Jasne że mam ochote sie kolegowac :twisted: mozemy sie styknac gdzies na weekendzie. Ja logi musiałem robic sam :roll: i je jeszcze rozkminiac. A wy chłopaki macie serie?? czy po czipsie??
[O1] dymienie po wymianie turbiny
Ostatnio mialem problemy z turbina ..przez ktora przelecial mi olej silnikowy;/ ..
w koncu uporalem sie i dosc tanio udalo mi sie zakupic ta sama turbine (z tego samego kodu silnika.. i rocznika)
Ostatnio jak samochod jest rozgzany zaobserwowalem dluzszy start ..dluzej musze krecic przez kluczyk aby odpalil .. przy zimnym silniku odpala normalnie
Dodatkowo na autostradzie powyzej 100km/h zaczyna mi dosc mocno dymic ..mechanik mowil ze moze mi dymic, ale przejechalem juz od wymiany turbiny 100km ;/
Uszczelka jest wpozadku... sprawdzalem olej -nie ubywa.. ,.. korek Ok ,.. a dymi tylko powyzej 90km/h
prawdopodobnie dymi bo masz olej w wydechu :idea:Zamieszczone przez gamblerplDodatkowo na autostradzie powyzej 100km/h zaczyna mi dosc mocno dymic ..mechanik mowil ze moze mi dymic, ale przejechalem juz od wymiany turbiny 100km ;/
będzie się wypalał jeszcze dosć długo i nie jest to nic niepokojącego, zakładam, że dymi "olejem"
[ Dodano: Pią 26 Lut, 10 19:20 ]
po tym padzie katalizator wywalony?saport techniczny baj DGW
Witam i ja mam problem u siebie już jestem 8tys km po regeneracji turbiny bo mi się wysrała. Już opisywałem to w innym wątku ale po krótce po ostrej jeździe na a4 jak wjechałem do wrocka to na wolnych obrotach w ruchu miejskim zaczoł mi dymić taki kolorek olejowy. Podejżewam, że uszczelniacze w turbinie ale jutro auto idzie na podnośnik i zobaczę dokładnie co i jak bo widać wyciek oleju na osłonie silnika - co ciekawe auto ma nadal moc dobrze sie zbiera i rozpędza nie ma błędów silnika -- zobacze i dam znać co i jak. Ale jeśli to wina turbiny to będe robił gwarancję.Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
tak naprawdę dobry serwis powinien wyczyścić układ wylotowy po awarii turbiny dlatego myślę, że w takim ekstremalnym przypadku miśki cie wyśmieją . Bo co ich to obchodzi, że ty miałeś coś robione .Auto ma być na drodze sprawne. Mi przeleciało przez tłumiki około litr oleju auto wtedy miało 220 tys przebiegu. Kata wywaliłem i pojechałem na wakacje bo 200km już mi nie dymiło . Też trzeba się zastanowić czy oby takie długie dymienie nie jest spowodowane inną usterką ?Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
a co do startu na ciepło, temat stary jak silniki TDI. Trzeba zrobić korektę softu i problem nie powróci nigdy więcej i przy okazji zrobić jakiś program. Jeśli nie chcesz tego robić możesz zalogować się do sterownika (12233) i w kanale 5 zwiększać wartość z fabrycznej 32768 do max (33200 o ile dobrze pamiętam, ale to nie ma znaczenia bo jeśli wpiszesz większą to sterownik i tak przyjmie maksymalną), poprawi to na jakiś czas start na ciepło ale nigdy tak nie będzie jak po przerobieniu mapki startowej. Możesz też regenerować rozrusznik, wymieniac akumulator i na chwile będzie... na chwile.www.DURASOFT.pl
-Hamownia podwoziowa
-Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
-Diagnostyka
-Filtry FAP/DPF
