[O1 TDI L&K] Kilka problemów...
  • daw9
    • 18
    strazakp,
    Zablokowany tłoczek albo zapeiczony szkoda,że nie zerknołeś w trakcie wymiany klocków i tarcz w jakim stanie jest tłoczek można było go od razu przeczyścić i posmarowac pastą miedzianą.
    Pozdrawiam.
  • Deviant
    • 46
    Zacznę od tego, że problem z szyberdachem udało mi się rozwiązać z tematów, które znalazłem na forum, więc jeden problem mniej.
    1. Mam kluczyki w których wymieniłem baterie. Klucze działają, wnioskuję po świecącej diodce, lecz drzwi nie otwierają/zamykają się - co robić?
    2. Nie działa mi tylny spryskiwacz szyb. Pytanie, gdzie w ogóle jest dysza, bo nie widzę jej nigdzie i gdzie jest zbiornik do tylnego spryskiwacza?
    3. Temperatura cieczy chłodzącej cały czas stoi na 1/4 wartości. Do połowy dochodzi po jakimś czasie stania w korku, po czym w trakcie jazdy spada do 1/4 - zapewne termostat, czy może coś innego?
    4. Zastanawiam się jakie klocki hamulcowe kupić do nacinanych tarcz - jedni mówią twarde inni, że miękkie...?
    5. W trakcie redukcji np z 5 biegu na 4 przy puszczaniu sprzęgła słyszę coś jakby metaliczny, krótki szmer - jakby coś ocierało. Sprzęgło działa, biegi wchodzą bez problemu, więc co to może być?
    To chyba tyle - niedawno kupiłem ten samochód i jak widać ma kilka mniej lub bardziej poważnych usterek.
    Zasadniczo...
    • oti
      • 114
      Re: [O1 TDI L&K] Kilka problemów...
      [quote="Deviant"]Zacznę od tego, że problem z szyberdachem udało mi się rozwiązać z tematów, które znalazłem na forum, więc jeden problem mniej.
      >> 1. Mam kluczyki ...
      Zbiornik wspólny, pompka wspólna pod maską, dysza w kloszu 3 stopu.
      sprawdź czy pompa sika, może być też rozpięty wężyk po drodze do tyłu
      lub może czujnik
      • NorMan2
        • 63
        co do problemu nr 5 może poduszka/poduszki pod silnikiem są wyrobione ? Jak redukujesz bieg to silnik się silnie rusza, poduszka już słabo amortyzuje i jest hałas...
        • KOSO
          • 38
          mogą być poduszki (post wyżej) albo jeżeli masz 5-biegową skrzynie i wsteczny na pozycji szóstki to przy redukcji z 5 na 4 zębatka wsteczna może CI ocierać
          Skoda Octavia II Scout 2.0 TDI 2008 140KM 320 NM----> 177KM 430NM---->220KM 426NM
          Mercedes GLK 320 CDI 2008
          Mitsubishi Pajero 2.5 GLS 1996 pakiet offroad
          Suzuki Jimny 1.3 2012 pakiet offroad
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80592
          • Deviant
            • 46
            Z kluczykiem tylko częściowo udało się sprawę rozwiązać. Mianowicie kluczyk wyposażony jest w dwa przyciski (zamykanie/otwieranie) i zaprogramować się go udało tylko na otwieranie, choć to też nie zawsze zaskakuje, natomiast zamykać się kluczykiem nie udaje.
            Podjadę do serwisu, żeby coś tam po czarowali w tej sprawie.
            Klocki hamulcowe kupię AFT czy jakoś tak.
            Temperaturę (czujnik, termostat) sprawdzę w serwisie i to by było na tyle.
            Czy w Octavi Kombi L&K O1 ten spryskiwacz rzeczywiście jest w tylnym, trzecim świetle stop?
            Zasadniczo...
