przepływomierz czy turbinkaW
  • guyritchie
    • 11
    Skfarek, dzięki ops:
    Jako, ze dzień bez modyfikacji, dniem straconym, dziś zamówiłem OEM nakładki na progi czarne plastikowe...
    No to się wyrobiłem i wrzucam 3 fotki nieco lepszej jakości 8-)
  • mb
    • 20
    Witam, od paru dni cos w mojej octavce 1,9tdi 2002 110km na wolnych obrotach dziwnie "grało"-jakby zaworki, pozniej zaczal dziwnie drgac przy ruszaniu i dodawaniu gazu, nastepnie szarpac, az wkoncu dzisiaj stracil totalnie moc, mega kopci na czarno przy dodawaniu gazu, trudno wkreca sie na obroty. Proste pytanie, czy to objaw przepływki czy turbinki. Czy sa jakies inne ew. przyczyny. Cholepa auto jest mi akurat mega potrzene wiec musze zdac sie na kogos kto mi to jakos szybko zrobi, a nie chce dac zrobic w butelke. Jak znacie ew. ceny i namiary w Poznaniu piszcie prosze!
    • sebu
      • 1304
      Objawy pasują do przeplywki
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
        • 11350
        przepływka? niee
        nie kopciłby na czarno mega
        to może wtryskiwacz jakiś skończył żywot może pompa wtryskowa
        nie wiem jaki maszsilnik?
        • mb
          • 20
          jednak przeplywka, kupiłem taka jaka mieli w sklepie -130 zl, tylko cos mam wrazenie ,ze auto jakby nieco oslablo. Przepływka , ktora kupilem dedykowana jest do silnikow atd agr i ah...cos tam dalej, moja octavka to 1,9 tdi 110km 2002 rok + zmieniona mapa. Mozliwe, zeby przeplywka nie byla taka jak trzeba, mimo iz w sklepie twierdza co innego
          • soszek81
            • 1245
            jak dobierali po numerze VIN to powinieneś mieć właściwą
            Była O1 kombi ALH++ 150/340
              • 11350
              Zamieszczone przez mb
              a próbowałeś odłączać wtyk przepływki? jak się auto zachpwuje?
              wpisz w profilu silnik ASV lub AHF
                Jak kopci na czarno to albo dolot jest nieszczelny w tym cos z turbina, albo jak zaczal najpierw dzwonic, to moze zawor odlecial w silniku i robi bajzel obecnie. Wkreca sie chociaz na obroty czy nie bardzo ??
                Zeby sprawdzic turbo i przeplywke to trzeba miec auto na tyle sprawne zeby na tym 3 biegu od tych 1500 do przynajmniej 4tys moglo zakrecic.
                • mb
                  • 20
                  po wymianie przeplywki pokopcil jeszcze troche i wrocil do normalnego stanu. Auto chodzi normalnie , ale cos jakby mniejszego ducha mialo. Co do dzwonienia i "grania" mechanik zidentyfikowal to jako sprzegielko alternatora lub ew. napinacz paska. Pytanie jak prawidlowo powinno zachowac sie auto po odlaczeniu wtyku przeplywomierza? Jutro od rana odlacze , ale wolalbym wiedziec jaka winna byc normalna reakcja,thx
                    Byc mulowate, czasem mniej niz na padnietej przeplywce, a czasem wiecej.
                    Zamiast nominalnie wymaganej dawki 850mg/H pojawia sie wtedy wartosc zastepsza 500mg/H, a padniete przeplywki czasem maja 200 a czasem 720 i wtedy roznice czuc albo w jedna albo druga strone.
                    Trzeba wykonac test drogowy inaczej to takie wrozenie z fusow na odleglosc
                      • 11350
                      Maicroft dobrze gada
                      dodam jeszcze, że kończąca się przepływka wpływa na moc przy wysokich obrotach
                      bardziej niż przy niskich
                      • mb
                        • 20
                        slyszalem, ze nawet padniete przeplywki maja jakas wartosc, moja padnieta to oryginalna boshowska, wiecie kto i gdzie to skupuje?
