milo by bylo jakby co to dawajcie znać
dziwnie odpala 19tdi agr
witam mam nastempujoncy problem mja octawka rocznik 98 19tdi agr tak przy okolo zera do minus pienciu dziwnie odpala tak nieruwno i trzeba przytrzymac na rozruszniku .autko na durzych mrozach odpala na dotyk hocby nawet bylo -25 mrozu.dodam ze wszystko jest w porzondku niewychodza dne blendy rozrusznik nowy akumlator terz autko jezdzi mormalnie.
Sorrki za OT
kolego radek123 ciężko się czyta tego posta, ortografia i interpunkcja oraz stylistyka bija po oczach... :?
P.S. Można używać słownika w FF, albo pisać w Wordzie i wklejać posty na forum, po sprawdzeniu błędów.
radek123, sprawdź jak świece żarowe sie mają
Jest O1 1.6 BFQ
może jednak świece. jak było -25 były sprawne, a teraz padła jedna lub więcej , i gotowe.
Silne mrozy ok, temperatura kolo zera nie ok - poprawka mapy startowej.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Mam następujący problem moja Octavia rocznik 98 19tdi AGR tak przy temperaturach w granicach około od zera do minus pięć stopni dziwnie odpala. Nierówno i trzeba przytrzymać na rozruszniku .Autko na dużych mrozach odpala na dotyk choćby nawet było -25 stopni.Dodam ze wszystko jest w porządku, brak błędów, rozrusznik nowy ,akumulator - autko jeździ normalnie.
Tłumaczenie tekstu by phoneman
Spróbuj po przekręceniu kluczyka poczekać aż zgaśnie kontrolka świec i przekaźnik ci pyknie. Wtedy od razu odpalaj
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
Nawiązując do wczorajszego opisu mojego problemu to jestem troszku zielony w obsłudze kompa ale to szczeguł[niejestem góralem].Ale wracając do problemu świece są ok kąt wtrysku też czujnik temperatury wymieniłem,cała checa polega na tym że odczasu do czasu odpala normalnie.Byłem już u 3 mechaników i wszyscy twierdzom że wszystko jest ok
