usterka silnika
  • Hiv
    • 311
    usterka silnika
    krzynol, i ja się cieszę że CIę zobaczę. Bo ostatni i zarazem jedyny był w Krościenku
    Mam nadzieję że trafię tam do was
    O2 skradziona - szukam nowej
  • bolekduo
    • 22
    usterka silnika
    witam całe forum
    szukajka nie pomogła,to próbuję pytac
    jak w temacie.co prawda to sdi,ale mój problem może dotyczyć wszystkich diesli
    coś trykneło pod maską,i gdy zapalam na ciepłym silniku to obroty idą na ok.2000,
    po 6-8 sekundach słychać takie "donk" spod maski i silnik schodzi na 950,pracuje regularnie ,jednak brak mu mocy.na zimnym nie ma problemu.
    fachowcy rozkładają ręce
    z góry dzięki
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      rozrząd sprawdzany? parametry nastawnika?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • bolekduo
        • 22
        rozrząd przeglądany w warsztacie,komputer pokazał błąd mechaniczny n109
        zawór wymieniony na nowy-dalej to samo
        • winni77
          • 2183
          bolekduo, ten błąd może wskazywać na uszkodzony zawór odcinania dopływu paliwa.
          Mój "Batmobil"
          • bolekduo
            • 22
            nawet napewno wskazuje.jak pisałem wymieniony.dalej obroty szaleją przez chwilę i brak mocy.tylko który element pod maską wydaje ten "DONK", a wtedy silnik zaczyna normalnie pracować
            [ Dodano: Pon 15 Mar, 10 11:07 ]
            jest podobno coś takiego jak czujnik temperatury paliwa.czy padnięty mógłby
            dawać zadużą dawkę paliwa na rozruch,czy objawy mogły by być podobne.jak pytam po warsztatach to jeno patrzą maślanymi ślepiami
            • waldek414
              • 1
              czujnik temperatury raczej nie u mnie jak padł świecił się czek i nic więcej się nie działo
              • bolekduo
                • 22
                waldek414,sprecyzuj czy mówisz o czujnku temp.paliwa,czy silnika
                prosił bym jeszcze o podpowiedz,czy jeśli zdejmę pokrywę nastawnika,to mogą
                mogą się pop..nastawy.jak sprawdzić czujnik temp.paliwa ?
