duze spalanie
  • dantes2
    • 8
    duze spalanie
    A gdzie moge kupic Vaga?
    dantes
  • rafal0110
    • 52
    duze spalanie
    ile powinna palic octavia 1.6 mpi???
    komputer pokazuje mi srednnio 13-14 litrów, wczesniej byłem na vagowaniu i pokazał ze sonda lambda do wymiany, wymieniłem i nadal jest to samo, filtry tez po wymianie
    ma ktos jakis pomysł??
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez rafal0110
      z grubsza rzecz biorąc o połowę mniej
      na to bym stawiał, nawet gdybyś nie napisał, bo miałem podobny przyadek w innym aucie, jestes pewien, że sonda sprawna i pasuje do tego auta :?:
      saport techniczny baj DGW
      • mroko
        • 659
        A co niby VAG pokazywał że wymieniłeś sonde lamba? Jakie błędy?
        Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
        • rafal0110
          • 52
          vag pokazywał za bogatą mieszanke, ale moze to przpływomierz lub cos nie tak z wtryskami???
          • mroko
            • 659
            No właśnie przyczyną takie błędu głównie może być:
            -walnięty wtryskiwacz,
            -regulator ciśnienia paliwa, chociaż u Ciebie go już chyba nie ma, albo jest jakoś wbudowany w filtr paliwa.
            -pompa paliwa,
            -filtr z węglem aktywnym.
            Jeżeli masz auto po wrześniu 2005r to regulator ciśnienia paliwa masz wbudowany w filtr paliwa, więc można go spróbować wymienić jeżeli nie będzie zbyt drogi.
            Następnie można sprawdzić wtryskiwacze czy nie leje któryś z nich.
            • rafal0110
              • 52
              regulatora cisnienienia niemam, a co do tych wtryskiwaczy to co mam mówic jakk pojade do mechaniorów, i jaki jest koszt sprawdzenia ??
              • mroko
                • 659
                No to spróbuj wymienić filtr paliwa na początek. Miałeś kiedykolwiek zmieniany filtr paliwa?
                A w przypadku wtryskiwczy trzba sprawdzić ich wydajność i czy przypadkiej nie leją albo nie są rozszczelnione.
                A jaki jest koszt to nie mam pojęcia. Trzeba generlanie wyjąć listwe wtryskową i zmierzyć wydajność poszczególnych wtryskiwaczy przez 30 s i porównać je między soba i z wartościami z książki serwisowej. Jeżeli chcesz to będę mógł poszukać i Ci podać jakie powinny być te wartości.
                • Coke
                  • 771
                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                  • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                  octavia 1,6 102 KM przy bardzo szybkiej jeździe miejskiej i odrobina trasy pali 11 na 100. Jeżeli Tobie więc pali 13 - 14 to na pewno coś jest nie tak z silnikiem.
                  Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
                  • Mirek11
                    • 33
                    rafal0110, kiedy dostrzegłeś ten problem i od jak dawna skodzinka spala Ci tak sporo.
                    Czy problem pojawia się również przy pokonaniu min. 20- 30km co pokazuje "komputer pokładowy". I jeszcze jedno pytanie jaką jazdę preferujesz w obecnych warunkach - agresywną czy ekonomiczną ?. Mam podobną skodzinkę i powiem Ci ( do pracy mam jakieś 3km) jak przybywam na miejsce wskazuje mi 11/100 w obecnych warunkach.
                    [ Dodano: Pon 15 Lut, 10 20:26 ]
                    Ja jeżdżę spokojnie a wszystko mam OK! Jak na tak krótkie odcinki do pokonania! jestem zadowolon.
                    miroslaw
                    • Viniu
                      • 517
                      Niskie temperatury + dystans 2-4km (czyli cały czas na zimnym silniku) + trochę świateł + jakiś koreczek = 13-14l/100km, wg mnie nic nadzwyczajnego...
                      Wyjedź spod domu na drogę poza miasto, zrób z 10-20km z prędkością 70-90km/h i spalanie powinieneś mieć 6,5-7l/100km Jeśli będzie znacząco wyższe to coś może być na rzeczy...
                      • Agamek12
                        • 9955
                        Ja od dwóch tygodni siedzę w domu i moja "trasa" składa się najczęściej z odcinków 2+0,5+2km. Do tego podczas parkowania walka z kopnym śniegiem. I po takiej "trasie" MFA wskazuje mi średnie spalanie 20-24l :shock: Ale 35km z 15km miasta stołecznego i 20km trasy podmiejskiej daje 8,5-9l. Idąc dalej: 25km trasy podmiejskiej to 7-7,5l. A z 250km takiej jazdy średnia to około 11l :x . Więc jeśli jeździsz krótkie odcinki to te 13-14l jest całkiem normalne...
                        • splawik
                          • 1292
                          rafal0110, Odkąd zmieniłem robote i zamias 8km mam teraz 3 i żadnej sensownej długiej spokojnej prostej to z 10l zimą podskoczyło mi na 12l a ostatnie to prawie 13 wyjdzie. Dodam , że po pracy jeszcze trochę kręce się po parkingach, gdzie 1 i 2 bieg to max. W trasie przy takiej samej pogodzie 6.5 tak na średnio bez szaleństw.
                          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                            a sprarwdź rzeczywiste spalanie - komp może troszeczkę oszukiwać.
                            Sprawdź też dłuższy przejazd w trasie ile wyjdzie? Np. 10 - 20 km.
                            Jak jeździsz po mieście 2 - 3 km to raczej mniej nie będzie.
                            • maciejrutkowski
                              • 13
                              Witam moja skoda pali w cyklu miejskim 13-15l a w tracie z chodzi do 7l ale w długich trasach i nie w polsce i też się zastanawiam czy to nie za dużo ?
                                Zamieszczone przez maciejrutkowski
                                13-15l
                                to chyba trochę za dużo
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  jak CIĄGLE stoisz w korkach a jak nie stoisz to jedziesz CAŁY CZAS pełnym ogniem to spoko, jeśli jeździsz normalnie to za dużo.
                                  • maciejrutkowski
                                    • 13
                                    jeżdżę dość spoinie więc co może to powodować sonda lambda? czy coś innego filtr paliwa nowy i pozostałe też.
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      rób diagnozę, tu to mozemy sobie pogdybać
                                      • splawik
                                        • 1292
                                        maciejrutkowski, Te dane o spalaniu to tylko z komputerka podajesz, czy przeliczasz z wyjeżdżonego paliwa?
