Problem z nadmuchem
  • jaro55
    • 1
    Problem z nadmuchem
    Czy chodzi o te dywaniki
    Rigum:
  • Lorens103
    • 2
    Problem z nadmuchem
    Witam!
    Od pewnego czasu mam problem z nawiewem. Z poczatku uruchamiał sie po 5 minutach jazdy. Teraz nie włacza sie w ogole! Czasem podczas gwałtownego przyspieszania lub hamowania włącza sie na chwile. Ta sama sytuacja na kazdym biegu.
    Autko to Octavia '97 1.9tdi z manualna klimatyzacja. Filt i kanały sa drozne, jedynie silnik dmuchawy warjuje. Błagam o pomoc, naprawa w aso bedzie kosztowna a mam obecnie problem z kasą.
    Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
    Piotrek
    • tomasz0328
      • 57
      podobny problem miałem w OII- do wymiany był "jeż" sterownik wentylatora
      • kowal 2002
        • 5161
        Lorens103, dużo do sprawdzenia nie ma. Jeśli na 4 biegu dmuchawy jest tak samo jak na niższych ( też przerywa ) to od razu można wyeliminować rezystor regulacyjny prędkości ( na 4 biegu jest wyłączony z obwodu ). Do sprawdzenia pozostaje bezpiecznik dmuchawy, zasilanie dochodzące do panelu regulacji ( przełącznik E9 od góry ) i zasilanie na samym silniku dmuchawy. Najprościej było by to sprawdzić miernikiem, ale jeśli dzieje się to tylko w czasie jazdy, to może być trudno coś samemu zmierzyć. Najlepiej wtedy podpiąć do obwodu dmuchawy małą żarówkę ( np. pozycyjną ) i obserwować co się dzieje. Możesz zacząć od podłączenia żarówki równolegle do wtyczki silnika dmuchawy ( w miarę łatwy dostęp ). Jeśli będzie świecić, a dmuchawa nie będzie pracować to znaczy, że do sprawdzenia jest silnik ( może coś ze szczotkami ); jeśli będzie migać w takt pracy silnika to trzeba sprawdzić przełącznik ( trzeba się wpiąć najpierw przed nim <punkt T6d/2 na schemacie> a potem za nim < L13 na schemacie>). Jeśli tutaj też miga to problem jest z kablem zasilającym idącym od bezpiecznika do panelu nawiewu.
        • Lorens103
          • 2
          Dzięki za informacje, jutro wszystko sprawdze i opisze efekty
          Bezpiecznik dobry...bede szukac dalej
