[O1] Po montażu gazu ubyło płynu chłodniczego
  • sparrow_spiska
    • 28
    Dajcie spokój z tym osadem, jakaś głupota. Ten problem dotyczy nie tylko Fsi ale także Tsi TFSi. Ludzie kupują te samochody, jeżdżą i nie narzekają. Każdy samochód ma jakieś bolączki po przejechaniu pewnej ilości kilometrów.
  • efish
    • 136
    Wczoraj montowałem gaz sekwencyjny do mojej Octavi. Powrót do domu ok 170 km przebieg spokojnie. Dziś jadąc do pracy włączył mi się alarm i kontrolka płynu chłodniczego. Po ok minucie kontrolka przestała mrugać. Jak wracałem z roboty wieczorem sygnał i kontrola zapaliła się od razu po starcie silnika ( trzy sygnały dźwiękowe i minuta mrugania kontrolki) Zgasiłem silnik i zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego. Płynu jest trochę poniżej minimum. Czy gazmajster mógł coś naknocić przy montowaniu gazu? Bo zaniepokoiła mnie jeszcze jedną rzecz. Jak jechałem na montaż gazu, po przejechaniu ok 100 km silnik trochę dziwnie pracował. Już na miejscu u gazmajstra zacząłem się przysłuchiwać. Na wolnych obrotach słychać było takie jakby popiskiwanie. W drodze powrotnej popiskiwanie było słyszalne tylko przez krótki okres czasu po dodaniu gazu na wolnych obrotach. Czy to może pompa wodna szykuje się do wymiany ?
    EFISH
    Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
    • tom2212
      • 3892
      a gazownik dolal plynu ?? najprawdopodobniej masz nieszczelność sprawdz połączenia które były ruszane oraz te nowe hmm w sprawie piszenia nie można jednoznacznie odpowiedziec czy jest to pompa mozliwe ze jest i tam wycieka ale to musisz sam ocenić na oko i słuch bo w tym rejonie jest trochę części które mogą piszczeć
      • efish
        • 136
        tom2212, czyli jest jakaś ingerencja gazownika w płyn chłodniczy ? Jutro doleję płynu i zobaczę czy będzie ubywać
        EFISH
        • kecaj
          • 1511
          efish, uzupełnij płyn do stanu i obserwuj. Warsztat powinien Tobie uzupełnić płyn jak zakładał gaz.
          Sprawdź pasek alternatora i posłuchaj czy z jego okolicy nie wydobywa się pisk.
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez efish
            No pewnie, doprowadza on płyn chłodniczy do parownika instalacji gazowej. A robi to przez wstawienie trójników w przecięte uprzednio węże.
            • kecaj
              • 1511
              tak
              • efish
                • 136
                Czyli Panowie zwiększa się obieg płynu chłodniczego, czyli jak gazmajser nie dolał płynu to ubyło go z zbiorniczka :roll:
                EFISH
                • AdamB
                  • 8048
                  Tak ubyło, ale powinien Ci dolać. Jak kecaj, napisał dolej płynu i sprawdzaj poziom. Jeżeli nie pomoże to będzie trzeba dokładnie obejrzeć cały układ oraz wygląd płynu w zbiorniczku.
                  • tom2212
                    • 3892
                    najprawdopodobniej przecinał w aucie przewody i jak to zrobil troche plynu moglo uciec a i fakt że jak dołożysz instalację to zwiększa się ilość wymaganej cieczy tzn obiek jest większy
                    • efish
                      • 136
                      Dzięki panowie, trochę mnie uspokoiliście. Jutro zrobię dolewkę i będę obserwował :P
                      [ Dodano: Pią 26 Lut, 10 14:04 ]
                      Dolałem 0,3L i na razie spokój, nic nie ubywa i żadnych świecących kontrolek :szeroki_usmiech
                      EFISH
