[O1] Co to jest?
  • zimny77
    • 11
    [O1] Co to jest?
    Zamieszczone przez Morgoth
    Niedawno zauważyłem, że gdy jadę spokojnie 60-70 km/h na D7 i wrzucę tryb S, to skacze na S4
    A co w tym dziwnego ?
  • octikombi
    • 102
    [O1] Co to jest?
    witam
    Przy okazji wymiany oleju oglądałem sobie autko od spodu. Z prawego nadkola - tam gdzie jest IC wyciągnąłem taka część, która sobie luźno tam leżała (na dole w samym narożniku mam trochę rozprute o krawężnik i tam to wystawało). Ma takie użebrowanie jakby to był element jakiejś chłodnicy.
    Doczytałem jeszcze na tym R-134a (czynnik roboczy klimy), czyli to jakiś element klimatyzacji. Jest to metalowe długości ok. 40-50cm. Co to może być?
    • kecaj
      • 1511
      Może to odcięty kawałek filtra przeciwpyłkowego? Ktoś moze docinał i taki kawałek mu wpadł.
      • Krzycho-63
        • 628
        Według mnie jest to wkładka amortyzująca z chłodnicy klimatyzacji.
        Skoda Superb II Ambition
        2.0 TDI CR 170 KM
        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • octikombi
          • 102
          Zamieszczone przez kecaj
          yyy... zapomniałem dodać, że to jest metalowe, a te żeberka takie delikatne - niby metalowe niby sztywny karton. Długość ok. 40-50cm
          Filtr ppyłkowy raczej nie. Nie ma możliwości żeby tam się znalazł.
          Zamieszczone przez Krzycho-63
          A gdzie ta wkładka powinna się znajdować? Od spodu, czy pomiędzy chłodnicami?
          • rss
            • 1098
            wydaje mi sie ze ktos bardzo niechlujnie wkladal kiedys filtr i obudowa obciela jego kawalek z brzegu....
            Do sprzedania:
            zaciski do hamulcow 280mm.
            • octikombi
              • 102
              rss, Pisałem wyżej - to nie jest element filtru ppyłkowego, to jest metalowe i długości ok. 40-50cm
              • firmek
                • 477
                Wg napisu z naklejki na czesci, producent Showa Aluminum
                "SC condenser", po naszemu chyba skraplacz, czesc ukladu klimatyzacji.
                [ Dodano: Sro 03 Mar, 10 20:12 ]
                Pewnie jedno z "zeberek". Wyglada na to ze sa spinane pasami, moze te pasy poscily.
                [ Dodano: Sro 03 Mar, 10 20:24 ]
                Praktyka zdobyta w temacie zgaduj zgadula co to za fura jednak sie przydaje
                • octikombi
                  • 102
                  firmek, no nieźle to rozgryzłeś a tak jeszcze dokładniej - skąd to odpadło? Bo nie mogę się dopatrzeć. Mógłbyś zaznaczyć na Twoich schematach?
                  Aha chyba już wiem. Jasne - jedno z żeberek, które ułożone poziomo tworzą chłodnicę klimatyzacji. Tak?
                  • firmek
                    • 477
                    octikombi, nie mialem tej czesci w rekach wiec niestety trudno jest mi powiedziec . Z rysunku wychodzi ze to jest jedno z zeberek.
                    Najlepiej jak Bys to obejrzal w rzeczywistosci.
                    [ Dodano: Sro 03 Mar, 10 20:51 ]
                    Pasow nie ma w finalnym produkcie, pewnie sa wykorszystywane podczas montazu. Zeberko pewnie pierwsze z dolu.
                    • octikombi
                      • 102
                      firmek, dzięki za rozwiązanie zagadki To będzie to. Teraz tylko trzeba wyjaśnić czy to teraz odpadło, czy przewracało się tam już od dawna :|
                      Punkcik dla Ciebie
                      • firmek
                        • 477
                        octikombi, milo bylo pomoc
