problem z hamulcem tył
  • ajax
    Zamieszczone przez Mihau
    No właśnie dziwne, że Ci tuner nie dał wykresu
    michał, nie dziwne bo tuner nie ma jeszcze własnej hamowni, obenie korzysta z mahy w Gliwicach w Elprosys
    Nowa Octavia Tour 2011
  • pskica
    • 3
    Dziś byłem na przeglądzie i okazało się, że w tylnym lewym kole niemalże nie mam hamulca ani zasadniczego ani ręcznego. Założone są tam bębny i ten, który nie działa był cały pokryty bodajże w płynie hamulcowym. Pewności nie mam bo nie jestem mechanikiem i nie znam się na tym
    Niestety próbowałem szukać na forum, ale nie znalazłem tematu, który opisywałby mój problem.
    Zastanawiam się czy może być to cylinderek, lecz ja jestem laikiem w tym temacie więc pewności nie mam...
    Wobec tego byłbym wdzięczny za radę od kogoś kto miał podobny problem lub kogoś kto po tych objawach jest w stanie stwierdzić co może być usterką.
    Z góry dziękuje
    • tom2212
      • 3892
      Witaj Masz rację to będzie wina cylinderka teraz tylko rozebrać i wymienić
      • pskica
        • 3
        Dzięki, utwierdziłeś mnie w moich przypuszczeniach postaram się zrobić co w mojej mocy, akurat jak wymienić cylinderek jest wiele tematów na forum więc na pewno przydadzą się
        • Esdes
          • 70
          A opłaca Ci się samemu? Cylinderek kosztuje 70 zł, do tego 15 minut roboty dla mechanika. Mi to zrobili za 100 całość - czyli cylinderek + robota. Ważne jest by dobrze hamulce odpowietrzyć.
          Zawsze szanuję ulicę i ludzi z niej.
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            Zamieszczone przez Esdes
            cylinderek jakies 30 zeta a w 15 minut tego nie zrobi
            • efish
              • 136
              pskica, Przy okazji możesz wymienić okładziny. To groszowa sprawa i chwila roboty a i tak pewnie będziesz musiał za jakiś czas wymienić. Jak sam będziesz wymieniał cylinderki napisz jak Ci poszło, bo przymierzam się do tego samego. tylko poczekam na ocieplenie :szeroki_usmiech
              EFISH
              Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
              • marekzu
                • 1412
                jesli przewod hamulca odkreci sie bez problemu to potem tylko modly aby odpowietrzniki w pozostalych 3 kolach tez sie odkrecily
                • Esdes
                  • 70
                  Tak tylko można kupic lepszy aluminiowy. Nie znam sie na szczegółach ale mój znajomy mechanik podał mi dwie opcje co chodzi o te cylinderki. Tańszy i droższy. W 15 minut załatwił sprawę z odpowietrzeniem. Facet niepalący to może dlatego szybko załtwił sprawę :lol: A po drugie po co odpowietrzniki odkręcac w pozostałych 3 kołach? Jesli to tył wystarczy w dwóch, no chyba że mamy na mysli zapasowe koło które leży w bagażniku.
                  • efish
                    • 136
                    Esdes, Jak już wymieniać to w obydwu kołach. Bo może się okazać że i drugi zaraz padnie :roll:
                    EFISH
                      • 15059
                      Zamieszczone przez efish
                      Przynajmniej ja to tak odczytałem.
                      • pedro
                        • 178
                        ja za czyszczenie dwóch cylinderków zapłaciłem 50 zł
                        trwało to nie więcej niż 30 min
                        wymiana czasowo i cenowo będzie bardzo podobnie
                        pedro
