Geometria
  • Rekin Chlebojad
    • 474
    #26
    zajcu_89, generalnie wg mnie w zawieszeniu masz wszystko wporzadku( oceniajac po geometrii, troche to dla mnie nie 3ma sie kupy ale ok), Najwazniejsze zbieznosc przod-tył i katy PK, bo WSZ masz minimalnie za mały ale wazne że oba sa w miare porowno.
    Co bys nie zmienił w zawieszeniu to wszystko bedzie podobnie, obnizajac zawias, prawdopodobnie PK pojdzie jeszcze na minus(co poniektorzy celowo robia duzo na minus ,bo sie duzo lepiej drogi trzyma na ostrych zakretach, lecz jak sie przecholuje to opony zdziera)
    PS: widze że to wydruki Seacika?? A nie Szkodnika?
    [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
    • zajcu_89
      • 41
      #27
      Tak tak, ale drugie auto to seacina :P, ale podobne jeśli chodzi c części więc pytam również tu, żeby mieć lepszy obraz całości, i lubię to forum! Dzięki za odpowiedź
      • Kabraxis
        • 106
        #28
        Re: Geometria
        Zamieszczone przez tomk72
        Witam Koledzy!
        Proszę o poradę.
        Moja octavia "ściąga" w prawo, cały czas muszę kontrować, co powoduje, że kierownica jest trochę skręcona w prawo. Byłem na stacji diagnostycznej - zawieszenie jest podobno ok. Diagnostyk stwierdził, że to może być opona, więc zamieniłem opony z przodu na tył. Niestety dalej nic się nie poprawiło.
        Najgorsze jest to, że nie znam przyczyny tej zmiany, nie zarejestrowałem żadnej większej "dziury" w którą wpadłem tylko jakieś takie standardowe jak na tą porę roku.
        Kierownica oczywiście jest skręcona w prawo
        Przerabiam ten sam temat, byłem robić geometrie, no i powiedzieli, że geometria jest ok, a ze ściąganiem to TTTM (prawe przednie koło przesunięte do tyło o 3 mm) i mieści się to w normie producenta. Ten sam problem dotyczy też podobno passata (facet miał ich kilkanascie z tym problemem). Teraz jestem ugadany na piatek i mają jakoś to naciągnąć czy coś w ten deseń.
        • roLLo
          • 1063
          U mnie też ściągało i ustawienie zbieżności nie pomogło a za to zamiania kól na przedniej osi lewe na prawe a prawe na lewe ;]
          Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
          Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
          • SimM@N
            • 42
            #30
            Czy można ustawić pochylenie kół przedniej osi w naszych szkodnikach? Mam model z 99 roku. Na gołe oko widać, że koło bardziej pochylone, góra koła bardziej wchodzi w nadkole. Pozdrawiam.
            • Rekin Chlebojad
              • 474
              #31
              SimM@N, z tego co wiem to nie można, tzn nie wiem jak przed 2000 rokiem, i nie polecam robic tzw" fasolek " , poprostu poszukej przyczyny co mogło byc powodem, amortyzator, gumy wachacza, poduszka amora, zwrotnica, i raczej małoprawdopodobne sprezyna. Jesli ci to przeszkadza w jezdzie, możesz tez sciagnac specjalne sruby(mimośrodowe) , dla mnie na zamowienie sciagali z USA w zeszłym roku, włsnie do ustawienia PK.
              • SimM@N
                • 42
                #32
                Wszystko zaczęło się po wymianie kół na 17" i nowe kapcie. Kiera się przekręciła w lewo i w tą stronę zaczęło ją ściągać. Więc geometria wszystkich kół została zrobiona, albo powiem niezrobiona bo z tymi Irlandzkimi partaczami to mi się gadać nie chce.
                Wyszły wahacze, wiec została zrobiona ich pełna regeneracja i znowu zbieżność. Auto jak ściągało tak ściąga. Tak się zastanawiam czy można ustawić pochylenie koła na sworzniach, na tych trzech śrubkach. Niedługo zwariuje a na dodatek nie chce żeby mi opony pościnało. Pozdro.
                • Jaras E21
                  • 51
                  #33
                  obadaj jak wyglądaja opony. jak bedą nie równo zuzyte też będzie ciągnąć.
                  nie da sie ustawić pochylenia na sworzniach.
                  E21 335csi reconstruction in progress ;]
                  Alfa 155 2.0 ts 16V swap.
                  octavia-dupowóz ;] arl turbo +soft made by soft- car
                  • SimM@N
                    • 42
                    #34
                    Czyli co, amortyzator, zwrotnica albo poduszki amortyzatora? No to świetnie, zgaduj zgadula.
                    • Jaras E21
                      • 51
                      #35
                      geometria w 01 to tylko zbieżnośc kół przednich która jest ustawiana względem położenia tylnej belki-która z kolei jest regulowana w niewielkim stopniu(zazwyczaj sie tego nie rusza). kąty pochylenia kól nie są w 01 regulowane ani z przodu ani z tyłu...
                      -amortyzator jest wpuszczany w zwrotnice. jeśli jest prosty pochylenie koła będzie w porządku
                      -poduszka amortyzatora nawet jeśli jest bardzo mocno wybita nie będzie powodować ściągania.
                      sprawdź:
                      -czy drażki kierownicze są proste... kilka razy widziałem skrzywiony drazek kierowniczy po naparzaniu młotem żeby zdjąć felge z centrowania.
                      -podobnie mocowanie sworznia w zwrotnicy... ale to naprawde cieżko uszkodzić
                      zakres regulacji na mocowaniu sworznia do wachacza to 1-2mm nie ma to odczuwalnego wpływu na kąt pochylenia. ale ma wpływ na zbieżność...
                      • SimM@N
                        • 42
                        #36
                        Czyli wynika z tego ze amortyzator może być do wymiany. Tylko jak sprawdzić czy jest prosty. Od razu mówię że nie pojadę do żadnego mechanika bo są po prostu bezużyteczni. Dzięki za wszystkie porady. A tak poza tym zbieżność muszę mieć cacy bo dziennie robię po 120 km. Pozdro.
                        • Jaras E21
                          • 51
                          #37
                          tylko amortyzator przedni ustala pochylenie przedniego koła... jeśli na oko koła nie są pod tym samym kątem to masz odpowiedź
                          • daroo
                            • 315
                            #38
                            Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
                            jeśli moge wtracić 5gr. to ww KAYABA ultra SR nie obnizają zawiasu tylko go utwardzają jezdże na takich natomiast kwestia pochylenia koła nie musi być spowodowana wadliwa geometrią lez zwyczajnym zużyciem spreżyn które jak wiemy w dieslach są bardziej obciażone z racji wagi reaktora oraz drgań ale to oczywiście moja priv.opinia 8) gdybym miał na dzień dzisiejszy wymieniać gumy w zawiasie to szarpnąłbym się i założył POWER FLEX-y przetestowane przez taksówkarzy na warszawskich ulicach
                            AGR'00 123KM/264Nm
                            • SimM@N
                              • 42
                              #39
                              A może kołyska była ruszona. Czy ja się wyjmuje przy demontażu skrzyni biegów. Z wydruków geometrii wyszło że jedno koło ma pochylenie -0.19 stopnia a drugie -0.90 stopnia. Dla mnie wygląda na kołyskę$. Co wy na taką teorię? Pozdro.
                              • outlaw
                                • 237
                                u mnie podobnie, kierownica na wprost auto na lewo skreca, widze po biezniku opony lewej ze jest od srodka do wewnatrz zuzyta, a prawa tylko wewntrzna strona jakies, 4 cm , masz racje tych ,PARTACZY :twisted: :twisted: :twisted: , na wyspie nie brakuje!!!!!!!!!!!!!!!!,
                                [ Dodano: Czw 23 Wrz, 10 12:29 ]
                                bylem na zbieznosci i wyszlo ze mam kola jak strzalka, zostalo to zrobione i jezdze
                                prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
                                • skalar
                                  • 575
                                  #41
                                  odgrzewam kotleta:
                                  czy po wymianie przednich mc pherson -ów (amorki ze sprężynami) muszę ustawiać kąt pochylenia (geometrie kół) dodam że auto nie sciaga przy przyspieszanie jak i hamowaniu.
                                  • ROBAL_26
                                    • 2337
                                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                    #42
                                    skalar, dla świętego spokoju i pełniejszej kieszeni (koszt nowych opon) lepiej teraz wydać kilka złoty i to sprawdzić.
                                    pozdro
