Wkładka zamka drzwi przednich
  • ad225
    • 79
    Super, dzięki
    Niestety mechanik ze mnie żaden, więc bez fachowej pomocy i tak się nie obędzie, nawet nie wiem, jak wyjąć przełącznik świateł, żeby niczego nie zepsuć. Czy po prostu się go wyciąga?
    A, jeszcze gdzie jest ten sterownik i czy trzeba będzie coś przekodować?
    Dzięki jeszcze raz.
  • ahmed799
    • 6912
    Witam!!!
    Ostatnio odkryłem w moim szkodniku, ze nie mam możliwości otwrcia auta kluczykiem (mam go tylko w drzwiach kierowcy). Problem jest w tym, że po włożeniu kluczyka mogę krecić sobie dowolnie w kazda strone, a nawet wyjąć wkładke. Powiedzcie mi czy musze wymienić cały zamek, czy też jakos to naprawic?? Widzialem na allegro zestawy naprawcze
    http://moto.allegro.pl/item926270239...a_octavia.html ale nie wiem czy to pomoże. Wole to zrobic bo jak padnie mi pilot nie dostane sie do autka.
    филип
    • Jantok
      • 42
      Jeśli wkładka da się wyjąć z drzwi tylko kluczykiem,
      to masz uszkodzoną tulejką, która nie jest w zestawach naprawczych.
      Specjalista od zamków (ale to było w Krakowie na ul. Malborskiej)
      zrobił to w 20 minut.
      Otworzył drzwi, poluzował kluczem torx tą część klamki w której znajduje się wkładka,
      wyciągnął bębenek i pokazał mi pokruszoną tulejkę.
      Pogrzebał w szufladzie i z innego zamka wyjął tą tulejkę, nasmarował
      i zmontował.
      Te elementy z zestawu naprawczego nie były potrzebne.
      Pozdrowienia
      • sazad
        • 1531
        • Rapid Spaceback (NH1)
        ahmed - poczytaj sobie ten temat
        http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...k%B3adka+zamka
        Sebastian
        Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
        • ahmed799
          • 6912
          Jantok, dokładnie tylko kluczykiem da sie wkładkę wyciągnąć. Uspokoiłeś mnie bo już myślałem że będe musiał wymieniac zamek. Bede w domu za tydzien to poszukam w bydgoszczy kogoś co mi to naprawi. Jeżeli możesz napisz ile Cie wyniosła ta naprawa??
          Pozdrowionka
          филип
            • 15059
            Zamieszczone przez ahmed799
            No właśnie u mnie też się po zimie posypało. Tyle tylko, że ja nie mogę przekręcić kluczyka. Ani w prawo ani w lewo. To co? Wkładka do wymiany? Jaki to koszt?
            • Jantok
              • 42
              ahmed799, 100 zł
              • ahmed799
                • 6912
                Jantok, pozdrawiam
                филип
                • lubie.skode.pl
                  • 34
                  • AGN 1.8 20V 125 KM
                  Dwa nurtujące pytania odnośnie wkładki zamka i śruby Torx 20
                  Panowie prośba o poradę w dwóch sprawach.
                  Poczytałem na forum OCP co jest przyczyną wariowania centralnego zamka i jak wyjąć wkładkę zamka. W mojej Octavi od kilku dobrych lat nie daje się zamknąc otworzyć kluczykiem żadnego zamka. Bębenki są nieruchome. Postanowiłem je w końcu ponaprawiać.
                  Jakie było moje zdziwienie, gdy po minucie nieudanych prób odkręcania śruby T20 zajrzałem przez otwór i odkryłem, że gwiazdka śruby jest zerwana. Nie ma jej. Klucz obraca się luźno.
                  Zakląłem szpetnie i poszedłem do drzwi po drugiej stronie. Aby wyjąć bębenek wsadziłem klucz do zamka, aby po zluzowaniu bębenek wyciagnąć. Śrubę udało się odkręcać, ale baaardzo ciężko. Teraz moje zdziwienie było jeszcze większe. Zamek zaczął działać jak nowy.
                  Sprawa zdaje się być oczywista. W warsztacie, z którego "usług" zrezygnowałem rok temu (w wyniku "współpracy", którą na tym forum opisałem) świadomie spowodowano łatwe do naprawy uszkodzenia. Po pierwszym kolejne dwa zamki się pozacinały w przeciągu roku.
                  Teraz dwa pytania:
                  1. Jak odkręcić tą śrubę z zerwaną gwiazdką? Kupić lewoskrętne wiertło i wiercić? Może się wetnie skrawaniem i zacznie odkręcać śrubę? Spróbować wbić w śrubę większy rozmiar torxa?
                  2. Czy pozacinane w ten sposób zamki mogą oznaczać, że Skodę przygotowywano do kradzieży? Czy była to "tylko" próba nieuczciwego zarabiania pieniędzy?
                  Pozdrawiam Paweł
                  Mój 19 letni AGN pali mniej niż żony nowy 90TCe
                  Ktoś wie gdzie sie podziało 19 lat rozwoju silników ze spalaniem wewnetrznm?
                  • lubie.skode.pl
                    • 34
                    Panowie prośba o poradę w dwóch sprawach. ,,Poczytałem na forum OCP co jest przyczyną wariowania centralnego zamka i jak wyjąć wkładkę zamka. Ponieważ w mojej Octavi od kilku dobrych lat nie daje sie przekręcić kluczykiem żadnego bębenka, to postanowiłem je ponaprawiać. ,,Jakie było moje zdziwienie, gdy po minucie nieudanych prób odkręcania śruby T20, zajrzałem przez otwór i odkryłem, że gwiazdka śruby jest zerwana. Nie ma jej. Klucz obraca się luźno.,,Zakląłem szpetnie i poszedłem do drzwi po drugiej stronie. Aby wyjąć bębenek wsadziłem klucz, aby bębenkiem obracać. Śrubę udało się odkręcać, ale baaardzo ciężko. Teraz moje zdziwienie było jeszcze większe. Zamek zaczął działać jak nowy.
                    Sprawa zdaje się być oczywista. W warsztacie, z którego "usług" zrezygnowałem rok temu (w wyniku "współpracy", który na tym forum opisałem) świadomie spowodowano łatwe do naprawy uszkodzenia. Po pierwszym kolejne dwa zamki się pozacinały w przeciągu roku.
                    Teraz dwa pytania:
                    [ Dodano: Nie 29 Sty, 12 22:17 ]
                    Teraz dwa pytania:
                    Pozdrawiam Paweł
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Zamieszczone przez lubie.skode.pl
                      To sposób zabezpieczenia przed kradzieżą zostawia się tylko jeden sprawny wrazie gdyby padł centralny :wink:
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
