O 2 Fl jedynna - dwójka ??
  • marcindvd
    • 10
    bzyq_74,
    10gr to nie lekko do góry.
    W pruszkowie na jednym Shellu ON - 4,49 ( było 4,39 ), na drugim jeszcze ciągle 4,39, dobrze że dziś się rezerwa zaświeciła
  • Set
    • 113
    Ostatnio nabyłem nową O2 Fl.
    Przesiadłem się z benzyniaka na tdi 1.9.
    Autko na dotarciu - 1000km
    Mój problem jest następujący :
    Jak jadę w korku - autko mi gaśnie.
    Wiadomo, jaka to jazda - jedynka, dwója i stop.
    Jak wyrzucę na luz podjeżdżając i wrzucę bieg 2 bo autko się toczy, gaśnie - wiadomo, za mała szybkość, ale jak wrzucę pierwszy bieg, to też się dławi i gaśnie.
    Sam już nie wiem jak jeździć na takich małych szybkościach.
    Na 2 biegu - 2000 obr. osiąga dopiero przy 40km, ale jeździ się tez i 10km i 20km niestety.
    Generalnie na 1 się tylko rusza, ale autko przy małych szybkościach nie akceptuje 2 biegu
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Długo miałem ten problem gdy przesiadłem się na firmową octe. Strasznie irytowało mnie wystopniowanie tej skrzyni, czesto wydawało mi się że nie da się dobrac odpowiedniego przełożenia do prędkości. Na wyższym biegu auto się dławiło na niższym prędkość była zbyt wysoka. Dopiero po ca. 10.000 jakoś dotarłem się to tego auta, tzn. albo zwalniałem do predkości znośnej dla pierwszego biegu albo wyciągałem na obrotach dal biegu drugiego.
      PS: W korkach używam jednyki nawet gdy auto się toczy i jedzie powoli ( moim zdaniem sprzęgło i dwumas mniej wtedy dostaje w d..pe niż podczas wyciągania na drugim biegu)
      _
      • Set
        • 113
        Rozumiem, że tekst w instrukcji, że na 1 biegu jechać na długość samochodu jest w życiu niepraktyczny do zastosowania w jeździe miejskiej.
        Dzięki za informację - przestanę katować samochód więc na 2 biegu przy małych prętkościach
        • konkon
          • 667
          A może rozpęd na 1 biegu do powiedzmy 2.5 tys. obr. i toczenie na luzie :idea: ? Oczywiście odczekać aż przed nami się trochę zwolni miejsca.
          Konrad
          OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
          90 konny AGRessor
          PerfectServiceBy DGW
          WhitePride :smokedevil
          • kowal 2002
            • 5161
            Set, nie wiem, czy już to zauważyłeś u siebie, ale w momencie puszczania sprzęgła komp silnika podnosi trochę obroty, żeby na wyższym biegu silnik nie zgasł. Czyli powiedzmy w korku: ruszasz bardzo delikatnie na jedynce, puszczasz gaz, wciskasz sprzęgło, wrzucasz drugi bieg i w momencie puszczenia sprzęgła samochód trochę przyspiesza ( nawet jak nie dodajesz gazu ) po czym za ok. 1 - 2 sek. zwalnia i toczy się już wolniej ( nadal bez dodawania gazu ). Może niepotrzebnie próbujesz w tym momencie "reagować" sprzęgłem i dlatego się "przydławia".
            Generalnie ja w korku zawsze toczę się na 1, no chyba, że koreczek jest "żwawy" to wtedy można też spróbować na 2...
            • Set
              • 113
              Tak czytam ostatni post i chyba wiem czemu mi gaśnie.
              Po puszczeniu sprzęgła na 1 biegu samochód przyspiesza i to znacząco, a ja go kontruję hamulcem aby nie przygrzać czasem komuś w kuper i wtedy go dławię chyba.
              Jak napisał phrix - w końcu się nauczę jakoś sobie z tym radzić, mam nadzieję tylko, że silnik to przetrzyma.
              Jak dla mnie brakuje mu biegu między 1 a 2.
              90km/h też ciężko bieg dobrać.
              5 bieg ma obroty 2000 dopiero przy 100km/h - na szczęście do pracy mam ekspresówkę :szeroki_usmiech
              • Geralt
                • 589
                Set, z drugiej strony: czy mozesz swym autem ruszyc na rozgrzanym silniku, na 1 biegu w ogole nie uzywajac gazu? - jesli tak to nie powinien Ci gasnac rowniez podczas dalszego "toczenia" na biegu. Jesli gasnie to zaryzykowalbym stwierdzenie ze moze nastawy przepustnicy trzeba wyregulowac. :roll:
                Adam W.
                • phrix
                  • 1000
                  Wytrzyma, bo to TDI :diabelski_usmiech
                  Myśle że z tym może być problem w TDI :wink:
                  _
                  • bzyq_74
                    • 3467
                    Set, jak pisze kowal dajesz jedynkę potem 2 i wolno puszczasz sprzęgło i spokojnie Ci się toczy na dwójce bez dodawania gazu nawet pod górę.
                    Mi gasł na początku bo to mój 1-szy diesel po benzynie (jak u Ciebie) i trzeba się było oswoić
                    MARCIN
                    Mój szkodnik
                    • Set
                      • 113
                      Na 2 biegu jest już oki, za to czasem na 1 biegu mi gaśnie i to zazwyczaj na lekkiej górce [ silnik rozgrzany ].
                      Na dużych górkach i płaskim jest dobrze. W sumie mam takie dwa miejsca tylko.
                      Jedno z nich to skrzyżowanie, gdzie gaśnie mi w 100% [ 12 - 16 razy już ].
                      Już się zastanawiam czy to nie przez nerwy - jak już stoję na nim, to jestem spięty jak cholera :?
                      Nie ważne czy dodaję gazu czy nie. Gaśnie, aż się wytoczę na płaskie i wtedy spokojnie jedzie dalej.
                      Jako doświadczenie, dałem samochód do poprowadzenia koledze - na co dzień ma do czynienia z octavią 2 w pracy [ tdi] i też mu zgasł dwukrotnie :|
                      Oczywiście kolegi nie poinformowałem o felernym zachowaniu samochodu.
                      Za to żona nie ma problemu :shock:
                      Mówi, że jak puszcza sprzęgło i ma jej zgasnąć znowu je wciska, potem puszcza a samochód jedzie.
                      • szkoda
                        • 22543
                        więcej gazu, lekko sprzęgłem i... jedziemy
                        saport techniczny baj DGW
                        • conrad81
                          • 31
                          Nie ma to jak bezczelny PeDek podczas ruszania gaśnie jak młodemu. Żadna dwumasa nie lubi katowania niskimi rpm. Nie zostaje nic jak dołożyć obrotów.
                          Pzdr
                            auto nie powinno gasnąć jadąc bez gazu obojetnie czy na 1, 2 czy 3 biegu a apropo 90 km/h to który kolega ma problem z doborem biegu? Wiadomo ze wsadza sie 5 oczywiscie jezdząc normalnie :szeroki_usmiech
                            • adi747
                              • 1138
                              napisałeś ze kontrujesz go hamulcem na jedynce :!: ?? to wciśnij sprzęgło przyhamuj i rusz od nowa wtedy nie zgaśnie
                              [ Dodano: Wto 30 Mar, 10 22:24 ]
                              oo podglądnij jak żona to robi i bedzie gites też tak miałem jak sie non stop zamieniałem z ojcem jezdziłęm meganą 2.0 w benzynie a potem przesiadałem sie do diesla i było cięzej ale tak jak koledzy piszą więcej gazu delikatniej ze sprzegłem i jedzie sie bajeczka
                              była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                              2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                              JEST
                              megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                              octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                              octavia 2 2.0TDI BKD
                              • 1711marcin
                                • 44
                                Podlacze sie pod temat. tez kupilem O2 FL 1.9 TDI w tym roku i nie mam takich problemow jak kolega Set. zaznacze ze wczesniej tez jezdzilem benzyniakiem. teraz mam ok 2500km przejechane. od pierwszedo do trzeciego biegu nie musze uzywag gazu, autko spokonie sobie samo radzi. ja tylko sprzeglo i bieg sprzeglo i nastepny bieg. wiadomo ze sprzeglo na spokojnie puszczam. to moje doswiadczenia. pozdrawiam
                                • conrad81
                                  • 31
                                  to juz zacznij zbierac na dwumase...
                                  Oczywiscie, że każdy ma swoje techniki. Bez gazu i delikatnie ze sprzęgłem to ruszaj może jak jesteś ostatni w kolejce na światłach. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na drodze i każdy chce być w domu jak najprędzej i nie czekać aż ktoś łaskawie ruszy.
                                  Niestety technika bez gazu na dwumasie skutkuje jej szybszym zużyciem.
                                  Odsyłam do lektury choćby ostatniej gazetki z InterCarsu.
                                  Pzdr
                                  • 1711marcin
                                    • 44
                                    Zgodze sie z toba co do dwumasa. Tylko nie napisalem ze calymi dniami jezdze w korku, raczej zadko mi sie to zdaza. Wole juz zrobic pare km wiecej i byc gdzies szybciej. Chodzilo tylko o to ze silnik daje rade w moim przypadku. W temacie chyba o to chodzilo, zeby opisac jak kto ma. Pozdro
