pompa wody
  • polo 7
    • 24
    pompa wody
    zpluta, eeeee.... pare autek :P spokojnie, dojdziemy i do takiego wyniku
  • kristophe
    • 149
    pompa wody
    czy wymiana pompy wody wiąze sie z demonatarzem paska rozrzadu ?
    1.9 TDI 2ooo r
    Elegance 1,9 TDI 90 KM
    • Matuwoj
      Pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu więc to wiąże się z demontażem paska.
      Matuwoj
      • kristophe
        • 149
        prosze o rade , za 20 tys km mam wymianę rozrządu , wczoraj padła mi pompa wody , zaczęłą puszczać wodę . Czy wymienic tylko pompę ? czy wydać dużo kasy i wymienic w komplecie z rozrządem ???
        • Lashlo
          • 1455
          rob wszystko,unikniesz 2 razy placenia za robocizne.
          • Matuwoj
            Popieram kolegę. Mi walnęła pompa 10 tys przed wymianą rozrządu i też wymieniłem wszystko od razu.
            Matuwoj
              • 3778
              w tej sytuacji trzeba wymienić wraz z rozrządem, będzie to ekonomicznie :idea: .
              u mnie ori. pompa ma nalatane (tak jak i fura) 138 kkm. I planuję już wymianę rozrządu (II-a wymiana) wraz z pompą (nie inaczej) :idea: .
              • ufo
                • 1475
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                Zamieszczone przez kristophe
                na twoim miejscu wymieniłbym rozrząd przy okazji, czyli wcześniej niż planujesz. 20kkm to nie tak dużo a płacić dwa razy więcej za tę samą robotę...musisz sam wiedzieć :wink:
                  • 3778
                  czy oprócz wymiany rozrządu i pompy wymienialiście koło pasowe z wału korbowego :?: Czy mechanicy weryfikowali stan tego koła z chwilą wymiany rozrządu :?:
                  Pytam, bo jestem po rozmowie z mechanikiem znającym się na rzeczy, który powiedział , że nieliczni mechanicy (nie robią tego w ASO) sprawdzają stan tego koła i wymieniają go wraz z rozrządem.
                  • _Monika_
                    • 909
                    Zamieszczone przez endryu
                    endryu, a pamiętasz może przy jakim przebiegu robiłeś pierwszą?
                    www.detailingclub.pl :chytry
                    1.9TDi Elegance by _Monika_
                      • 3778
                      60 tyś. km. Robiłem to w ASO sześć lat temu i po sprawdzeniu po nr silnika powiedzieli, że wymiana jest na 60 kkm ze względu na stosowany w tym silniku "starszego" typu paska i napinacza. Po wymianie na 90 kkm.
