[O2] Stukot z okolic deski rozdzielczej.
  • unseen
    • 29
    kto jedzie na spota z OCP? bo jak ktoś chętny to i ja zalecę
  • Dag
    • 10
    Witam wszystkich. Posiadam O2 1.9 tdi 2007r. Bardzio rzadko ale zdarza się że słychać stkot trzy cztery uderzenia z okolicy deski rozdzielczej. Przez długi czas nie mogłem dojść co to jest. Ostatnio zauważyłem że jak wyłącze nawiew odrazu ustaje. Pytanie do szanownych kolegów czy ktośjuż miał taki problem i jak sobie można z nim samemu poradzić???
    • mecholl
      • 1006
      Zamieszczone przez Dag
      słuchaj głośniej muzyki :diabelski_usmiech
      A tak na poważnie to raczej tego się nie pozbędziesz. Ja i inni też tak maja i chyba na to nie ma sposobu, trzeba się przyzwyczaić.
      Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
      • Dag
        • 10
        Znaczy się że nie rewelacja. Ale tak czy inaczej trzeba się tego w jakiś sposób pozbyć.
        • mecholl
          • 1006
          Dag, życzę powodzenia i czekam na efekty.
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            tego się nie pozbędziesz, rozgrzejesz kabinę/czujniki w układzie nawiewu i stukanie samo przestanie... :wink:
            • Johnny_B
              • 372
              też zauważyłem takie stukanie ( coś jak tyk, tyk, tyk ) ale tylko jak jest zimny - czy to coś z nawiewem ?
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Dag, występuje tylko na wolnych obrotach?
                jeśli tak to najprawdopodobniej silniczek którejś z klap jeśli masz klimatronik
                • mecholl
                  • 1006
                  piotrek_gdy, co do mojego przypadku to występuje na wolnych obrotach jak i w czasie jazdy. Jednego razu występuję z okolic środkowych nawiewów innym razem z lewej strony ogólnie różnie choć jest i tak, ze wcale nie słychać. Nie jest to głośne " tykanie " na tyle żeby przeszkadzało ale fajnie by było się tego pozbyć. < wersja klimatronic >
                  Pzdr.
                  Kamil
                  • marbab
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    Wszyscy tak maja z climatronikiem. Mnie sie to cykanie juz nawet podoba
                    Marek
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      mecholl, to silniczek którejs z klap
                      przed padem forum ktoś opisywał sposób pozbycia sie tego
                      • AdamB
                        • 8048
                        Zamieszczone przez marbab
                        Z pół automatyczną klimą w OII jest tak samo. Też lubi postukać w pewnych warunkach temperaturowych.
                        • rkb
                          • 2152
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                          TTTM u mnie lubi sobie popukac jak w ogole wszystko wylacze i tylko wtedy slychac (tzn na climatroniku jest "OFF") przyzwyczailem sie, tym bardziej ze bylo juz na forum, klimatyzacje mam sprawna.
                          • Dag
                            • 10
                            Zgadza się to stukanie występuje kiedy silnik nie jest nagrzany. U mnie jest klimatyzacja półautomatyczna Climatic.
                            • AdamB
                              • 8048
                              Czyli masz jak u mnie i to jest norma. :wink:
                              • kamel2208
                                • 28
                                U mnie to samo na Climaticu. Lecz jesli podczas stukania nadusze blyskawicznie zamkniecie obiegu ustaje. Stukanie u mnie przynajmniej dochodzi z okolic schowka.
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  Bo w Climatic-u stuka tylko w dwóch miejscach: pierwsze i głośniejsze stukanie dochodzi zza schowka pasażera - stuka mechanizm klapki obiegu wewnętrznego; drugie miejsce to konsola centralna tak jakby zza popielniczki od strony kierowcy - stuka mechanizm klapki regulacji temperatury nawiewu. W Climatronic-u stuków może być więcej, bo więcej jest tych "klapek" sterujących...
                                  • mishaq
                                    • 70
                                    ja pierwszego dnia myślałem że to kierunkowskaz włączony
                                    domyśliłem sie jednak szybko że chodzi o cos z klimą a skoro ta działa jak trzeba to nawet nie myślę o tym aby to dotykać
                                    koledze też tak radze
                                    pozdr.
                                    mercedes beczka- na zawsze w mojej pamięci
                                    • kamel2208
                                      • 28
                                      Zamieszczone przez kowal 2002
                                      no ale dlaczego stuka mechanizm zamknietego obiegu jeśli obieg cały czas ustawiony na zasysanie powietrza z zewnatrz ? czyżby sam sobie "przymykał" jeśli potrzebuje?
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        Zamieszczone przez kamel2208
                                        On nie przymyka, tylko próbuje się "otworzyć", wtedy gdy już jest otwarty; stuka prawdopodobnie jakieś sprzęgiełko przeciążeniowe czy coś w tym stylu, nie wiem dokładnie, bo jeszcze tego nie rozbierałem. Czasami pomaga ponowna adaptacja, ale zdarza się, że po wymianie całego mechanizmu znowu stuka, także w sumie nie wiadomo czemu.
                                        Ja u siebie mam dodatkowo jeszcze taki efekt, że czasami nie załącza się obieg zamknięty przy spryskiwaniu szyb ( powinien to robić automatycznie na ok. 30 sek ), nie mam pojęcia czym to jest spowodowane, bo raz działa długi okres a potem przez kilka dni, raz działa, raz nie i potem znów jest dobrze. Podejrzewam jakiś błąd w sofcie sterownika, który ujawnia się w jakiś specyficznych warunkach, bo i spryskiwacz i wycieraczki i obieg zamknięty ( włączany guzikiem ) działają w tym momencie bez zarzutu a z automatu nie chce :roll: ...
                                        • Pawko
                                          • 50
                                          Nie bede zakładał nowego tematu, a tu sie podepne z dosc banalnym pytaniem
                                          Jako ze nie mam vag_a , a chciałem zamienić ten panel sterowania nadmuchami, klimatyzacją to czy po włożeniu innego to wszystko mi pójdzie bez żadnych tam dodatkowych akcji. Czyli wypinam, wpinam i wszystko bangla? Mam climatic.
                                          Paweł
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            Zamieszczone przez Pawko
                                            masz klimatronika i wpinasz innego klimatronika(zakładając że będzie od Skody) to wszystko powinno być ok
                                            ale np od golfaV do O2 już nie pasuje(pomimo, że niby to samo) :diabelski_usmiech
                                            • kamel2208
                                              • 28
                                              Ooo ciekawe nie wiedziałem, że powinien się zamknąć automatycznie przy spryskiwaniu szyby. A faktem jest,że przynajmniej teraz płyn zimowy smierdzi niesamowicie. Ale czy to było w standarcie czy opcja ? bo jeśli standard to mi też nie działa ;]
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                standard
                                                saport techniczny baj DGW
                                                • kamel2208
                                                  • 28
                                                  A czy podczas automatycznego zamknięcia obiegu ( rozumiem przez impuls dajmy na to spryskiwaczy ) swieci się kontrolka na przycisku ? czy on to robi "potajemnie" ;] ? Wiem,że mały OT ale w takim razie gdzie zacząć szukać ? bezpieczniki jakiś przekaźnik może czy raczej moduł komforu ( lub jakis inny ktory jest za to odpowiedzialny ) ? czy VAG/VAS prawde ci powie . ?
