cinek..., ja moge ci polecic 1.6 MPI plus LPG Landi Lorenzo, srednio pali mi 8,5 l. w miescie z klima 9,3 l
a co sie tyczy 1.6 MPI ma opinie bezawaryjnego
przeszukalem tematy ale nic ciekawego nie znalazlem...
Problem: nie dzialaja spryskiwacze przedniej oraz tylniej szyby (skoda felicja 1,3mpi)
kiedy chce spryskac szybe slysze tylko glos silniczka,plyn wogole nie leci...
dysze sa napewno ok,plyn w zbiorniku jest... problem zaczal sie juz w listopadzie kiedy to przy spryskiwaniu szyb plyn lecial coraz mniejszym strumieniem...az przestal wogole leciec...i mam duzy problem podczas jazdy na trasach...szyba brudna i nic nie widac...
co moze byc odpowiedzialne za ta usterke?? pompa wody/pompka spryskiwaczy :?:
:?: czekam na sugestie,pomysly ... nie chce wyrzucac kasy na slepo w zbedne czesci...
Najpewniej zaworek w pompce. Jak silniczek chodzi, to zacięła się kulka w zaworku pompki. Tylko dziwne, że żaden spryskiwacz nie chodzi. Normalnie jeden powinien psikać. Przód albo tył.
Alfee
Kawasaki ER5 :-)
nie ubywa nic... ale watpie zeby spadl jakis wezyk. jutro jeszcze sprawdze... za glosno chodzi mi ta pompka (chyba,nie wiem napewno czy to ona) ... zawsze ciszej pracowala
skoro obstawiacie ja jako winowajce to rozbiore to i sprawdze co jest nie tak, to pewnie groszowa sprawa wiec moze nowa kupie jak ta nie bedzie dala sie zregenerowac ... moze glupie pytanie ale- czy jest mozliwosc ze jest ona zapowietrzona :?:
może osad/kamień z wody, coś przyblokowało pompkę... :?
dzis rozebralem to wszystko i okazalo sie ze pompka byla przyblokowana przez rozne syfy..(nie mam pojecia skad one sie wziely)... zbiornik i koncowke pompki wyczyscilem i wszystko jest ok . dzieki za pomoc... ufo, zasluzyl na punkcik...
