witam całe forum
szukajka nie pomogła,to próbuję pytac
jak w temacie.co prawda to sdi,ale mój problem może dotyczyć wszystkich diesli
coś trykneło pod maską,i gdy zapalam na ciepłym silniku to obroty idą na ok.2000,
po 6-8 sekundach słychać takie "donk" spod maski i silnik schodzi na 950,pracuje regularnie ,jednak brak mu mocy.na zimnym nie ma problemu.
fachowcy rozkładają ręce
z góry dzięki
nawet napewno wskazuje.jak pisałem wymieniony.dalej obroty szaleją przez chwilę i brak mocy.tylko który element pod maską wydaje ten "DONK", a wtedy silnik zaczyna normalnie pracować
[ Dodano: Pon 15 Mar, 10 11:07 ]
jest podobno coś takiego jak czujnik temperatury paliwa.czy padnięty mógłby
dawać zadużą dawkę paliwa na rozruch,czy objawy mogły by być podobne.jak pytam po warsztatach to jeno patrzą maślanymi ślepiami
waldek414,sprecyzuj czy mówisz o czujnku temp.paliwa,czy silnika
prosił bym jeszcze o podpowiedz,czy jeśli zdejmę pokrywę nastawnika,to mogą
mogą się pop..nastawy.jak sprawdzić czujnik temp.paliwa ?
