Zamieszczone przez Morgoth
[O1] Co to jest?
[O1] Co to jest?
witam
Przy okazji wymiany oleju oglądałem sobie autko od spodu. Z prawego nadkola - tam gdzie jest IC wyciągnąłem taka część, która sobie luźno tam leżała (na dole w samym narożniku mam trochę rozprute o krawężnik i tam to wystawało). Ma takie użebrowanie jakby to był element jakiejś chłodnicy.
Doczytałem jeszcze na tym R-134a (czynnik roboczy klimy), czyli to jakiś element klimatyzacji. Jest to metalowe długości ok. 40-50cm. Co to może być?
Zamieszczone przez kecajMoże to odcięty kawałek filtra przeciwpyłkowego? Ktoś moze docinał i taki kawałek mu wpadł.
Filtr ppyłkowy raczej nie. Nie ma możliwości żeby tam się znalazł.
Zamieszczone przez Krzycho-63Według mnie jest to wkładka amortyzująca z chłodnicy klimatyzacji.
Wg napisu z naklejki na czesci, producent Showa Aluminum
"SC condenser", po naszemu chyba skraplacz, czesc ukladu klimatyzacji.
[ Dodano: Sro 03 Mar, 10 20:12 ]
Pewnie jedno z "zeberek". Wyglada na to ze sa spinane pasami, moze te pasy poscily.
[ Dodano: Sro 03 Mar, 10 20:24 ]
Praktyka zdobyta w temacie zgaduj zgadula co to za fura jednak sie przydaje
octikombi, nie mialem tej czesci w rekach wiec niestety trudno jest mi powiedziec. Z rysunku wychodzi ze to jest jedno z zeberek.
Najlepiej jak Bys to obejrzal w rzeczywistosci.
[ Dodano: Sro 03 Mar, 10 20:51 ]
Pasow nie ma w finalnym produkcie, pewnie sa wykorszystywane podczas montazu. Zeberko pewnie pierwsze z dolu.Załączone pliki
