lampka temperatury miga
  • polo 7
    • 24
    marlena, nie przejmuj sie, mi chodzi po glowie 260 kucykow w TSI :twisted:
  • kristophe
    • 149
    co moze to oznaczac ? poziom płynu Ok
    Elegance 1,9 TDI 90 KM
    • pawel14
      • 24
      Miałem podobne dolegliwości w czasie silnych mrozów. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do normy.
      • kristophe
        • 149
        u mnie w tej chwili miga non stop od momentu włączenia zapłonu
        • pawel14
          • 24
          Zobacz kostę przy czujniku na zbiorniczku może zaśniedziałe styki?
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            lub zasyfiony w srodku - albo czyszczenie albo wymiana
            • pskosz
              • 703
              A piszczy Ci przy uruchamianiu.
              U siostry były 3 sygnały dzwiękowe i właśnie migała lampka.
              Okazało się że olej dostał się do płynu chłodniczego i poszła uszczelka do wymiany.
              Więc sprawdź czy nie masz oleju na korku od płynu chłodzącego
              pozdrowienia
              • _Monika_
                • 909
                To chyba standardowa usterka. Przerabiałam tej zimy. 3 sygnały dźwiękowe + migająca kontrolka, która nie zaczynała migać po ponownym uruchomieniu silnika po rozgrzaniu.
                Ja sprawdzałam styki i nie miałam zaśniedziałych, więc pomimo prawidłowego poziomu płynu, pomogło dolanie niewielkiej ilości.
                www.detailingclub.pl :chytry
                1.9TDi Elegance by _Monika_
                • Jeżyk
                  • 691
                  Oskrobać trzeba chociażby wkrętakiem płaskim te dwa druciki w zbiorniku od czujki poziomu. Jak ręką odjął.
                  • MarcinP13
                    • 16
                    U mnie tej zimy było to samo, po przekręceniu kluczyka 3 piknięcia i mrugająca kontrolka poziomu płynu. Dolałem ok 150 ml płynu i od tamtej pory jest spokój.
                    • kristophe
                      • 149
                      okazalo sie ze poszla pompa wody , wylecialo okolo 1 , 5 litra G12 ,,
                      • Jeżyk
                        • 691
                        Zamieszczone przez kristophe
                        poziom płynu Ok
                        [ Dodano: Pon 22 Lut, 10 23:23 ]
