[O1] elektryka
  • PIwanicki
    • 32
    [O1] elektryka
    Zamieszczone przez Samiec
    Przy normalnym jedzeniu redukcji wagi niestety brak. Ale kondycja sporo na plus
    Zalezy, co kto uwaza za "normalne" jedzenie :diabelski_usmiech
  • krzysiek80
    • 182
    [O1] elektryka
    koledzy mam problem z elektryka w swojej octavii,przez noc pada mi akumulator pobór prądu jest 500 m amper alternator dobry wyjmowałem bezpieczniki i wszystko bez zmian elektrycy w warsztacie tez już załamują ręce postawiłem dziś autko do jeszcze jednego magika i jutro może coś powie. Może ktoś z was mi pomoże ten problem rozwiązać pomocy będę wdzięczny.
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Wykrycie co zzera Twoj prad nie jest trudne. Jesli masz miernik i kod do radia, wepnij amperomierz w minusowy przewod na zakresie do 1-2,5A i wyjmij wszystkie bezp. lub wyciagaj po jednym, rowniez te na akumulatorze, jesli zauwazysz wahniecie przy wkladaniu/ wyciaganiu- wygrales. 500mA to jest 6watow. To duzy prad w spoczynku. Mogla zdechnac Ci dioda w alternatorze. Przy pomiarze diod- wszystkie musza wskazywac te sama wartosc a przy pomiarze pradu wstecznego nie moze (wskazowka) nawet drgnac.
      • krzysiek80
        • 182
        bubuDE, radio już jest wyjęte a alternator odłączony i dalej to samo już nie wiem co robić gdzie szukać
        • wiewioor
          • 83
          • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
          kiedyś koleś miał podobny problem w swojej skodzie.
          u niego nie gasła lampka w bagażniku.
          • krzysiek80
            • 182
            lampka w bagażniku gaśnie sprawdzalem .
            • wiewioor
              • 83
              a "sterowniki" od szyb/centralnego w drzwiach ?
              u mnie kiedyś dostała się tam wilgoć i też rozwalało aku
              • krzysiek80
                • 182
                już zrobione padł komfort jest ok dziękuję wszystkim za rady pozdrawiam
                  • 11350
                  Zamieszczone przez krzysiek80
                  ostatnio też podobnie miałem u klienta w passacie
                  padł sterownik tylnych drzwi i zżerał prąd - 300mA
