PROBLEM Z WYMIANA ZAMKA
  • bobik1
    Witam!
    Jako że temat wymiany nakładek na pedały, od wersji RS jest na topie pozwoliłem sobie na malutki manual dla potomności
    Wymiana nakładek nie jest w cale taka trudna jak by się to mogło wydawać
    Do wymiany potrzeba nam:
    Śrubokręt płasku duży - do odkręcenia osłony nad pedałem gazu.
    Trox 25 - do odkrecenia pedału gazu.
    Trox 20 - do odkręcenia podstopnicy.
    Śrubokręt płaski mały - do zluzowania dolnych zaczepów pedału gazu.
    No i oczywiście zestaw nakładek od RS - Gaz, hamulec i sprzęgło to koszt 220zł, podstopnica 70zł
    Do dzieła to wcale nie jest trudne!!
    Sprzegło i Hamulec
    Nie bedę się oczywiście rozpisywał nad wymianą sprzęgła i hamulca bo sprawa dziecinnie prosta - wystarczy zdjąć gumowe nakładki i w odwrotnej kolejności nasadzić nowe. Ściąganie należy zacząć od góry.
    Czas pracy - 5min.
    Gaz
    Pracę zaczynamy od delikatnego i z wyczuciem szarpnięcia za sam pedał gazu. Spowoduje to rozłączenie sie pedału z bolcem potencjometru zaznaczonego na pierwszym foto. Ułatwi to nam późniejsza rozbiórkę - nie trzeba się będzie mordować z wyciągnięciem tego kiedy cały pedał będziemy mieli w reku
    Następnie demontujemy za pomocą dużego płaskiego śrubokręta osłonę nad pedałem gazu, ułatwi to nam dostęp do całego pedału. Troxem 25 odkręcamy śrubę mocującą pedał. Małym płaskim śrubokrętem wyciągamy zaślepkę śruby trzymającej pedał - foto. 2. Kolej na wyciagnięcie pedału, zanim to zrobimy musimy zwolnić dolne zaczepy które są niewidoczne. W tym celu musimy włożyć mały i cienki śrubokręt w zaznaczone na niebiesko otwoty pod pedałem gazu i spróbować odgiąć zaczepy - foto. 3
    Mi niestety się to nie udało bo nie wiedziałem o tych zaczepach ale o dziwo cały pedał wyszedł mi do góry ( zielona strzałka) lekko - zaczepy musiały być już wcześniej popękane Dobra wiadomość jest taka że tak naprawdę po złożeniu pedału nawet bez tych zaczepów będzie się on trzymał mocno na samej śrubie trox Odłączamy przewody zasilające i gotowe
    Następnie wciskamy małym śrubokrętem zabezpieczenie i wysówamy starą nakładkę - foto. 6 Całość składamy z nową nakładką w odwrotnej kolejności
    Czas pracy - 20min.
    Podstopnica
    Tu jest trochę trudniej. Demontaż plastików bocznych jest trudny i pozatym nie wiedziałem jak pozbyć się rączki od otwierania maski. Zastosowałem więc sposób od Maru123 Wystarczy odgiąć maxymalnie plastik boczny - foto. 8 i wtedy mamy dostęp do śruby trzymającej podstopnicę Ciężko trochę ale się da po odkręceniu troxa 20 wysuwamy podstopnicę do góry i wyjmujemy. Montaż w odwrotnej kolejności Na koniec dociskamy odgiety boczny plastik i gotowe Możemy się cieszyć nakładkami RS
    Czas pracy 10 min.
    Suma czasu pracy 35 min.
    Mam nadzieję że ten malutki i skromny manual zachęci was do samodzielnej wymiany Nie trzeba się tego bać wystarczy trochę ostrożności z plastikami i tyle
    POZDRAWIAM
    bobik
  • 8manke0
    WITAM MAM PROBLEM Z WYMIANA ZAMKA DRZWI LEWYCH W MOJEJ OCTAVII ODKRECILEM WSZYSTKIE SRUBY ALE ZAMKA NADAL NIE MOGE WYJAC LACZY GO Z KLAMKA TA ZAWNETRZNA STALOWA LINKA NA KONCU KTOREJ ZNAJDUJE SIE PLASTIKOWY ZACZEP I TU JEST PROBLEM BO NIEMAM POJECIA JAK GO WYCHACZYC HMM MOZE MACIE JAKIES RADY :?: :?:
    manke
    • TDI CHIP
      • 25
      Kolego musisz wyciągnąć wkłądkę drzwi z których chcesz wyjąć zamek. Tam pod wkładką na klamce jest końcówka plaskiowa z linki stalowej o której mówisz. Wkładka - dwie śrubki z boku drzwi prawdopodobnie pod plaskikowymi zaślepkami na klucz chyba torx 20. Uważaj tylko żeby Ci te śrubki nie wypadły musza sie trzymać na końću gwitu.
      TDI Chiptunung
      • rimtimtim
        • 65
        Dokładnie tak jak pisze TDI CHIP, jak będziesz odkręcał śrubkę torx która jest za zaślepką na szczycie drzwi to będziesz widział jak luzuje Ci się naciąg tej linki. Wtedy jak już klamka wyjdzie na tyle aby z niej wyjąć ten zaczep, będziesz mógł spokojnie wyjąć zamek.
        "It's not important to be better than someone else, but to be better than yesterday."
        Prof. Jigoro Kano
        • TDI CHIP
          • 25
          Zapomniałem dodać, żeby podczas odkręcania tych Śrubek trzymać klamkę otwartą (jak otwierasz drzwi)
          TDI Chiptunung
          • Kajtiii
            • 291
            Zaraz zaraz chłopacy.... trochę namieszaliście. :roll:
            Po pierwsze do zamka to nie klucz torx tylko SPLINE
            Po wtóre wcale nie trzeba trzymać otwartej klamki bo jak nie będzie się chciała otworzyć to wystarczy wkręcić ten mały wkręt torx za zaślepką i klamka pójdzie lekutko.
            Znam temat bo przerabiam go od roku, średnio co dwa miesiące, reanimując zamek żeby działały brzęczyki, centralny itp :diabelski_usmiech
            • Damianjg
              • 621
              • TDI CHIP
                • 25
                na 1000% torx. Po za tym jak nie będzie trzymał otwartej klamki to spadnie sprężyna i po otwraciu nie bedzie wracała. Po otwarciu bedzie luz w klamce. Dlatego trzeba trzymać jak otwartą odkręcająć torxy.
                TDI Chiptunung
                • Kajtiii
                  • 291
                  No to nie wiem w jakim aucie to przerabiałeś skoro masz takie dziwne doświadczenia. Wkręty trzymające zamek to spline. Torx jest tylko przy "luzowaniu" wkładki. I tyle w temacie wyjmowania zamka.
                  A co do Twojej sprężynki czy coś to ja żadnych kłopotów jak opisujesz nie miałem, a tym bardziej jakiejś spadającej sprężynki. . Robiłem tak jak opisałem i nigdy żadnych luzów nie miałem i nie mam.
                  • bubuDE
                    • 763
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    TDI CHIP, pytanie dotyczy zamka w O1 a tam sruba trzymajaca zamek z boku jest wielozebna (spline) np: http://www.toolmanyardley.co.uk/prod...?productid=242 .
