marlena, nie przejmuj sie, mi chodzi po glowie 260 kucykow w TSI :twisted:
lampka temperatury miga
Tagi: Brak
Miałem podobne dolegliwości w czasie silnych mrozów. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do normy.
A piszczy Ci przy uruchamianiu.
U siostry były 3 sygnały dzwiękowe i właśnie migała lampka.
Okazało się że olej dostał się do płynu chłodniczego i poszła uszczelka do wymiany.
Więc sprawdź czy nie masz oleju na korku od płynu chłodzącegopozdrowienia
To chyba standardowa usterka. Przerabiałam tej zimy. 3 sygnały dźwiękowe + migająca kontrolka, która nie zaczynała migać po ponownym uruchomieniu silnika po rozgrzaniu.
Ja sprawdzałam styki i nie miałam zaśniedziałych, więc pomimo prawidłowego poziomu płynu, pomogło dolanie niewielkiej ilości.
Oskrobać trzeba chociażby wkrętakiem płaskim te dwa druciki w zbiorniku od czujki poziomu. Jak ręką odjął.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
U mnie tej zimy było to samo, po przekręceniu kluczyka 3 piknięcia i mrugająca kontrolka poziomu płynu. Dolałem ok 150 ml płynu i od tamtej pory jest spokój.
[ Dodano: Pon 22 Lut, 10 23:23 ]Zamieszczone przez kristophepoziom płynu Ok
:?: :?: :?:Zamieszczone przez kristopheokazalo sie ze poszla pompa wody , wylecialo okolo 1 , 5 litra G12 ,,Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
