Wskazania MAXI DOTA
Ten temat jest zamknięty
  • legia2006
    • 10
    Wskazania MAXI DOTA
    Gratuluję felunku :szeroki_usmiech jedyny słuszny wybó :wink: i czekam na zdjęcia :!:
  • sebastian7905
    • 3596
    Wskazania MAXI DOTA
    Mam pytanie gdy po nocy ruszam w trasę to komputer pokazuje mi dość duże spalanie (około 30ltr.).Wskazania spadają stopniowo aż do momentu kiedy silnik się rozgrzeje i wtedy jest OK,mogę też zresetować komputer i wszystko wraca do normy .O co chodzi coś się zepsuło czy jak.
    Sebastian
    Wczasy nad morzem - klik
    • koski
      • 75
      Re: Wskazania MAXI DOTA
      Zamieszczone przez sebastian7905
      na poczatku jedziesz na bogatej mieszance paliwowej, "ssaniu"
      dlatego, dopoki silnik sie nie rozgrzeje, spala wiecej.
      wszystko jest OK
      The Proud owner of Skoda Superb II
      • szkoda
        • 22543
        nie rozumiem w czym jest problem? :roll:
        saport techniczny baj DGW
        • Maru 123
          • 4660
          sebastian7905, mówisz o spalaniu chwilowym czy średnim? :roll:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • sebastian7905
            • 3596
            Mówię o spalaniu średnim . Problem jest w tym że w momencie gdy komputer pokazuje 30 ltr spalania średniego to go resetuję i jest 6,2 na zimnym silniku. Więc nie rozumiem ,dla czego są takie różnice.
            Sebastian
            • szkoda
              • 22543
              trochę dziwne, mam rozumieć, że masz średnie np. z 200km 6,5L wsiadasz rano i od razu leci na 30?
              czy po prostu kasujesz przed każdą jazdą, bo wtedy to nie widzę tu nic dziwnego?
              • PIETRO1973
                • 240
                Nie wiem jak jest w MAXI-DOT'cie, ale pewnie tak samo jak i w zwyklym kompe, po 2-ch godzinach postoju wskazania sie resetuja. A jak wsiadasz do auta, chwile postoisz (masz spalanie a nie przejezdzasz ani metra), potem ruszysz (przejezdzasz kilka metrow a spalanie chwilowe masz pewnie 99.9 l/100 km) to i srednia na bardzo malej odleglosci moze byc i 30l/100 km.
                W tym momencie resetujesz kompa i jadac spokojnie bez przyspieszania a najwazniejsze ruszania np. ze swiatel masz niskie srednie spalanie.
                To taka magia sredniej. Mysle ze o to chodzi i mam nadzieje, ze sie nie myle.
                przed Virusem
                to wina ROGALA
                http://www.bitvisitor.com/?ref=1E884...CkvxK4XMRf7JiA
                • szkoda
                  • 22543
                  no właśnie, na ktorym kompie, pamiec 1 czy 2, srednie spalanie jest sens liczyć IMO przynajmniej z baku, chyba ze komus zalezy na niskim, to trzeba resetowac w czasie jazdy
                  • PIETRO1973
                    • 240
                    Zamieszczone przez szkoda
                    Najlepiej z gorki bez gazu :lol: :lol:
                    przed Virusem
                    to wina ROGALA
                    • sebastian7905
                      • 3596
                      Dokładnie jest tak wsiadam rano i od razu leci na 30 l. . Mogę go sobie zresetować ale nie oto chyba chodzi
                      Sebastian
                      • szkoda
                        • 22543
                        a to rzeczywiscie dziwne, ale niestety nie spotkałem się jeszcze z czyms takim :?
                        • sebastian7905
                          • 3596
                          No to nic pozostaje mi jechać do serwisu (ale tam tylko monterzy są)
                          Sebastian
                            No przeciez normalne, ze jak zaczynasz jazde to najpierw sa kreski, potem pokazuje jakas liczbe z kosmosu typu 20-99l i zaczyna to stopniowo spadac i jak dojezdzasz na miejsce to sie jakos stabilizuje.
                            To jest przeliczenik na 1-ce z danej jazdy, na 2-ce masz wskazania z x km.
                            Sprawdz gdzie Ty to czytasz jak MFA jest na pozycji 1 czy 2, bo to roznica
                            Cos mi sie wydaje ze szukasz dziury w pupie :roll:
                            • szkoda
                              • 22543
                              ja już o to pytałem i rozumiem, że mówimy o 2 bo inaczej cała ta gadka jest bez sensu.
                              szkoda napisał/a:
                                Dla mnie to nie jest takie jasne i oczywiste.
                                Dlatego pytam czy jak wsiada i odpala to w srednim spalaniu sa --- czy jest jakas konkretna liczba i to zaraz po odpaleniu a nie po 5km :twisted:
                                • sebastian7905
                                  • 3596
                                  Witam. MFA jest na pozycji 1 ,a właściwie jaka jest różnica między wskazaniami 1-ki czy2-ki
                                  [ Dodano: Czw 04 Mar, 10 18:29 ]
                                  Otóż jest tak wsiadam odpalam i najpierw są --- a potem dopiero po przejechaniu kilkuset metrów pokazuje np: 29 lub podobnie , zauważyłem też ,że jak było b. zimno to pokazywał za każdym razem aż 49,9 i stopniowo spadało aż do prawidłowych wskazań, teraz jest cieplej to pokazuje mniej. Oczywiście mogę też go zresetować i od razu jest OK.
                                  Sebastian
                                  • fireman6
                                    • 360
                                    MFA 1 kasuje się samo po 2godzinach stania, MFA 2 musisz sam skasować nalicza spalanie z x km dopóki nie skasujesz. Chyba wszystko normalnie, jak się rusza to zawsze tak komputer spalanie średnie pokazuje wysokie z każdym km spada szybko.
                                    Skoda Octavia 1.9TDi Ambiente Rider 04r
                                    Zapraszam https://www.facebook.com/detailingzpasja
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      ok, problemu nie było :?
