystko. Wadą ich jest to że są głośne. Mój jest głośny, ale sprawdziłbym wszystkie osłony plastikowe czy by po nabraniu temperatury nie drgały, telepały się czy tłukły gdzieś o blachę. Taki przypadek znam z Golfa mojego kolegi - tamto tez akurat był SDI. Jednak ja bym sprawdził dokładnie tłumik, a nawet poduszki silnika. Co chodzi o tłumik to jak będzie chodził to obejdź samochód do okoła i posłuchaj czy po obu stronach słychac tak samo głośną pracę silnika. Tłumik zazwyczaj na początku ma pęknięcie z jednej strony i z tej właśnie słychać to dzwonienie bardziej. Odpowiedz co zauważyłeś.
            Zawsze szanuję ulicę i ludzi z niej.
