[O1] Wymiana plastikowego szkła reflaktora ksenonowego
  • deejay89
    • 9
    Proponuję jednak Marakesz w Leclercu, samochody koło myjni- prawie cały czas pada...
  • Polska77
    • 166
    Wiecie może czy jest możliwość wymiany plastikowej szyby reflektora ksenonowego? Obecne, które mam już maja pewne ślady użytkowania. Zastanawiałem się nad polerką ale generalnie nie jest to czynność polecana.
    Pozdrawiam.
    Octavia RS 1.8 T
    • Sinner
      • 68
      Ostatnio chłopaki wyszukali na allegro nowe szybki za chyba 70 zl/szt. Chyba wymiana sensowniejsza niż polerka.
      Skodżitsu AGR+ by Dynosoft
      • Polska77
        • 166
        Na allegro widziałem tylko do lamp przedliftowych a potrzebuję do poliftowych. Można dostać coś takiego w serwisie?
        Octavia RS 1.8 T
        • JanuszSz
          • 2835
          Zamieszczone przez daro64
          http://moto.allegro.pl/item929090286_klosz_plastikowy_reflektor_skoda_oct avia_prawy_ss.html
          Według ETKI jest to klosz do reflektora O1 L & K z roku 1997-2000 (przed liftem)
          Według sprzedającego pasuje do różnych O1,w różnych rocznikach w zależności od pojemności i mocy silnika,tak jakby nadwozia różniły się między sobą.
          Do reflektorów poliftowych,czyli także do ksenonowych nie występują wymienne klosze.
          • Jacek_193
            • 27
            Witam!
            Jestem posiadaczem skody z 2004r, i też chcę zmienić klosz lampy.
            Na allegro znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/klosz-plastik...449574160.html.
            Mam pytanie, czy ten klosz podejdzie do mojego auta.Może ktoś miał taki problem.
            Proszę o odpowiedź.
            • Polska77
              • 166
              Twój link niestety nie działa. Dowiadywałem się swojego czasu w ASO czy jest możliwość wymiany samego klosza w ksenonie w aucie poliftowym. Niestety nie da rady. Trzeba wymieniać całą lampę i już. Twoje auto też jest poliftowe więc taka sama sytuacja.
              Octavia RS 1.8 T
              • Jacek_193
                • 27
                Teraz powinien działać.
                W takim razie co to jest za klosz i do jakiego auta?
                Aha jeszcze dodam że nie mam ksenonów.Nie chcę kupować w ciemno więc szukam pomocy.
                Pozdrawiam.
                • Polska77
                  • 166
                  To jest klosz to Octavi Laurin & Klement przed liftem czyli do 2000 r. Przed liftem lampy były inne. Tam na 100% były demontowane klosze. Wydaje mi się, że konstrukcja obudowy w ksenonie i w zwykłej lampie w autach po faceliftingu jest taka sama czyli klosz jest wklejany na stałe.
                  Musiałbyś się zapytać najlepiej w ASO czy w nie ksenonowych lampach jest możliwość zdjęcia klosza mi powiedzieli, że w moich lampach nie ma takiej możliwości.
                  [ Dodano: Czw 03 Mar, 11 21:00 ]
                  To czy masz zdejmowany klosz możesz jeszcze sprawdzić zaglądając pod maskę i sprawdzając czy na lampie są takie specjalne spinki do mocowania klosza. Jak są to może się da ściągnąć jak nie ma to masz klosze wklejane tak jak w ksenonie.
                  Octavia RS 1.8 T
                  • Jacek_193
                    • 27
                    Dzięki kolego. Muszę zajrzeć pod maskę to może się czegoś więcej dowiem.Napisałem mejla do sprzedającego i też czekam na odpowiedź. Myślę że powinien wiedzieć co sprzedaje.
                    W każdym bądź razie dziękuję za zainteresowanie.
                    Pozdrawiam.
                    • Polska77
                      • 166
                      Nie ma sprawy
                      Napisz co Ci odpisał bo sam jestem ciekaw. Mi w ASO powiedzieli, że nie ma takiej części. Zapytaj się też o sposób montażu tego klosza, bo jak masz go kleić sam to nie wiem czy gra jest warta świeczki, coś pójdzie nie tak i lampy będą Ci parowały. Jak są zwykłe zapinki + uszczelka to nie powinno być problemu.
                      Również pozdrawiam.
                      Octavia RS 1.8 T
                      • Jelon
                        • 115
                        Chyba lipa. Kiedyś też się zastanawiałem, ale na zdjęciach te klosze wyglądają jak do wersji przed liftem tyle że czyste. Lampy po lifcie są szersze od strony grila. Weź to pod uwagę. Patrząc na zdjęcia to ja bym nie ryzykował. Najlepiej jak towar możesz obejrzeć osobiście.
                        Pamiętaj że lampy są klejone, jak zamierzasz je rozkleić?
                        Widziałem już kilka przypadków gdzie próba rozklejenia skończyła się zniszczeniem lampy.
                        Fojutowo 2011
                        • Polska77
                          • 166
                          Zamieszczone przez Jelon
                          Chyba lepiej uzbierać kasę i kupić nowe lampy bo rozklejanie i klejenie to trochę rzeźba.
                          Octavia RS 1.8 T
                          • andru123
                            • 783
                            • ATF 2.0 MPI 120 KM
                            Zamieszczone przez Jacek_193
                            Pozdrawiam.
                            było klika negatywnych opini na temat tych kloszy
                            ja swoje wypolerowalem , 90% tej pajeczynki jest w tej zewnetrznej warstwie
                            niesstty polerowanie to przerabana sprawa , ok 8 godz zajelo mi polerowanie dwoch kloszy
                            ale warto bylo , swiatla swieca suer i pajeczynka prawie calkiem zniknela
                            ale powoli zbieram na nowe lampy ..... bo cos mi sie wydaje ze za rok,dwa problem może powrócić
                            jest O1 RS 1.8T XENON
                            była O1 1.9 TDI AGR
                            • Jacek_193
                              • 27
                              U mnie polerka raczej nic nie da. Na lewym kloszu wyszło coś dziwnego, takie białe plamy,
                              w dolnej części klosza, na zewnątrz.
                              Na razie zbieram opinie a później trza zadecydować co dalej. Myślałem o nowej lampie ale na allegro natknąłem się właśnie na klosz, zawsze coś byłoby taniej.
                              Zobaczę co mi odpisze gość z allegro. Dam znać jak będę coś więcej wiedział.
                              • krzysiek13
                                • 1155
                                Na forum passata jest opisane jak rozebrać nierozbieralny klosz, może znajdę to dodam link
                                [ Dodano: Czw 03 Mar, 11 22:21 ]
                                Proszę
                                tylko nie dam reki uciąć, że w octavii jest tak samo klejony
                                Octavia
                                • splawik
                                  • 1292
                                  Zamieszczone przez k085
                                  Proszę
                                  Potwierdzam sposób na forum A6 też tak rozklejają lampy z plastykowymi kloszami.
                                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
