[O1] problem chyba z zawieszeniem
  • wecia91
    • 11
    Zamieszczone przez loyd
    K....a, mogłem nie kupować alufelg z oponami 205 :evil:
    Ale przecież nie jeździsz ciągle na maxa? IMO 16" + 205 jest najlepszym kompromisem pomiędzy przyczepnością, wyglądem, spalaniem, komfortem i osiągami.
  • morgh
    • 90
    mam taki problem, wczoraj jechalem i przy ruszaniu cos uderzylo i od tej pory przy kazdym ruszaniu mam to samo. przysluchalem sie podczas jazdy jakis dziwny odglos pracy ... i tu jes wlasnie problem bo mam wrazenie ze skrzyni albo silnika ale jak przygazuje na 'luzie' to nie ma tego dzwieku to zoastaje skrzynia - biegi wchodza narmalnie albo opony i cos z zawieszeniem POMOCY
    • tom2212
      • 3892
      Zamieszczone przez morgh
      tzn jaki jest ten odglos ???
      • rss
        • 1098
        mam wrazenie ze nie bede oryginalny jak powiem Ci zebys pojechal na szarpaki, podniosl samochod i wszystko wymacal .... 8)
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
        • tom2212
          • 3892
          niech kolega sie wypowie co do tej dziwnej pracy bo jesli o mnie chodzi to mam podejrzenia co do skrzyni biegów lub tulei wahacza
          • morgh
            • 90
            taki odglos jak by cos tarlo jak by zaczynalo brakowac oleju ale najbardziej zblizony jest do scinania opony ale jak wcisne sprzeglo jadac to ustaje a jak jade na biegu i dodaje gazu to slychac to bardziej
            • makog
              • 345
              a nie padły czasem łożyska w skrzyni, nie przypomina to raczej huczenia ??
              http://www.wimeb.markomp.net
              Już nie moja Skodzina
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
              • tom2212
                • 3892
                stawiam na skrzynie na być może mechanizm różnicowy
                • morgh
                  • 90
                  dziwny ten odglos jest nie umiem go okreslic dokladnie jest pukanie przy ruszaniu i ten odglos jak sie dodaje gazu na biegu. przy hamowaniu nie ma czegos takiego. a te lozyska to jakis duzy wydatek ?
                  • makog
                    • 345
                    morgan wydaje mi się ze bez wizyty u mechanika to jak wróżenie z fusów, a czy w trakcie jazdy również jest słyszalny ten dźwięk, np przy stałej prędkości , i jeszcze jedno pytanko czy na każdym biegu się tak dzieje ??
                    • tom2212
                      • 3892
                      morgh, miałem tak samo i faktycznie jak makog, napisał
                      Zamieszczone przez makog
                      ale miałem właśnie przy takich samych objawach padnięty mechanizm różnicowy no i niestety troche to kosztowało
                      • morgh
                        • 90
                        prosze Cie nie zalamuj mnie ile ? na kazdym biegu jest to samo no i tylko w trakcie jazdy mam takie cos na postoju nie ma tego i tylko jak jade i jest wrzucony bieg na kazdym
                        • tom2212
                          • 3892
                          dokładnie tak cena nowej skrzyni w zależności gdzie znajdziesz to od powiedzmy 700 do nawet 3000 za nowa + robocizna jakieś 300 - 600 zł zależy od warsztatu
                          • morgh
                            • 90
                            no dobra to juz tylko pstryczek zostal
                            • tom2212
                              • 3892
                              morgh, jedź do mechanika i niech na 100% zdiagnozuje bo wiesz jak sie nie slyszy to ciężko
                              • morgh
                                • 90
                                no no ciekawe jak srzynia to czy dlaleko na niej zajade :P ale w poniedzialek zamierzam sie udac do mechanika :evil:
                                • tom2212
                                  • 3892
                                  hmm jesli to skrzynia to raczej trzeba to szybko zrobic bo jak wywali dziurę w obudowie to bedziesz mial wiekszy problem lub gdy sie biegi zablokują
                                  • morgh
                                    • 90
                                    no ale jak to skrzynia to jej sie w nijaki sposob nie regeneruje prawda? tylko wymienia wiec jak bedzie dziura w obudowie to pies ja jeb..... grzej jak sie zblokuja biegi jednym slowem zajeb.......
                                    • tom2212
                                      • 3892
                                      morgh, regeneruje sie skrzynie
                                      • morgh
                                        • 90
                                        a moze to tylko przeguby albo wahacze
                                        • tom2212
                                          • 3892
                                          morgh, dlatego jedz do mechanika niech ci podniesie auto po obu stronach, niez zwali półosie i wtedy odpalić auto i na 5 biegu posłuchać co się dzieje
                                          • morgh
                                            • 90
                                            no dobra jutro pojade i napisze co sie dzieje
                                            No to juz wszystko wiem mocowanie skrzyni poszlo 2 sruby sie ujeb.... w tym ze jedna zostala w korpusie skrzyni i bez jej wyjecia sie nie obedzie no i najblizszy termin naprawy piatek :shock:
