Klimatyzacja
  • jafo24
    • 36
    #26
    temperatura +7, włączam klimatyzację, obroty silnika idą w górę, spalanie o 0.3l też w górę, ale nie chłodzi ,no może minimalnie zmniejszyła się temperatura dmuchanego powietrza.
    Czy te objawy świadczą o tym, że sprężarka działa? (nie znam się więc proszę bez głupich komentarzy)
    a jak działa to co to może być. Czy jest szansa, że wystarczy wymienić czynnik chłodzący?
    • kecaj
      • 1511
      Zamieszczone przez jafo24
      Klimatyzacja to nie lodówka. Do jakiej temperatury chcesz zejść?
      +7 stopni na dworze to po co klimatyzacja?
      Proszę ludzie nie panikujcie. Poczekajcie aż się ociepli.
      jafo24, powinno byc wszysko OK. Silnik podniósł obroty bo dostał opór ze spreżarki klimatyzacji.
      • jafo24
        • 36
        #28
        panikuje bo próbuje ustalić na co kasę będę musiał wydać na wiosnę ;-).
        • kecaj
          • 1511
          Być może nie będziesz musiał. Wszystko widzisz w czarnych kolorach? :evil: Wiosna idzie. :szeroki_usmiech
          • radik79
            • 222
            Zamieszczone przez baca10
            MIKI2, u mnie w klimie bylo
            9481748 - Czujnik wysokiego ciśnienia
            B10AE 14 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy
            pojechalam do ASO, wymienili czujnik i posprawie, moze u ciebie jest to samo
            ... skąd wiedziałaś że masz takie błędy w klimatyzacji?
            Miałaś jakieś objawy podczas użytkowania klimy?
            Masz climatronica i w końcu na czym polegała naprawa, bo ja mam też tą przypadłość.
            ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
            • baca10
              • 6225
              #31
              Zamieszczone przez radik79
              kolega podloczyl mi Vag-a zrobil diagnostyke, klime mam manualna, czujnik dostal zwarcie i nie zalanczalo klimy, a wszysko zaczelo sie od brania oleju, braku mocy, pelna historia w dziale nasze auta "Moja Niunia"
              • radik79
                • 222
                ... mam nadzieję, że u mnie też jest obecnie spadek mocy
                A tak poważnie, pojechałaś do ASO i powiedziałaś im, że masz błąd w klimatyzacji, czy to właśnie wyszło przy okazji brania oleju i spadku mocy?
                ASO robiło jakiś problem z wymianą?
                U mnie jedynie kilka razy wystąpił "restart" klimy, tzn. wyłączyła się i po chwili wróciła do ustawień.
                • baca10
                  • 6225
                  #33
                  radik79, pojechalam do ASO z inna usterka o klimie wspomnialam ze podczas diagnostyki to wyszlo, oni zrobili ponownie diagnostyke, potwierdzili fakt i zajeli sie naprawa Problemu nie robili przy okazji wyszlo jeszcze ze mam do wymiany syrene z klaksonu co tez wymienili bez problemu
                  • MIKI2
                    • 13
                    #34
                    No i stało się.Po dogłębnym sprawdzeniu okazało się,że padnięta jest sprężarka. Próbowałem już szukac w internecie,ale jest tego tyle ,że głowa boli. Podają jakieś numery a skąd ja mam wiedziec ,która spręzarka pasuje do mojej O2. Jak sobie z tym poradzic. :?:
                    02 1,6 MPI ELEGANCE HATCHBACK,CZARNE CACKO
                    • miroA3
                      • 35
                      #35
                      ETKA , twoj VIN i masz dokladnie jaka "siedzi " w aucie
                      takiej szukasz
                      w octavi 2/golf5/ a3 8p sprezarka klimatyzacji pracuje caly czas
                      nie ma tak jak wczesniej ze przy ok ponizej +5st jej sie nie dalo wlaczyc
                      zeby zapobiec naglym spadkom mocy VAG wymyslil to sobie tak ze ona pracuje caly czas, rowniez w zimie ale w trybie ECO na tak zwanym biegu jalowym, nie jest w ogole obciazona
                      ale.. to jest najwazniejsze, nie wolno dopuscic do tego zeby nie bylo czynnika itd bo jest ona smarowana
                      jesli nie bedzie czynnika w ukladzie, a jak widac sprzezarka caly czas pracuje to nam po miesiacu padnie
                      w starej octavii, golfie 4/a a3 8l jak nie bylo czynnika to sprezarki sie nie dalo wlaczyc i tyle, ale duzo bardziej obciazala ona samochod przy wlaczeniu
                      • MIKI2
                        • 13
                        #36
                        Słuchaj miroA3, a te numery ktore oni podaja 1KO ,PXE i inne to nic nie znaczą.Rozumiem,że szukac tylko podając cały VIN.
                        • miroA3
                          • 35
                          #37
                          nie mam ETKi ze skoda niestety, ale ktos u was na forum na pewno ci to rozkoduje
                          wspisujac w ETKA-ce twoj VIN podswietla Ci tylko i wylacznie czesci montowane w twoim aucie
                          np u mnie w A3 2004 jest 1K0 820 803 J DENSO , ktora pozniej zostala zastapiona 1K0 820 859 F
                          jak widac sa to czesci uniwersalne do budy golfa 5 bo na poczatku nr czeci nie ma 8P (A3) tylko jest 1K0 (golf 5)
                          ale te sprezarki sa stosowane przy silniku 2.0TDI
                          niestety nie wiem co bedzie u Ciebie,
                          w A3 1.6 jest 1K0 820 859 S denso
                          • marekzu
                            • 1412
                            • Superb II combi (3V5)
                            #38
                            wez lusterko , latarke i odczytaj numer ze sprezarki albo podaj VIN - prawdobodobnie bedzie ten z S na koncu
                            • MIKI2
                              • 13
                              #39
                              Jest z L na końcu 1KO 820 803 L. Tego będę szukał .Zobaczę czy mi się uda i za ile :?:
                              [ Dodano: Pon 12 Kwi, 10 14:01 ]
                              Witam po długim czasie. Półtora miesiąca upłynęło aż otrzymałem dobrą i sprawną sprężarkę,którą szukałem. Szok jeżeli chodzi o kupowanie na Allegro. Dopiero za trzecim podejściem otrzymałem sprawną mimo ze sprzedający zapewniali o 100 procentowej sprawności sprężarki. Kosztowało mnie to 450 zł plus 50 zł przesyłka. Sprężarka założona i wszystko jest OK. Przestrzegam przed kupowaniem na Allegro od sprzedających,którzy mają negatywne opinie!!
