Nie czyta mp3
  • adriannl1
    • 8
    Nie czyta mp3
    to lipa dostajemy towar nie pelno wartosciowy
  • wawer80
    • 44
    Nie czyta mp3
    Nie wiem czy to odpowiednie miejsce ale mam pytanie co do poprawności działania mojego radia, octavia II 2006 r. radio z mp3 bez navi, nie pamiętam jak się nazywa bo istrukcję zostawiłem w autku. Mianowicie radio przeryw w trakcie czytania mp3 nagrywanych z kompa. Jak odtwarza orginalne audio jest ok. Próbowałem już nagrywać jak najwolnie cd ale nie pomaga. Druga sprawa mam czujniki cofania na tył, dzwięk ich działa ale na ekraniku od radia nie pokazuje,t ak było od początku, jestem drugim właścicielem autka.
    Czytałem na Auto Świecie że można załadować płytę czyszczącą i będzie chodzić, stosował może ktoś coś takiego?
    • maba8
      • 168
      zastosuj trochę bardziej markowe płyty bo te najtańsze właśnie tak mają.
      Jak będzie bez zmian zastosuj płyte czyszczącą
      P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
      • AdamB
        • 8044
        wawer80, podobny problem był już poruszany na forum. Rozwiązaniem okazała się zmian standardu nagrywania płyt CD.
        Może ten temat Ci pomoże http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#358095
        [ Dodano: Wto 23 Lut, 10 19:47 ]
        Zamieszczone przez wawer80
        W ustawieniach radia trzeba ustawić wyświetlanie czujników cofania.
        Wciskasz przycisk "MODE" na panelu, wyświetli Ci się PDC i trzeba przestawić na ON i wtedy powinno działać
        • wawer80
          • 44
          A wie ktoś jakiej marki tą płytę czyszczącą zapodać, żebym tam czegoś nie popsuł?
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            też mam ten problem, nawet w ASO bylem ze 3 razy. zwykła płytę odtwarza, nagrana na kompie w mp3 nie albo czasami. nagrywałem na rożnych płytach, na rożnych kompach...raz grało raz nie. kupiłem sobie odtwarzacz mp3 i sram na płyty. :szeroki_usmiech
            w każdym porządnym sklepie audio kupisz dobrą płytę czyszczącą.
            • wawer80
              • 44
              już kupiłem płytkę czyszczącą zobaczymy jaki będzie efekt. A co do drugiej części mojego pytania czy pokazuje wam na ekranie od radia czujnik cofania bo u mnie jest tylko sam dźwięk?
              • AdamB
                • 8044
                wawer80, a zrobiłeś co Ci napisałem w swoim poście?
                • adym
                  • 179
                  Czesc,
                  to raczej nie jest problem zabrudzenia optyki. Ja mam odwrotnie mam problemy z odczytem oryginalnych płyt, za to nagrywane czyta bezbłędnie póki co. To może być kwestia fabrycznej kalbracji optyki w urządzeniu.
                  Wygląda na to, że inaczej kalibruje sie pod odczyt płyt tłocznych i wypalanych. Być może to wada fabryczna ale może mieć też jakieś uzasadnienie, np. trwałość stosowanych układów.
                  • KOSO
                    • 38
                    u mnie też tak było, to czy czyta Ci mp3 zależy od tego czy po nagraniu płyty zamkniesz zapis danych czy nie, przynajmiej mi zamykanie cdka pomogło :lol:
                    Skoda Octavia II Scout 2.0 TDI 2008 140KM 320 NM----> 177KM 430NM---->220KM 426NM
                    Mercedes GLK 320 CDI 2008
                    Mitsubishi Pajero 2.5 GLS 1996 pakiet offroad
                    Suzuki Jimny 1.3 2012 pakiet offroad
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80592
                    • adym
                      • 179
                      ..albo to o czym napisał AdamB
                      • wawer80
                        • 44
                        Zamieszczone przez AdamB
                        Wszystko fajnie ale u mnie w radiu nie ma przycisku "mode" a tylko "menu" a tam nie ma żadnego PDC?
                        Płytla czyszcząca pomogła ale chyba nie na 100 %, dzisiaj mało jeździłem więc nie mogę być pewien.
                        [ Dodano: Sro 24 Lut, 10 18:46 ]
                        ja mam radio STREAM MP3 czy jakoś tak...
                        • AdamB
                          • 8044
                          Naciskasz MENU
                          Potem dolnym prawym klawiszem zmieniasz/przechodzisz na drugi ekran i w lewym górnym rogu jest PDC
                          Jeżeli jest PDC OFF to słychać czujniki a nie wyświetlają się, jeżeli jest PDC ON to wyświetlają się czujniki i pikają.
                          Sprawdź jeszcze tak jak napisałem.
                          • wawer80
                            • 44
                            właśnie że nie ma PDC w tym miejscu, u mnie coś musiało być kombinowane z tym tylnym zderzakiem bo moje czujniki są nie lakierowane tylko czarne, więc może byłu jakoś później dokładane?
                            [ Dodano: Czw 25 Lut, 10 11:39 ]
                            A co do radia to cd czyszczące pomogło i problemu już nie ma, ciekawe na jak długo ...? :lol:
                            • Rob66
                              • 94
                              Witam Panowie
                              pozwolę sobie na podłączenie pod temat
                              Jest tak, obojętnie jaką płytkę odtwarzałem -nagrywane na różnych płytkach - to grało i było ok. Pewnego razu pojawiły się delikatne trzaski podczas odtwarzania - oczywiście przy odsłuchu radia - fali radiowej nie ma tego.
                              Wsadziłem płytkę czyszczącą ale niestety nie pomogło. Następnego dnia lekko nasączyłem "miotełki" czyszczące z płytki izopropanolem i również nie pomogło nadal były lekkie trzaski podczas odsłuchu ale pojawił się kolejny problem.
                              Po tym czyszczeniu już nie widzi płyt z mp3 nic zero :cry: jedynie nadal z lekkim trzeszczeniem odtwarza wav-y, a i nie zawsze potrafi "przejść" dalej do kolejnych kawałków.
                              1. Czyszczenie optyki ręczne ?
                              2. "kalibracja" lasera ? - ile to może kosztować czy może samemu ??
                              3. Wymiana lasera ? - ile to może kosztować ?
                              4 . INNE PRZEZ WAS POLECANE ROZWIĄZANIE ??
                              Nigdy nie polemizuj z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swego poziomu, a potem pobije ... Rutyną ...
                              • Morgoth
                                • 1116
                                Zamieszczone przez Rob66
                                A płyty audio czyta? Takie regulaminowe, ze sklepu, nie nagrywane?
                                Morgoth
                                Rozsądni ludzie dostosowują się do świata, nierozsądni nieugięcie starają się dostosować świat do siebie.
                                G.B.Show
                                • Rob66
                                  • 94
                                  Zamieszczone przez Morgoth
                                  witam
                                  Tak czyta.
                                  • tomil
                                    • 1179
                                    Rob66, może być objaw końca lasera. Można zwiększyć napięcie na laserze, ale to jest jego szybszy koniec. Jeśl zaś chodzi o wymianę- zależy co tam wsadzili. Najtańsze chińszczyzny to wydatek rzędu kilkunastu- killkudziesięciu złotych. W niektórych przypadkach pozostaje tylko serwis a tu koszt zabójczy.
                                    It doesn't matter what we're losing
                                    • Morgoth
                                      • 1116
                                      Skoro czyta oryginały, "jeszcze", to może być kilka powodów iż nie daje rady z innymi płytami. Nie wiem ile czasu używasz CD, jeśli sporo, to być może sprzęt już się nieco zużył i rozwiązaniem będzie podniesienie prądu/zwiększenie mocy lasera. Takie operacje wykonują serwisy sprzętu Hi-Fi z CD/DVD playerami. Zdolny elektryk od car-audio powinien sobie poradzić.
                                      Inna rada, na przyszłość, to nagrywać/wypalać płyty do auta na najniższej możliwej prędkości nagrywarki. Wtedy "jakość" zapisu na nośniku jest najwyższa i sprzęt po przejściach łatwiej sobie radzi (laser łatwiej odczytuje "pits & lands" na wypalonej ścieżce) z wolniej preparowanymi płytami.
                                      Morgoth
                                      G.B.Show
                                      • Rob66
                                        • 94
                                        Tego Jak był użytkowany prze 3 lata to niestety nie wiem ...
                                        użytkuję od zeszłego roku października ...
                                        cóż nie pozostanie mi nic innego jak podzielić się wiedzą po wizycie u speca ... pozdrawiam i dzięki
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          Zamieszczone przez tomil
                                          ... Jeśl zaś chodzi o wymianę- zależy co tam wsadzili. Najtańsze chińszczyzny to wydatek rzędu kilkunastu- killkudziesięciu złotych. W niektórych przypadkach pozostaje tylko serwis a tu koszt zabójczy.
                                          Mechanizm to Philips CDM-M7 4.7/43 raczej ciężko dostępny i dodatkowo niezbyt tani ( ok. 120 Euro w DE)...
                                          • Rob66
                                            • 94
                                            "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"
                                            w związku z opisanym problemem, zabrałem się za podłączeniem (w końcu)
                                            Omni pod AUX i ..... szok ....
                                            zadziałało od razu i chyba nawet gra "czyściej" niż z płyty ...
                                            muszę "opracować" tylko sposób na schowanie "okablowania", ale jest ok ...
                                            a problem z laserem nadal będę "prostował"
                                            • Morgoth
                                              • 1116
                                              Być może pomoże tylko gruntowne przeczyszczenie soczewki, ale nie płytą czyszczącą z włoskami. Jak to nie pomoże, to spróbuj to co proponowałem wcześniej.
                                              Morgoth
                                              G.B.Show
                                              • Rob66
                                                • 94
                                                Mam zamiar właśnie wyjąć "radyjko" w sobotę
                                                i zająć się nim może uda się je reanimować znaczy laser ...
