[O1] wahania wskaźnika temp.
  • piterek
    badboy9589, ten watek ostatnimi czasy jest na samej gorze listy wiec wiekszosc zainteresowanych bedzie go widziec,ale bardzo milo z twojej strony ze myslisz o innych
    przez miesiac pewnie jeszcze sie sporo osob dopisze(przez tydzien mamy juz 8 :wink:
    tylko zeby nam sie towarzystwo nie wykruszylo :evil:
  • kptand
    Panowie i Panie!
    Jestem świerzym użytkownikiem Octavii 2004 130TDI, ogólnie wszystko gra ale zauważyłem że na ciepłym silniku występują okresowo potężne wahania kontrolki temperatury silnika od 50 do 90 stopni, poza tym nic sie nie dzieje
    Może ktoś z was miał podobne obserwacje
    czekam i proszę o pomoc, pozdrawiam
    • tom2212
      • 3892
      termostat lub czujnik temperatury
        U mnie był czujnik - wskazówka bujała się podczas jazdy jak chciała.
        • kecaj
          • 1511
          kptand, zobacz ile masz płynu w zbiorniczku.
          • solar
            • 60
            Miałem to samo. Wskazówka na rozgrzanym silniku skakała od 50-90 i z 90-50*C. Po wymianie czujnika temperatury cieczy wszystko gra!! Pod warunkiem, że - jak wspomniał Kol. kecaj - w zbiorniczku masz płyn :wink: Ale zakładam, że to sprawdziłeś w pierwszej kolejności.
            • lugab
              • 439
              Zamieszczone przez ruwado
              u mnie jest dokladnie takie zachowanie wskazówki.
              płyn jest, nie ma ubytków/wycieków
              zastanawia mnie tylko czemu VAG nie pokazuje zadnego błędu związanego z czujnikiem temp :?: :?
              1.9 TDI ALH, narazie 90KM
              • komarek80
                • 55
                jak by nie bylo płynu to swieci kontrolka od temp.i piska alarm już takie cos przerabiałem jak rano odpalam to sie nagrzeje do 90 ajak sie nagrzeje to spada jakby wogóle temp. nie było
                [ Dodano: Wto 02 Mar, 10 22:57 ]
                a czy ktoś mi podpowie jak w O1 kombi wyciągnać trzecie swiatło stopu??? :wink:
                [ Dodano: Wto 16 Mar, 10 21:32 ]
                tylko 2 diody mi świecą pomocy
                KoMaReK80
                • Dezet
                  • 136
                  Mam taki sam objaw
                  Czy ktoś mi może powiedzieć, czy wymiana czujnika temperatury to jakaś wielka rewolucja?
                  A jeśli nie to jak go wymienić i przede wszystkim, gdzie on jest? ops: Czy dam radę dłubnąć to na parkingu pod blokiem, czy musze jechać na warsztat?
                  No, w końcu się doczytałem na forum, tylko że fotki wcięło
                  Pozdrawiam, Dezet
                  • luks
                    • 240
                    problem wałkowany.. wymiana łątwa.. czujnik u ciebie chyba wygląda tak
                    http://pics.tdiclub.com/data/529/5578G62_picture.gif
                    skoda
                    fuckyeah!
                    • wofek
                      • 59
                      Pod blokiem nie dasz rady. Zazwyczaj ucieka przy tym dosc sporo plynu chlodniczego ktory i tak wczesniej sie spusza. Sa magicy wymieniajacy to bez spuszczania w 15 sekund...
                      • pycho
                        • 80
                        Da się to zrobić tak jak to napisał wofek w 15 sekund bez użycia magii :wink:
                        Ważne abyś wypiął kostkę z czujnika, wyciągnął zawleczkę która go trzyma i miał w drugim ręku przygotowany nowy. Wyciągasz stary, palcem drugiej ręki przytrzymujesz ew. wyciek płynu chłodniczego i wsadzasz nowy-żadna filozofia. I jeszcze jedno- radzę dokupić oring uszczelniający bo w zestawie z czujnikiem go nie ma - kosztuje w ASO 1PLN.
                        A co do umiejscowienia to wrzuciłem kiedyś zrzut z ETKI.
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#408850 A jesli Twój silnik jest podobny w budowie do AHF-a to stojąc przodem do maski czujnik znajduje się z prawej strony silnika za 3-ma podgrzewaczami płynu
                        Pzdr
                        Octavia 1,9 AHF L&K '02
                        Uczyć się - Lenin; Lenić się - uczeń
                        • wofek
                          • 59
                          Tez probowalem to zrobic metoda bez spuszczania plynu w 15 sekund.
                          Skonczylo sie zakupem koncentratu, spuszczeniem pozostalej resztki plynu oraz odpowietrzaniem ukladu.
                          Tak wiec sugeruje uwazac z wymiana za pierwszym razem pod blokiem. Wersja dosc optymistyczna...
