Problem z tylnim oparciem w O1 kombi
  • kosiore
    • 15
    Mikrowłącznik jest w drzwiach w zamku i jak powyższe funkcje ci nie działają to na 99% on jest winny za to.
    Brzęczyk powinien działać tylko przy otwarciu drzwi kierowcy przy włączonych światłach.
  • oizo
    • 394
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Mam problem ze złożeniem lewego oparcia tylnego fotela czyli za kierowca w O1 kombi. Prawy składa się bez problemu od razu przy pociągnięciu za klamkę do składania czuć opór ale w lewym klamka na początku tak z 2cm podnosi się do góry bez oporu a dopiero potem czuć ze poruszają się cięgna ale widocznie za mało do rozłożenia oparcia. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić bo idą wakacje i rozłożone oparcia się przydadzą.
    Zdjęcie przykładowe.
    Moja furka
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
      Ale da sie otworzyc czy nie ??
      Czasem trzeba mocniej docisnac oparcie i wtedy pociagnac. Jak ma sie urwac to i tak sie urwie :diabelski_usmiech
      • oizo
        • 394
        No właśnie nie da się otworzyć. Ani drgnie. A nie będę szarpał bo szkoda mi skóry. Chyba wpadnę na jakiegoś spota i kogoś zaprzęgnę do roboty hehe :diabelski_usmiech
        Moja furka
        • luky8
          • 623
          Spróbuj docisnąć oparcie, pociągnąć klamkę do góry i uderzyć kilka razy w oparcie w miejscu gdzie znajduje sie ten mechanizm, moze coś to pomoże.
          A na spota zapraszamy, jak sie w kilku złapiemy za siedzenie to na pewno pójdzie
          Zapraszam na www.rebel-tuning.com
          • ozzi
            • 87
            witam mam ten sam problem z oparciem tylko tym drugim podwójnym. W końcy wyciągnołem to plastikowe cięgno i okazało sie, że końcówka była ułamana. Zamówiłem w aso detal (cena 5 - 6 PLN) i zainstalowałem. Niestety nic nie pomogło - w moim przypadku walenie i szarpanie nic nie daje, też nie chcę z tym przeginać bo szkoda skóry. Będe to naprawiał chyba w aso podobno nie będzie to duży koszt jak w końcu się z tym uporam to dam znać -- chyba, że koledzy znajdą rozwiązanie.
            [ Dodano: Pią 05 Mar, 10 18:35 ]
            hej kolego i jak walka z oparciem czy udało ci się położyć oparcie jeśli tak to jak i co było przyczyną
            Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
