Silnik pracuje na pol gwizdka, auto sie telepie
  • wigo76
    Zamieszczone przez loyd
    ale jak nie ma o czym gadać to gada się o kasie a to jest temat który zawsze wzbudza kontrowersje , które ja tak bardzo lubie :twisted:
    bez urazy ale dla jednych poruszanie niektórych "kontrowersyjnych" tematów to dla innych jest brakiem wychowania i kultury
  • pioooter
    Czesc,
    zaczne od tego, ze samochod mam od 15.000 km (obecny przebieg 93.000, od 10.000 jezdzi na gazie z BRC do bezposredniego wtrysku), nie ma z nim najmniejszych problemow, wszystko pracowalo idealnie, az do...
    pojechalem samochodem na narty - 100km, po drodze zachowywal sie idealnie, dojechalismy na miejsce. Pojezdzilismy na dechach, wracamy do samochodu, odpalam - pracuje bardzo nierowno.
    Moje odczucia byly nastepujace:
    - dluzej niz zwykle "krecil" zanim odpalil
    - jak juz odpalil pracowal jakby na pol gwizdka
    - caly samochod sie telepal
    Samochod stoi u Lellka pod Opolem w ASO, wymienili:
    - dwa (z czterech) czujnikow (nie wiem jakie) - to nie to, wiec przywrocili stare,
    - zamontowali nowa pompe paliwa - to nie to
    teraz szukaja, bo "cholera wie"
    Czy ktos ma jakiekolwiek sugestie?
    Piotrek
    • red
      • 60
      Ja miałem taki objaw jak Ty i okazało się że walnęła centrala gazowa i odcieło 2 wtryski.
      Gazownik był w szoku i na początku myślał że cewki.
      • mroko
        • 659
        A VAG jakie błędy wyświetla?
        • bubuDE
          • 763
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Spadek mocy i drgania- u mnie wymienialem cewki w O1.
          • pioooter
            Zamieszczone przez red
            problem pojawia sie przy odpalaniu auta, a to dzieje sie na benzynie, nie wiem (nie znam budowy) czy ta centrala faktycznie moze miec wplyw na prace silnika na benzynie?
            Zamieszczone przez mroko
            jutro pomecze, wywiem sie i dam znac
            Zamieszczone przez bubuDE
            dzieki, zasugeruje. Dodatkowo zasugerowali mi znajomi:
            - swieca
            - wtryski do czyszczenia (?)
            • jacog
              • 420
              • Felicia I (6U1)
              Jeśli tylko na benzynie się dzieje to któryś wtryskiwacz się zapiekł - ale powinien być bład w sterowniku ze wskazaniem na którym cylindrze jest problem.
              Chyba jesteś pionierem na forum z lpg w bezpośrednim wtrysku.
              • red
                • 60
                Przez centralkę Brc przechodzą "linie" od wtrysków. Jak u mnie uszkodziła się centralka to pokazywało na VAG błąd elektryczny wtryskiwacza(ale gazownik na początku nie słuchał i podmieniał cewki). Tylko że u mnie wyświetliło helikopter. Na wolnych chodził jak sieczkarnia a wkręcić go na obroty to był koszmar czy to na PB czy LPG(dobrze że mam ok 400m do zakładu gdzie instalowali mi gaz). A na koniec okazało się że również ten przełącznik ten w kabinie się uszkodził i zwariowała miarka gazu.
                  Dobrze widze ze RSie masz LPG wsadzone, bo jak zrozumialem masz silnik 2.0TFSI, a nie zwykly 2.0FSI w OII :?:
                  • mecholl
                    • 1006
                    Maicroft, dobrze widzisz. Kolega pioooter, przeciera szlak dla innych
                    Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                    • pioooter
                      Zamieszczone przez mecholl
                      tak RS i BRC, gdyby nie 45.000 rocznie to by tam gazu nie bylo. Do diesli jestem zrazony, a lubie jak chce jechac
                      niemniej - sprawa sie wyjasnila, otoz komputer nie pokazywal nic, bo nie mogl, bo dla niego wszystko bylo ok. Sterownik gazu "emituje" (?) duzo czegos tam co zakloca prace komputera na pokladzie samochodu. Po odlaczeniu instalacji gazowej, resecie komputera, itd. - wszystko poszlo jak nalezy. Podlczyli jeszcze raz i d**a. W poniedzialek jade odwiedzic "fachowcow" od instalacji, przedstawic fakture za wizyte w ASO i wymuszac poprawki
                      serdecznie dziekuje za probe pomocy
                      • jacog
                        • 420
                        • Felicia I (6U1)
                        A możesz powiedzieć w którym warsztacie montowałeś gaz (o ile robiłeś to we Wrocławiu)?
                        I jeszcze jedno: ile wychodziło spalanie benzyny podczas jazdy na gazie? Jak robili eksperymenty z instalacjami do Mitsubishi GDI to wychodziło ok 10% tego co normalnie pali tylko na benzynie.
